Verschlüsseltes einfaches Datei System
OP #3953885
Hallo
Frohes neues an alle.
Meine Frage hat nichts mit Elektronik zu tuen.
Aber jeder kennt das .
Zugänge und Passwörter verwalten.
Bislang verwende ich ein CUE System von 2000
aber das kann man nicht verschlüsseln und mit eine edidor kann man die
daten auch einsehen.
Was nehmt Ihr ?
Gruss
#3953891
Und warum packst du es dann nicht in ein passendes Unterforum wie "PC
Hard und Software"? Vieleicht kann es ein Admin verschieben.
Es gibt unzählige Passwortmanager, aber um dir zu helfen müsste man erst
mal wissen wo (rechner/betriebssystem) du Passworte verwalten willst.
Ein Dateisystem ist dazu erst mal ungeeignet.
Gast #3953942
Wenn eine Datei verschlüsselt werden soll wo die
ganzen persönlichen Passwörter drinnen stehen,
ist es am besten, mann denkt sich selber irgend einen
Verschlüsselungsalgorithtmus, in irgendeiner Programmiersprache
aus. Diesen Algorithmus kennst ja dann nur du alleine,
und bekommt dann kein anderer heraus. Sowas ist zum Beispiel
in BASIC mit wenigen Programmzeilen gemacht. Ich hätte
da Tausende Ideen.
Gast #3954047
heinz schrieb:
>das hat noch nie funktioniert
Warum nicht?
Zu meinen eigenen Algorithmus habe ich mehr Vertrauen,
als wenn das Programm irgend ein anderer geschrieben
hat. Derjenige weiß ja dann wie es funktioniert.
Gast #3954134
heinz schrieb:
>nennt man(n)
>Security through obscurity
Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut.
dort steht:
>Auf diesem Prinzip beruhende Systeme sind intransparent für dessen Anwender >und
damit wenig geeignet, Vertrauen in Sicherheit zu schaffen: „Security by >Obscurity
ist ein Prinzip, das nicht nur ungeeignet als Sicherungsprinzip >bleibt, es ist
obendrein kundenfeindlich.
Für mich nicht, da ich es ja selbst programmiert habe.
>es ist obendrein kundenfeindlich.
Es gibt ja keine Kunden, ich bin ja sozusagen der
einzigste Kunde.
Gast #3954138
Ein guter (sicherer) Algorithmus ist nur durch Brute Force zu knacken.
Wenn Du mathematisch so fit bist dass dein selbstgeschriebener das ist -
dann gut.
Normalerweise wird der veröffentlich damit andere Lücken finden.
Gast #3954159
Alle fertigen Verschlüsseler/Passwortboxen sind kompromittiert, falls
die Verschlüsselung selbst nicht gebrochen wurde (wie Original RSA mit
ausreichend vielen bits), dann hängt man sich drüber und fängt die
Freischaltpassworteingabe ab.
Wer also wirklich sicher vor Onlinebankingbanden sein will, verwendet
kein Online-Banking, wer staatlich verfolgt wird, speichert auf RAM Disk
und verliert alle Daten beim Ausschalten.
Gast #3954186
+++ für keepass oder keepass2
kann auch per copy & paste die Passwörter übertragen, auch in *****
Felder. Generiert auf Wunsch Passwörter unterschiedlicher Komplexität.
Und ja, wenn du ein gutes Masterpasswort verwendest ist die Gefahr, dass
deine Passwortdatei geknackt wird, sicher deutlich geringer, als die,
dass dein Passwort bei der Eingabe abgelauscht wird.
Gerhard
Gast #3954322
Icke ®. schrieb:
> Du bist schlauer als all die Kryptoexperten mit Jahrzehnten an
> Erfahrung?
Jeder kann ein Verschlüsselungsverfahren entwickeln, das er selbst nicht
knacken kann.
PS: Meine Version damals war natürlich auch XOR a la Kryptochef, wobei
ich Systemdateien des Betriebssystems als Schlüssel missbraucht habe.
Updates gab es damals nicht, und das Verfahren wurde nur lokal benutzt.
Da die Schlüsselfiles größer als die meisten zu verschlüsselnden Files
waren, war das sogar meistens eine Vollbitverschlüsselung, und das
beste: man musste sich nur den Namen der Schlüsseldatei merken. Ich war
sehr stolz auf meine unknackbare Erfindung.
Gast #3954733
...bis jemand dem Programm mal 10 sek auf die finger schaute.
Das konnte/kann man unter win prima mit solchen Tools wie BackOrifice
etc machen (ich vermute mal das programm war zu der von dir ziterten
Zeit up to date :))
nein, andersrum wird ein schuh draus: wenn selbstprogrammiert, dann
sollte man beim algorithmus kein experimente machen: es gibt genug freie
Implementationsbeispiele für AES, Serpent, Blowfish etc.. viel wichtiger
als das ist jedoch der chipermode so einer blockchiffre: wer hier brav
block an block mit gleichem passwort verschlüsselte daten hängt (=ECB),
der braucht später nicht auf AES schimpfen, wenn selbst ein scriptkiddie
das teil in 10 sek knackt.
ansonsten: keepass ("keep (my) ass" oder "key pass". woher kommt der
name?)
und konsorten sind für den Zweck okay. einfach mal gegenlesen.
Gast #3954968
> knacken kann.
Da magst Du Recht haben. Man könnte z.B. zusätzlich einige Zeichen des
Schlüssels woanders speichern oder herholen. Das garantiert aber noch
nicht das Dein verbogenes System das alles schon mitschneidet und
verschlüsselt nach ... sendet.
Gast #3955023
Fuer einen stationaeren PC ist ein Ringheft kaum zu schlagen.
Verschluesselungcode wuerd ich auch selbt schreiben. Die Algorithmen
sind bekannt. Es sind die Detail am Ende, dies ausmachen. Ein externes
Programm mag dann ploetzlich unter Win 12 nicht mehr laufen und so.
Gast #3955031
Es sind schon einige kompetente Leute daran gescheitert, selbst bekannte
Algorithmen wie AES korrekt umzusetzen, sodass doch noch
Sicherheitslücken vorlagen. Selbst wenn man also etwas als "sicher"
bekanntes wie AES umsetzt, heißt das noch laaange nicht dass die
Umsetzung auch "sicher" ist.
> da Tausende Ideen.
Was du in Basic in wenigen Zeilen machst ist garantiert so trivial, dass
das jeder Kryptologe in wenigen Minuten geknackt hat...
