Temperaturmessung mit 3 pt 100
OP #3955990
haben über die Ferien als Klausurvorbereitung mehrere Aufgaben bekommen,
eine Aufgabe lautet wie folgt:
Zur Temperaturregelung eines Wärmeschrankes für eine Essensausgabe
werden in den Wärmeschrank 3 Temperatursensoren eingebaut. So soll eine
gleichmäßige Temperaturerfassung erreicht werden. Die Werte der 3
Sensoren sollen gemittelt werden.
Dazu werden die Messwerte auf einen OP-Addierer geführt.
Als Sensoren werden 3 Stck. PT100 eingesetzt.
Der zu erfassende Temperaturbereich beträgt 20°C bis 70°C. Dieser
Temperaturbereich soll in einen Signalbereich von 0 .. 2,5 V abgebildet
werden.
Zeichnen Sie die Schaltung und berechnen Sie die benötigten Widerstände!
kann mir jemand helfen und mich auf den richtigen weg bringen am besten
mit der Schaltung :-).
Danke schonmal im vorraus
OP #3956026
Doch war im Unterricht anwesend.
Das Problem ist: Der Lehrer macht alles aus dem Kopf und hatten bisher
nur einfache Messbrückenschaltungen mit einem pt100 und mich hat jetzt
einfach nur verwirrt,3 pt 100 und davon den mittelwert bilden.
In einer Reihenschaltung werden die Widerstände einfach nur addiert und
kein mittelwert gebildet. Wie gesagt irgendwo stehe ich gerade voll auf
dem schlauch.
#3956051
Bei PT100 wird man nicht mehr unbedingt mit 2 Leiterschaltung auskommen
- von daher ist die Reihenschaltung ggf. problematisch - da 2 der
Verbindungen kurz sind ggf. geht es vielleicht noch.
Wenn man 2 Leiter nutzen kann, und die Auswerteschaltung selber
entwirft, ist die Reihenschaltung schon passend.
Wenn man die 3 Sensoren für die Regelung nutzen will, wird der Regler
wohl eher den am schnellsten ansprechenden Sensor nutzen, oder gleich
alle 3 getrennt.
Einfach zum mitteln ist auch ein OP-als Addierer unnötig umständlich.
Zum Mitteln reichen 3 gleiche Widerstände und ggf. ein Impedanzwandler
dahinter, falls überhaupt nötig.
OP #3956054
Ok und wie bringe ich das dann in die Messbrücke ein einfach die 3
Widerstände in Reihe schalten und aus der Messbrücke auf den Addierer
gehen?
Eine Idee gibt es aus der Klasse nur da ist nichts in Reihe.
1. ist de Grundschaltung die wir nutzen und die 2. eine Idee auf die
Aufgabenstellung
sie Anhang
