Panasonic CR-2016EL mit 165mAh ?
Gast #3955567
Hi Folks,
Ich vergleiche gerade Knopfzellen und bin bei Wikipedia auf die
CR-2016EL mit 165mAh gestoßen.
Wie kann die CR2016EL genau so viel Kapazität haben, wie die CR2025(EL)
Die ...EL gibt es wohl nur von Panasonic. Wird dort als Neuheit
aufgelistet.
Bei Amazon wird die CR2016EL mit 90mAh angegeben. Andere Hersteller
bieten hier auch nicht mehr.
Bei Mediamarkt stehen die 165mA.
Stimmt der Wert bei Amazon nicht ? Sind das vielleicht noch alte "EL"s ?
Trickst hier Panasonic ?
Oder anders: Wenn Panasonic solch einen Kapazitätssprung hinbekommen
hat:
Warum nicht bei den anderen Volumina ?
Warum kein anderer Hersteller ? Patent ?
Warum findet man keine Pressemitteilung der Form "Panasonic hat
unglaubliches geschafft und die Energiedichte bei Lithium-Knopfzellen um
83% gesteigert" ?
Gruß Marvin
Gast #3955586
Die Hersteller wollen doch gar nicht, dass Du als Consumer die
Kapazitäten vergleichen kannst. Deswegen sparen sie immer mit konkreten
Angaben auf der Verpackung. Außerdem hängt die gemessene Kapazität sehr
vom Messverfahren ab, das in der Regel auch geheim gehalten wird.
Wenn du wirklich wissen willst, wie die Batterien im Vergleich
zueinander abschneiden, musst du sie selbst testen, und zwar unter
gleichen Bedingungen.
Ich hatte das mal mit Mignon Zellen gemacht. Dabei kam ich zu der
Erkenntnis, dass die Batterien der Supermärkte, Drogerien und Ikea mit
ganz großem Abstand ein viel besseres Preis-Leistungsverhältnis hatten,
als sämtliche Marken-Batterien. Bis auf eine, hatten die viel teureren
Marken Batterien jedoch den größten Energiegehalt.
Abgesehen davon war der Test für mich letztendlich nicht wirklich
hilfreich, denn nur ein Jahr später hatten einige Batterien erheblich
mehr Leistung, während andere nicht verbessert wurden.
Ich müsste meinen Test fortlaufend wiederholen - das ist mir jedoch zu
aufwändig und zu teuer.
Gast #3955777
Ich habe auch schon AA Zellen durchgemessen, vorzugsweise Akkus.
Eneloop, maxE und ein paar andere. Von den Eneloops sogar 10 Stück und
5mal hintereinander.
Messverfahren hat natürlich einen Einfluss. Exemparstreuung ist auch
groß. Aber das sollte eher diese 70mAh bis 90mAh für die CR-2016 sein.
Wie bei den anderen Zellen auch (im üblichen erwarteten Bereich).
Aber eine CR-2016 von Panasonic gegen eine CR-2016EL von Panasonic
(90mAh zu 165mAh) ?
Find ich seltsam...
Wenn das der Messaufbau ist...warum nicht einfach für alle Zellen und
überall 80% mehr Kapazität und sich ein wenig "von der Konkurrenz"
absetzen ?
Auch wenn es dann Augenwischei ist.
Gast #3955851
> (90mAh zu 165mAh) ?
Alter, Entladestrom und -zeit führen zu VERSCHIEDENEN Ergebnissen beim
gleichen Typ. Außerdem wäre genauer zu erfragen, bis zu welcher Spannung
entladen wurde. Nicht jeder Verbraucher ist für jeden Typ geeignet und
funktioniert noch bis 2V! Da man annehmen muß, daß die Leute später
nicht die beste sondern eher die billigste Ware kaufen, würde ich die
Batteriegröße nie zu klein wählen. Lies auch Test CR2032 zum Vergleich
http://batterietest-online.com/testberichte.html
