RTC-Timer2 - Binär Uhr
#3954902
Guten Abend,
Ich hatte mir mit Hilfe eines Atmega8 und ein paar Led's eine Binär Uhr
gebaut, die mit dem TIMER0 (bis auf den ungenauen Sekundentakt) ganz gut
funktioniert.
Nun wollte ich das ganze mit dem TIMER2 im Asynchron Mode verbesser aber
AvrStudio schreibt mir immer diese Fehlermeldung.
Error  2  'GTCCR' undeclared (first use in this function)
Message  3  each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in  C:\Dokumente und Einstellungen\Bqube\Desktop\Wecker_V01_1\Wecker_01\Wecker_01\Wecker_01.c  14  3  Wecker_01
Error  4  'TSM' undeclared (first use in this function)
Error  5  'PSRASY' undeclared (first use in this function)
Error  6  'TCCR2A' undeclared (first use in this function)
Error  7  'TCCR2B' undeclared (first use in this function)
Error  8  'OCR2A' undeclared (first use in this function)
Error  9  'TIMSK2' undeclared (first use in this function)
Error  10  'OCIE2A' undeclared (first use in this function)
Warning  11  'TIMER2_COMPA_vect' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]  C:\Dokumente und Einstellungen\Bqube\Desktop\Wecker_V01_1\Wecker_01\Wecker_01\Wecker_01.c  37  6  Wecker_01
Error  12  'TCCR2B' undeclared (first use in this function)
Error  13  'OCR2AUB' undeclared (first use in this function)
Error  14  'OCR2BUB' undeclared (first use in this function)
Error  15  'TCR2AUB' undeclared (first use in this function)
Error  16  'TCR2BUB' undeclared (first use in this function)
Das Programmbespiel ist aus dem Tutorial AVR-GCC-TIMER.
Ich hoffe mal ihr könnt mir weiter helfen.
#3954921
Hier bitte,
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Variablen für die Zeit
volatile unsigned char sekunde;
volatile unsigned char minute;
volatile unsigned char stunde;
int main(void)
  // Timer 2 konfigurieren
  GTCCR |= (1 << TSM) | (1 << PSRASY);  //Timer anhalten, Prescaler Reset
  ASSR |= (1 << AS2);                   //Asynchron Mode einschalten
  TCCR2A = (1 << WGM21);                //CTC Modus
  TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS21);  //Prescaler 256
  // 32768 / 256 / 1 = 128                Intervall = 1s
  OCR2A = 128 - 1;
  TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);                //Enable Compare Interrupt
  GTCCR &= ~(1 << TSM);                 //Timer starten
  sei();                                //Enable global Interrupts
  while(1)
23
24
    /*Hier kann die aktuelle Zeit
25
      ausgeben werden*/
26
27
28
29
30
Der Compare Interrupt Handler
31
wird aufgerufen, wenn
32
TCNT2 = OCR2A = 128-1
33
ist (128 Schritte), d.h. genau alle 1s
34
35
ISR (TIMER2_COMPA_vect)
36
37
    TCCR2B = TCCR2B;              //Wird weiter unten im Text erklärt!
38
    sekunde++;
39
    if(sekunde == 60)
40
41
      minute++;
42
      sekunde = 0;
43
44
    if(minute == 60)
45
46
      stunde++;
47
      minute = 0;
48
49
    if(stunde == 24)
50
51
      stunde = 0;
52
53
    // Wird weiter unten im Text erklärt!
54
    while(ASSR & ((1<<TCN2UB) | (1<<OCR2AUB) | (1<<OCR2BUB) |
55
                  (1<<TCR2AUB) | (1<<TCR2BUB)));
56
Persönliche Seite #3954930
Wie kommst du darauf das beim Atmega8 ein GTCCR existiert ?
Timer anhalten geht mit TCCR2 &= ~(0x07) 'Prescaler auf 0
Seite 116 aus dem PDF.
Das Konstrukt
    sekunde++;
    if(sekunde == 60)
      minute++;
      sekunde = 0;
    if(minute == 60)
      stunde++;
      minute = 0;
    if(stunde == 24)
      stunde = 0;
kann man sehr gut ineinander Schachteln
z.B. so
    sekunde++;
    if(sekunde == 60)
      minute++;
      sekunde = 0;
      if(minute == 60)
        stunde++;
        minute = 0;
        if(stunde == 24)
          stunde = 0;
Persönliche Seite #3954963
Pierre Gnauck schrieb:
> Thomas Eckmann schrieb:
>> Das Beispiel ist für Atmega48..328.
>> Du musst an Hand der Datenbätter die Register vergleichen und es für den
>> Atmega8 anpassen. Oder hast du endlich einen Grund dich, von der alten
>> Gurke zu verabschieden.
>> mfg.
> Was ist denn an dem atmega8 so falsch ?
> Mfg Bqube
Der Atmega8 und der Atmega48/88 haben voneinander Unterschiedliche
Registersätze betreffs der Timer.
Und offenbar benutzt du  Timerregister die es im Atmega8 so nicht gibt.
Lies das PDF.
Persönliche Seite #3954979
!GTCCR |= (1 << TSM) | (1 << PSRASY);  //Timer anhalten, Prescaler Reset
!TCCR2A = (1 << WGM21);                //CTC Modus
->TCCR2 = 0
Der Atmega8 hat nur ein Compare-Register im Timer2
  // 32768  256  1 = 128                Intervall = 1s
!OCR2A = 128 - 1;
->OCR2
!TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);                //Enable Compare Interrupt
->TIMSK |= OCIE2
!TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS21);  //Prescaler 256
!GTCCR &= ~(1 << TSM);                 //Timer starten
->TCCR2 = (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << WGM21)
Die Update-Schleife
braucht nur auf TCN2UB OCR2UB & TCR2UB zu warten.
