Z-Diode zur Lipo Abschaltung?
Gast #3954242
Hallo
Ich suche um eine High-Power Led (max. 100mAh stunde)  mit einem
1-Zelligen Lipo zu betreiben eine Abschaltung. ( es soll klein sein -
daher eignet sich kein großer Lipo wächter, denke an einen Lipo mit 3,7v
500mAh) Eignet sich dafür eine Z-Diode ? Brauche einen Durchbruchwert ab
3,3V - heißt sobald die Spannung unter 3,3V fällt soll kein Strom mehr
duchgelassen werden damit der Lipo nicht Tiefenentladen wird.
Vielen Dank!
Lg. Bastler 1
Gast #3955198
Das ist alles eine Frage des Aufwands und des Wunsches nach Lebensdauer.
Sollte Lebensdauer im Vordergrund stehen, ist ein direkter Anschluss der
LED an den LiPo nicht empfehlenswert. Der Strom sinkt zwar mit der
Spannung ab, wird aber nicht auf Null gehen, so dass Ahabs Vorschlag
nicht in Frage kommen wird.
Stefan hat dagegen einen guten Hinweis gegeben, den man noch durch eine
UVP-Erkennung (Under Voltage Protection) ergänzen kann. Es existieren
bereits etliche Step-Up-(Boost-)Wandler für weiße LEDs, die sich wegen
des enthaltenen zweiten Schalters in Serie zur Boost-Spule bestens dafür
eignen.
Erklärung: normalerweise hat doch ein Boost-Regler eine Spule zwischen
Spannungsquelle (hier dein LiPo) und der Last (LED). Komplett
abschaltbar und damit nutzbar für eine UVP wird es erst durch den
zusätztlichen Serienschalter zur Spule, was den verbleibenden Strom auf
ein Minimum reduziert.
Jetzt der Aufwand: vorstellbar ist noch, den gesamten Wandler bei
erfolgter Unterspannungserkennung komplett vom LiPo zu trennen, um das
letzte Mikroampere zu sparen - was aber wieder einige Nanoamperes für
die Abschaltung kostet. So langsam wird es dann tatsächlich aufwendig...
Viel Erfolg!
PdG
#3955710
Habe eben beim Blättern in meinen Archiven zufällig mögliche Bausteine
gefunden:
NCP5030, NCP5050 WDFN12 mit 0.5mm Pitch, interner Undervoltage
Lockout
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCP5030
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCP5050
SP7648 MSOP-10, 0.5mm Pitch
http://www.exar.com/power-management/led-lighting/regulators/step-up-regulators/sp7648
Oder aber ein Regler mit Charge Pump, also ohne Spule:
SP6683
http://www.exar.com/power-management/led-lighting/regulators/step-up-regulators/sp6683
LDS8681 hier nur mit fixem LED-Strom 400mA oder 800mA
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/LDS8681--Datasheet-_Rev-N1_0.pdf
Die Liste ist damit noch lange nicht komplett, aber eins ist sichtbar:
die Gehäuse sind schon reichlich klein und 0.5mm Pitch erfordern schon
etwas Erfahrung beim Löten.
Jetzt hast du die Qual der Wahl. :-)
Na dann, viel Erfolg!
PdG
#3961358
Eigentlich nicht. Bei Z-Dioden sind die Toleranzen so groß, dass
gefährliche Spannungsbereich für die Li-Zelle erreicht werden.
Außerdem ist der Übergang von sperren auf leiten bei Z-Dioden für 3V so
gleitend, dass er für klares An-Aus-Schalten nicht ausreicht. Das ginge
eh nur mit zusätzlichem Komparator usw. Also sind spezialisierte ICs die
richtige Lösung.
Gast #3961369
Lieber PdG:
ja, deine Idee ist gut, wahrscheinlich baue Ich es ungefähr so.
Wenn die Spannung Vom Lipo zu gering wird soll er eben
Abgeschaltet/Blockiert werden... Wenn man dann beim nächsten Einschalten
merkt dass nix mehr leuchtet (also eine Art mini Taschenlampe soll es
werden) oder sie Während des Betriebes ausgeht kann man ja den
Stromfluss mit einem Kippschalter komplett Abriegeln.
Zur Haltbarkeit:
Es soll ein paar Jahre halten, eben die normale Lebensdauer eines Lipos
bei Korrekter Verwendung.
Lg. Bastler 1
