Berechnung Spannung am Ausgang
Gast #3955211
HAllo!
folgende Schaltung im Anhang:
Vbatt ist 1,5V (AA BAtterie, R1 = 1,2 Ohm; R2 = 100kOhm; Vom R2 geht die
Leituzng nach rechts hin weiter (Ausgang). Zwischen Vbatt und R1
befindet sich ein Elko mit 10µF, der einen ESR (nachträglich
eingezeichnet mit Rs) von 6 Ohm hat. Am Ausgnag (nach R2) befindet sich
ein DCDC Konverter, bei dem die Spannung nie unter 0,7V fallen darf.
Meine Frage: wieviel Spannung verliere ich über Rs und R1? Kann ich hier
einfach einen U-Teiler mit 7,2 Ohm und 100kOhm hernehmen? Oder muss ich
für die Berechnung die Schottky und C1 auch berücksichtigen?
Der Strom zum Ausgang beträgt ca 50mA. Also wird der Spannungsverlust
bis zum Ausgang wohl 0,05A*7 Ohm = 350mV sein, unabhängig von R2 und C1,
weil hier kein STrom mehr drüber fließt, richtig?
Gast #3955231
Joe schrieb:
> Der elko ist bedeutungslos!
Hab eine Information vergessen: der Elko hängt parallel zur Batterie und
überbrückt die Batteriepsannung von 1,5V für ca 50ms (in dieser Zeit
kein Kontakt zwischen Batterie und Elko). in diesem Fall wiurkt auch der
ESR des Elkos wie eingezeichnet, richtig?
Gast #3955264
Ja, und es lohnt sich den im Datenblatt nachzusehen oder zu messen, weil
der ESR durch Alterung und besonders auch Temperaturerniedrigung steigt.
Gast #3955350
die angegebenen 7 Ohm sind bereits im schlimmsten Fall, bei der
niedrigsten Temperatur, die spezifiziert ist.
Wenn ich mit Reserve nun 10 Ohm Gesamtwiderstand nehme und der Strom in
den DCDC Convertrer 50 mA beträgt, dann sind das 500 mV Spannungsabfall.
Bei einer Batteriespannung von 1,5V sind das noch 1V Restspannung am
EIngang de DCDC, der laut Datenblatt bis 0,4V läuft. Selbst wenn die
Batterie nicht mehr voll geladen ist (z.B. nur noch 1 V
Batteriespannung) wären hier noch 0,5V Restspannung, sollte also auch
funktionieren.
Was ich hier jedoch nciht berücksichtigt habe, ist, dass die Spannung
nicht konstant bleibt, sondern während der Entladung des C (10µ) kleiner
wird). wenn ich die Formel Ic = C dUc/dt betrachte, gilt die ja nur für
den Ladevorgang, oder? Wie kann ich diesen Spannungsabfall berechnen
bzw. überschlagsmäßig berechnen, ob das überhaupt eine entscheidende
auswirkung hat?