#3955052
Ich hab es nun anhand des Datenblattes umgestellt aber nun passiert bei
meiner Uhr garnix mehr ?
Für den TIMER
ASSR |= (1<<AS2);      //async operation
TCCR2 |= (1<< CS22) | (1<< CS20);  //Prescaler auf 128
TCNT2 = 0x00;        //Init counter
TIMSK |= (1<<TOIE2);      //Overflow Interrupt Enable
sei();
Für den Interrupt
ISR (TIMER0_OVF_vect)
    sek ++;
Mfg
Persönliche Seite #3956119
> Gut das hab ich übersehen aber selbst nach änderung auf Timer2 passiert
> nix.
> den Quarz hab ich wie angegeben auf die Eingänge für einen externen
> Oszillator angeschlossen.
> Mfg
Hast du
TCCR2 = 0; //Timer Aus
ASSR |= (1 << AS2); //Asynch-Clock
OCR2 = 127; //Compare 128
TIMSK |= ( 1<<OCIE2 ); //Output Compare Interrupt vom Timer2
TCCR2 = (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << WGM21); //CTC; Prescaler:256
sei(); //Interruptfreigabe
und
    sek ++;
    while(ASSR & (1<<TCN2UB | 1<<OCR2UB | 1<<TCR2UB));
#3962465
Guten Abend,
so nun hat es endlich funktioniert auch wenn es ein Flüchtigkeits Fehler
war, ich hatte den Masseanschluss vergessen.
Aber was mich sehr verwundert ist als ich die Programzeilen von Dennis
Heynlein (c-logic) ausprobiert hatte wurde meine Uhr immer nach einer
Sekunde auf null gesetz.
Nun hab ich das Ganze mit meiner Code Variante ausprobiert und siehe da
er zählt Sekundengenau.
Kann mir einer von euch vieleicht sagen was an der Variante von Dennis
Heynlein dazu führte das nach jeder Sekunde mein Counter zurückgesetz
wurde.
Mfg Bqube
(Firma: matzetronics) #3962509
> wurde.
Auch Dennis gibt den Interrupt für OC2A frei :
behandelt aber den TIMER0_OVF.
Deswegen resetted der AVR jedesmal, wenn er den IRQ abarbeiten will.
#3963541
Matthias Sch. schrieb:
> Auch Dennis gibt den Interrupt für OC2A frei :TIMSK |= ( 1<<OCIE2 );
Das hatte ich schon mitunter berücksichtig, dass man hier den TIMER2
behandeln sollte und nicht den TIMER0.
Mal was anderes wie macht ihr einen Sekunden Abgleich wenn der TIMER zu
schnell zählt?
Einfach eine Stoppuhr nehmen und nach 1 Stunde den unterschiede mittels
delay ausgleichen oder gibt es da eine schönere Methode ausser DCF_77
verarbeiten.
Mfg Bqube
#3971760
Hallöchen,
mir ist ein Fehler im Zählalgorithmus aufgefallen, das ganze war so
aufgebaut:
if(sek>=59)
 sek=0;
 min++;
  if(min>=59)
  min=0;
  st++;
   if(st>=23)
   st=0;
So Zählte meine Uhr nicht immer bis quasi 60sek / 60min sondern nur
immer bis 59, somit fehlte mir immer eine Sekunde eine Minute und sogar
eine Stunde.
Das ganze hab ich dann so verändert:
if(sek>59)
if(min>59)
if(st>=24)
Mfg Bqube
#4008801
Hallöchen,
ich hab bei meiner Binäruhr doch ein etwas größeres Problem was ich
leider nicht beseitigt bekomm und zwar hängt sich meine Uhr ab und an
mal auf,
z.b wenn ich die Zeit einstellen möchte dann nimmt sie keine
Tastenbefehle mehr an aber das passiert nicht immer.
Desweiteren wenn ich sie eingestellt bekomme und laufen lasse dann
bleibt sie irgendwann von jetzt auf gleich stehen und alle LED's
leuchten,
wechsel ich den Modus von RUN auf PROG dann funktioniert wieder alles ?
Hat mein atmega8 einen Ram fehler ?
Mfg Bqube
#4027480
So ich hoffe mal es gibt jemanden dem auch schonmal sowas passiert ist,
mein Problem ist nun gefunden nur warum es entsteht kann ich nicht
sagen.
Wenn von PortB und PortD jeweils 4 Ausgänge auf LOW liegen dann bleibt
mein Programm stehen.
Hier ist der Abschnitt für die umsetzung von DEZ in BCD Code für die
ausgabe über LED's
void show (void)    // Funktion zur Anzeige der Minuten / Stunden
  min_v=min;
  st_v=st;
  while(svar==0)    // Schleife zur Umsetzung DEZ in BCD für Minuten
    if(min_v>9)
      min_8=(min_8+0x10);
      min_v=(min_v-10);
    if(min_v<=9)
      min_8=(min_8+min_v);
      min_v=0;
      svar++;
  svar=0;
23
24
  while(svar==0)    // Schleife für Umsetung DEZ in BCD für Stunden
25
26
    if(st_v>9)
27
28
      st_8=(st_8+0x10);
29
      st_v=(st_v-10);
30
31
32
    if(st_v<=9)
33
34
      st_8=(st_8+st_v);
35
      st_v=0;
36
      svar++;
37
38
39
  svar=0;
40
41
  min_8=~(min_8);
42
  st_8=~(st_8);
43
  PORTB=st_8;
44
  PORTD=min_8;
45
  min_8=0;
46
  st_8=0;
47
48
49
