generelle Frage zu PWM / brushless motor / ESCs
Gast #3955209
Nur eine Frage, ob ich das richtig verstanden habe:
Bei einem brushless Motor, der mit einem ESC angesteuert wird, sollte
die PWM-Frequenz am Eingang relativ egal sein, oder? Denn der enthaltene
uC muss ja ohnehin erst die für den Motor passende Ansteuerung auf den 3
Anschlüssen draus basteln, also die PWM selbst wird ja nicht
"durchgereicht" richtig?
Gast #3955221
Du meinst wahrscheinlich ESC´s aus dem Modellbaubereich?
Hast Recht, das Steuersignal PWM wird nicht durchgereicht. Es wird nur
ausgemessen und beschreibt die Drehrichtung und Drehzahl.
Gast #3955272
Die Kalibrierung erfasst die Pulsbreite für den Ruhezustand. An den
meisten Fernbedienungen gibt es dazu Trimmpotis. Außerdem warten die
meisten ESC nach dem Einschalten der Stromversorgung auf das erste
Signal dass sie erhalten und gehen davon aus, dass dies der Ruhezustand
sein soll.
#3955277
Aber nur bei Sendern von 1985 ;-) Nein aber im Ernst, heute meist nur
noch Trimmtaster und alles MCU gesteuert.
> Außerdem warten die
> sein soll.
Gibt es so oder so. Manche ESC muss man in der Tat bei jedem Einschalten
einlernen. Also Einschalten auf Ruhezustand, dann Piep, dann Gas auf
Voll, dann Piep, dann wieder Leerlauf und ESC ist bereit. Nervt aber.
Meist kann man die ESC einmalig programmieren und die warnen dann aber
meist wenn sie nicht mit Leerlauf gestartet werden, und geben den Motor
dann auch nicht frei.
Aber das alles hat mit der Frequenz nur bedingt zu tun. Die Periodenzeit
ist im Modellbau auf 20ms als Quasi Standard festgelegt aber auch nicht
wirklich kritisch. Oft kann man Empfängerseitig auf z.B. 14 ms runter um
schnellere Reaktionen zu bekommen. Was aber nicht alle Servo/ESC
mitmachen.
Du solltest nochmal die Grundlagen von Servosignalen durchgehen.
Gast #3955304
Es ist mir doch noch nicht ganz klar: Nehmen wir mal beispielhaft diesen
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9667__HobbyKing_XP_3A_1S_0_7g_Brushless_Speed_Controller_.html
In der Zeichung unten ist ein Receiver abgebildet. Ich möchte den mit
einer PWM aus einem uC ansteuern.
Heißt das, ich kann - sagen wir mal - ein Rechtecksignal mit 8kHz
anlegen (Tastrate 50%) und der Motor liefert die halbe Maximaldrehzahl?
Oder muss ich dafür den Empfänger nachempfinden (20ms = 50Hz, mit
Tastverhältnis 1,5ms zu 48,5 ms)?
#3955306
das Servosignal besteht aus einer PWM mit 1ms-2ms "High" Level und 20ms
Periodendauer insgesamt.
1ms "high" ist quasi der untere Knüppelanschlag (-100%), 2ms "high" der
obere (+100%).
Die mitte ist 1,5ms (es gibt noch ein paar Abwandlungen davon, aber das
lassen wir mal außen vor).
Der ESC macht nun aus diesem Eingangssignal die Ansteuerung für die 3
Phasen des Motors. Das ist alles andere als trivial und es gibt
haufenweise Infos dazu wie es funktioniert. Die PWM des Servosignals vom
Empfänger wird also definitiv NICHT durchgereicht, würde auch keinen
Sinn machen, da sie nie 100% duty cycle hat (sondern eben nur max 2ms
von 20ms Periodenzeit).
Grüße
Markus
#3955309
Du musst mit Deinem Controller ein Signal erzeugen mit:
20ms Periodendauer
1-2ms "high" level in dieser Periodendauer (entspricht also 5% - 10%
duty cycle).
Alles andere wäre nicht Standard und man weiß nicht wie der Regler damit
zurecht kommt.
