esp8266 development Board - taugt das was?
OP #3954677
ich interessiere mich seit längerem ein bisschen für den esp8266 Chip.
Bis jetzt hab ich noch keinen gekauft. Bei ebay habe ich auch ein
"development model" gefunden.
http://www.ebay.com/itm/ESP8266-Serial-WIFI-Module-test-board-module-coexistence-module-AP-STA-AP-/221575666016?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3396f05960
http://www.ebay.com/itm/ESP8266-Serial-WIFI-Module-test-board-module-coexistence-module-AP-STA-AP-W/321568002312?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D96e3019d68b04767a449095aed6229e3%26pid%3D100005%26prg%3D20131003132420%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D221575666016&rt=nc
Ein kleines Board mit einem STC15L204EA Chip
http://www.stcmicro.com/datasheet/STC15f204ea-en.pdf, das angeblich
direktes programmieren des esp8266 verspricht. Hört sich ja gut an, aber
wie kann ich das genau verstehen. Da der esp8266 nur mit 8 Pins am Board
hängt, gehören die Taster und Gpio's zum STC15L204EA.
Wie kann ich also das Ding programmieren?. Und womit ? Bei beiden ebay
Links ist von einem SDK die rede. Jedoch kein Link. Bei Google finde ich
nur ein paar Einträge um den esp8266 aber nicht um dieses Development
board.
Wisst ihr was darüber? Soll ich die Finger davon weglassen?
Gruß Joshua
Gast #3955245
Die üblichen ESP8266 Module haben ein serielles Interface. Mit Hilfe
eines bootloaders kann man die Firmware updaten. Das SDK ermöglicht es
Dir, eigene Firmware zu schreiben.
Dieses Development Kit brauchst du also nicht wirklich.
#3955253
Schau mal bei Aliexpress.com nach esp-01, esp-07 oder esp-12.
Das sind alles Module 3$-3,50$. Das ESP-01 hat 2,54mm Raster, alle
anderen 2mm.
Die 2mm Module kann man auch auf einen 40pol. IC-Sockel löten.
Alle diese Module kannst Du direkt programmieren, brauchst aber einen
USB-Seriell-Wandler mit 3,3V (ich mache das seriell mit max3232).
Ein gute Forum ist: www.esp8266.com oder auch www.espressif.com
Gast #3955263
Das Board würde ich ganz sicher nicht nehmen. 2015 noch einen 80C51
verbauen sehe ich nicht ein. Die CPU ist auch so exotisch dass du da
nahezu 0 Beispielprojekte/code von anderen Benutzern finden wirst.
Wie du schon gemerkt hast sieht es da was SDKs angeht auch nicht so
rosig aus. Ich würde mir da eher einen Cortex-M3 als CPU dazunehmen.
Selber das ESP an ein Cortex-M3 Board bauen ist auch nicht schwer, ist
ja nur SPI. Da findest du dann auch tonnenweise SDKs und Beispielcode
für die CPU. Wenn du dir das entwickeln ganz einfach machen willst such
dir ein mbed-kompatibles Board.
OP #3955325
Danke für eure Antworten.
Ich lasse die Finger von dem Board und werde wahrscheinlich die ESP
Version 1 holen, da ich dann wie oben vorgeschlagen auch einen
Mikrokontroller ( wahrscheinlich auf Arduinobasis) benutze und somit die
GPIO'S vom ESP eigentlich nicht brauche. Das SDK für den ESP ist mir
bekannt, ich habe gedacht, das es sich für das Board um ein eigenes SDK
handelt.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Joshua
#3955403
Willst du also das ESP mit der originalen AT-Firmware mit einem uC über
UART ansteuern?
Wenn das so ist, brauchst du dich um das ESP-SDK gar nicht zu kümmern.
Einfach das ESP-01 (oder welches auch immer) so wie es kommt an den UART
des uCs anschließen und den uC dann wie gewohnt programmieren.
