Hi, hat jemand schon mal fertig konfektionierte WS2801 RGB Stripes mit mehr als 32 LED pro Meter gesehen? Ich benötige auch keine 10 Watt/m :-)
Bei aliexpress gibts welche bis 144LED/m
Martin Wende schrieb: > Bei aliexpress gibts welche bis 144LED/m Vielleicht. Ich finde die nicht. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass jede LED einzeln steuerbar sein muss. Was ich aber nur finde sind z.B. welche mit je 3 in Reihe. Das kann ich nicht gebrauchen. Mir schwebt eine 12*16 - 12*24 Matrix Anzeige vor, die halt nicht solche großen Abstände zwischen den einzelnen Pixel haben soll, weil im gedachten Einsatzzweck der Betrachtungsabstand zu gering ist. Oder gibt es solche RGB Matrixen fertig zu ähnlichen Preisen?
>>Ich finde die nicht. Google: WS2812 144
ebay 251739289830 könnte helfen
rgb matritzen gibts auch bei aliexpress, die sind sogar günstiger als die ws2812 streifen. -> rgb matrix 32x32
Martin Wende schrieb: > rgb matritzen gibts auch bei aliexpress, die sind sogar günstiger als > die ws2812 streifen. > > -> rgb matrix 32x32 Ja, die sind aber ohne Controller, wollte mir ja gerade die Verkabelung sparen.
Tester schrieb: > ebay 251739289830 könnte helfen Ja, das ist schon sehr verlockend. Nur ws2801 hat ein 2-Draht Protokoll welches man einfacher benutzen kann, weil man keine zeitlichen Vorgaben zu beachten hat. Die Nachfolger wie die integrierten ws2812 und so weiter verwenden ein 1-Draht Protokoll, wo man sicherstellen muss die Daten im bestimmten Zeitrahmen zu senden. Weil ich die Software für 2801 bereits habe wäre das die faulere Lösung. Ansonsten ist die Integrierte Controller-LED Geschichte natürlich unübertroffen kompakt.
Is ja nicht so, dass es für die ws2812 auch schon fertige Libs geben würde oder so... Bei den 2801 wird wohl nicht viel mehr gehen als 32led/m, weil der SOIC14 IC ja auchnoch auf den Streifen muss. Bernd D. schrieb: > Ja, die sind aber ohne Controller, wollte mir ja gerade die Verkabelung > sparen. Display bauen wollen aber Aufwand scheuen? Naja das passt nicht. Zudem welcher großartige Verkabelungsaufwand? Die Matritzen werden per Flachbandkabel kaskadiert und dann noch das Stromkabel. So viel ist das nicht.
Martin Wende schrieb: > Is ja nicht so, dass es für die ws2812 auch schon fertige Libs geben > würde oder so... Wenn ich einen dedizierten Controller verwenden würde, ja. Aber für den Raspberry ist das nicht möglich. Linux ist da schlicht weg ungeeignet. > > Bei den 2801 wird wohl nicht viel mehr gehen als 32led/m, weil der > SOIC14 IC ja auchnoch auf den Streifen muss. > Ja, glaube 40/m habe ich jetzt gefunden. > Bernd D. schrieb: >> Ja, die sind aber ohne Controller, wollte mir ja gerade die Verkabelung >> sparen. > > Display bauen wollen aber Aufwand scheuen? > Naja das passt nicht. > Zudem welcher großartige Verkabelungsaufwand? > Die Matritzen werden per Flachbandkabel kaskadiert und dann noch das > Stromkabel. So viel ist das nicht. Achso? Na, da muss ich mal gucken, darauf war ich noch nicht gekommen
Für die WS2812-LEDs mit RaspberryPi gibt es Routinen, die das sehr gut machen. Hab es selber probiert. Muss allerdings mit "sudo" laufen. Nebenbei wurde noch in Verbindung mit der Kamera ein Video gestreamt und Temperatursensoren mit 1Wire abgefragt. Lief problemlos. Must mal die Suchmaschine bemühen, da ich hier gerade keinen Link habe. 900ss
Moin, nun habe ich auch den Link zum Source, mit dem man WS2812-LEDs mit dem Raspberry ansteuern kann: https://github.com/626Pilot/RaspberryPi-NeoPixel-WS2812 900ss
900ss D. schrieb: > Moin, > > nun habe ich auch den Link zum Source, mit dem man WS2812-LEDs mit dem > Raspberry ansteuern kann: > https://github.com/626Pilot/RaspberryPi-NeoPixel-WS2812 > > 900ss Danke dafür, leider bisher als Grenze 450 LED, das ist etwas sehr knapp. Aber schon ein Anfang. Sieht gut aus.
Bernd D. schrieb: > Mir schwebt eine 12*16 - 12*24 Matrix Anzeige vor Bernd D. schrieb: > leider bisher als Grenze 450 LED, das ist etwas sehr knapp. 12*24 = 288 Weshalb sehr knapp? Da ist noch sehr viel Luft.
Ertappt. 12x24 war untere Grenze. Mehr geht immer. Ich habe zwei kleine Ideen, die in einem Gesamtprojekt verbraten werden. Aber ja, 450 sind wohl wirklich völlig ausreichend. Danke nochmal fürs finden. Wenn ein (Teil)-Projekt fertig ist, stelle ich es mal vor.
