Messwertkonvertierung, Rechnen in VHDL
OP #3954665
beim Versuch Messwerte zu konvertieren, stehe ich momentan auf dem
Schlauch...
Mein Problem:
Ich lese auf einem Nexys4 Board mit dem XADC zwei Messwerte ein. Das ist
zum einen der Wert des internen Temperatursensors und der Wert eines
externen Sensors. Diese Werte möchte ich nun konvertieren, sodass ich
sie über eine Sieben-Segment-Anzeige darstellen kann.
Für die Sieben-Segment-Anzeige und die Ansteuerung des XADC habe ich
bereits Module geschrieben, die wie ich meine, auhc funktionieren. Um
sicherzugehen, dass es nicht am XADC liegt, gebe ich konstant den 12-Bit
Wert "101010101010" aus und versuche damit meine Konvertierung zu
erstellen.
Ich glaube, das Problem liegt in meiner Umrechnung, die wie folgt
aussieht:
-- i_data_adc_1 = integer, Data_In 12 Bit Standard Logic Vector
i_data_adc_1 <= (CONV_INTEGER(Data_In) / 8) - 273;
-- Wert der 100er Stelle bestimmen
count := 0;
for i in 1 to 9 loop
 if i_data_adc_1 > 99 then
  i_data_adc_1 <= i_data_adc_1 - 100;
  count := count + 1;
 else
  exit;
 end if;
end loop;
-- data_adc_1_100s 6 Bit Vector der 100er Stelle enthält
data_adc_1_100s <= std_logic_vector(to_unsigned(count, data_adc_1_100s'length);
Genauso wie die 100er Stelle lese ich die 10er und 1er Stelle ein...
Allerdings erscheint auf meiner Anzeige immer der Wert "0" für alle drei
Stellen...
Ich hoffe jemand versteht mein Problem und kann mir aufzeigen, wo ich
falsch denke...
Danke!
Gruß, Torben
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3954686
> falsch denke...
Ja, ich weiß genau welches Problem du hast: du denkst nicht in Hardware,
sondern schreibst etwas so dahin wie in einer Programmiersprache.
Nur ist VHDL eben keine Programmiersprache, sondern eine
Hardwarebeschreibungssprache. Du brauchst aber, um etwas beschreiben zu
können, eine konkrete Vorstellung oder ein geistiges/reales Bild von dem
was du machen willst.
So. Genug der Theorie: du willst eine Binärzahl in Dezimalstellen
umwandeln. Dein Stichwort ist BCD-Umwandlung. Sieh dir mal an, wie ich
das mache und überlege dir, warum ich das so mache:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/44-BCD-Umwandlung
OP #3955296
Lothar Miller schrieb:
>> falsch denke...
Allerdings dachte ich, dass die Vorstellung so funktioniert...
Vielen Dank! Es funktioniert! Falls jemand ein ähnliches Problem hat,
hier https://www.youtube.com/watch?v=VKKGyOc4zRA wird es auch gut
erläutert.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
