Obskures Bauteil?
Hallo Klaus,
könnte ein PT100/PT1000 Temperatursensor in Vierleiter-Ausführung sein?
Kann man nachmessen. Wenn je zwei der Anschlüße verbunden sind und
zwischen den Paaren ca. 100-Ohm bzw. 1000-Ohm sind, dann ist es ein
PTxx.
Gruß. Tom
Feldplatte, Magnetfeldsensor.
Auf jeden Fall irgendeine Brückenschaltung.
Die Mäanderstrukturen erinnern auch einen LDR, wofür auch das
durchsichtige Gehäuse spricht.
OP
Brücke glaube ich auch. Gegurgelt habe ich, DB25...kommt nicht viel. Der
Träger ist Glas, die Finger aufgedampft. Das ganze war aber wohl
"irgendwo drin", da ist schwarze Vergussmasse am Fuß - evtl ein 5.25
Floppy? Das muss in jedem Fall aus der Zeit um 1990 sein...und da aus
irgend nem E-Schrott.
Edit: 0.92k bei ca. 20°, kurz eine Flamme drunter, 1.2k -> Sieht aus wie
ein PT1000? (Jeweils zw 1&3 bzw 2&4)
Klaus.
Sieht aus, als würden zwei Gabeln ineinander greifen. Entweder was
kapazitives, falls diese gegeneinender bewegt werden können (sieht aber
nicht so aus) oder, falls die Gabeln benetzt werden können, ein Sensor
zur Messung des Widerstands einer Flüssigkeit.
Da die Strukturen nicht verbunden sind und auch nicht von außen
benetzbar würde ich auf einen Kapazitiven Sensor tippen.
Aber kleiner Spaß: Hau mit einem Hammer drauf, dann weißt du was es ist.
Nämlich kaputt :-D
OP
...wie gesagt, die feinen Mäander ergeben - wenn man genau bei den
letzten beiden Bildern hinsieht - eine Vollbrücke. War auch nur mal aus
Interesse gefragt, anafangen will ich damit nichts - bleibt es halt im
Kuriositätenschächtelchen.
Klaus.
Möglicherweise ist das ein Vibrationsdetektor/Beschleunigungssensor.
Natürlich nur in horizontaler Richtung.
Vorspannen und Wechselspannung auslesen...
