Unterschied pin change interrupt
(Firma: matzetronics) #3955162
Lars schrieb:
> Es gibt keinen. Ein pin change interrupt ist auch ein "normaler"
> Interrupt.
Mit dem Unterschied, das ein Pin Change Interrupt eben nur auf einen
Polaritätswechsel reagiert, während ein 'normaler' externer Interrupt
u.U. konfigurierbar ist auf positive/negative Flanke, Leveltrigger usw.
Da wir aber weder wissen, welche Prozessorfamilie gemeint ist noch sonst
irgendwas, ist das - wieder mal - nur Raterei.
Gast #3955168
Im AVR Forum frage ich nach den AVR's, 8 Bittern, exemplarisch konkret
mal ein Atmega 328.
Die "normalen" Interrupts int0, int1 etc. sind mir bekannt.
Was sind die grundlegenden Unterschiede zu den pcI?
Danke.
Datenblatt lese ich am Wochenende.
(Firma: matzetronics) #3955171
Das ist schön, aber hier bist du bei MC.net und wir sind hier
markenunabhängig ;-) Unterschiede haben wir dir aber auch genannt, weil
wir unsere Pappenheimer schon richtig einschätzen können.
Das macht man eigentlich, bevor man das Internet mit solchen Fragen
belästigt.
#3955175
> mal ein Atmega 328.
hier gibts kein AVR-Forum
sind externe interrupts normaler als timer Timer overflows oder ADC
complete-Interrupts?
Datenblätter "ließt" man ja normalerweise nicht in dem Sinne, wie man
einem Roman ließt. Man schlägt nacht. Und das Nachschlagen dieser
Information hätte sicherlich weniger Zeit gebraucht, als diese Frage zu
stellen und dem Thread zu folgen.
Gast #3955177
Um dem Treiben ein Ende zu setzen:
INT0 und INT1 können auf einzelene Flanken, auf beide Flanken oder auf
ein '0'-Pegel hin einen Interupt auslösen. Diese Interrupts haben einen
eigenen Vektor mit hoher Priorität.
PinChange-Interrupts können nur auf beide Flanken auslösen und haben
einen Gruppenvektor, der zumeist acht PCINTs zusammenfaßt.
Jetzt weißt Du hoffentlich, worauf Du im Datenblatt achten solltest.
Gast #3955199
Danke m.n.
Das bereitet mich doch schon prima vor.
Also doch signifikante Unterschiede.
Gruppenvektor bedeutet dann wohl das eine ganze Gruppe von Eingängen (
welche Gruppierung das?) einen Interrupt auslösen.
Danach muss ich wohl irgendwie softwaretechnisch herausfinden welcher
nun der Auslöser war?!
Natürlich lese ich gezielt im riesigen Datenblatt.....
Nochmals danke.
#3955223
Beim Pin Change Interrupt werden in der Regel alle 8 Pins eines Ports zu
einem Interrupt Vektor zusammengefast.
Du kannst in einem Register auswählen auf welche Pins überhaut getrigert
werden soll.
Wenn du mehr als einen Auswählst weist du natürlich in der ISR nicht
welcher gerade gemeint ist, deswegen empfiehlt es sich in der ISR das
jeweilige PORT-IN-Register einzulesen und zu speichern und es mit dem
vom letztem Mal zu vergleichen.
