Kühlen ohne Strom
#3956799
Dominik S. schrieb:
> Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
>> Er hat doch eine Lösung, will sie nur nicht verraten. Es gibt
>> gasbetriebe Kühlschränke für den Campingbedarf.
>> http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BChlschrank#Absorberk.C3.BChlschrank
> Nur das er von Festivals spricht und größere Gasflaschen da oftmals
> verboten sind.
Die gibt es auch in klein. Muss man aber ein paar Ersatzkartuschen
mitnehmen  wenn es mehrere Tage dauert.
http://www.fritz-berger.de/product/K%C3%BChlbox-RC1600GC-mit-Gaskartusche/KuehlboxRC1600GCmitGaskartusche415980?category=kuehlboxen
#3956909
Eine Wanne mit Wasser draußen stehen lassen, bis sie kalt ist, dann ein
paar Kilo Salz dazugeben und umrühren. Ergibt Minustemperaturen.
Aber für Getränkekühlung reicht bei aktuellen Temperaturen wirklich, die
Getränke 'rauszustellen.
Wenn's für den nächsten Sommer gedacht ist, dann fällt mir auch nur
Rufus' Lösung ein, die gut funktioniert. Handschuhe und/oder Zange für
den Umgang mit dem Trockeneis nicht vergessen!
Persönliche Seite #3957073
Wir Moderatoren können auch sehen, wo ein Beitrag verfasst wurde, das
ist eine österreichische IP-Adresse.
Was lässt Dich annehmen, daß das der münsteraner Kosmetikmensch ist?
Einen Bezug seines Postings zum Thema Kosmetik habe ich nicht erkennen
können; der Name ist zwar nördlich des Weißwurstäquators eher selten,
aber doch sicherlich nicht einzigartig.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3957124
google
wirft nicht viel zu diesem Namen  aus und vom Urlaub aus schreib ich
schon auch mal.
Eigentlich habe ich auf einen Vertriebler für spezielle Kältetechnik
getippt. Aber  der Witz war dann, dass sich hinter "Kryolan"
"professionelle" Schminkkosmetik verbergen soll das wiederum passt zum
hashtag Festival
http://www.business-on.de/muenster/umzug-zum-hafenplatz-make-up-spezialisten-im-neuen-kryolan-city-store-_id5871.html
ja auch in österreich in Neuhofen an der Krems taucht der Name genau
einmal auf aber ohne jeden weiteren Bezug.
#3959183
"Flüssigeis" = Salzpampe.
"Naturkühlung" = Stinknormale elektrische Kühlung.
"Innovation" = null.
Und dass er damit angibt, dass Drinks nicht verwässert werden, liegt
schlicht und ergreifend am Prinzip der indirekten Kühlung. Den Schmodder
kann man ja auch nicht saufen.
Ich würde tippen, der TE ist ein verärgerter Kunde, der auf diesem Wege
der Welt diesen Dummfug zeigen möchte ^^.
#3959368
Sehe ich das recht, dass dieser Salzschmodder ein sehr viel
ineffizienteres Kühlmittel, als Eis ist, weil das Wasser darin nur
unterkühlt, aber nicht gefroren ist?
Eis kühlt deswegen gut, weil es die Schmelzwärme von 333,5 kJ/kg der
Umgebung entzieht, um sich verflüssigen zu können.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3959389
Hallo Uhu
Konzentrierte Sole hat eine deutlich höhere Wärmekapazität als Wasser
und ist auch bei tieferen Temperaturen als Wasser noch flüssig, weshalb
sie auch als Wärme~(Kälte)Speichermedium)interressant ist. Außerdem wird
wol auch beim Lösen des Salzes dem Medium Wärme entzogen. Silkatspeicher
Wärmespeicher gehen in die gleiche Richtung.
Namaste
#3959552
Das mag sein, aber auf 333,5 kJ/kg kommt sie garantiert nicht.
> Außerdem wird wol auch beim Lösen des Salzes dem Medium Wärme entzogen.
Das wird aber beim Anrühren der Pampe zugesetzt und entzieht höchstens
der Apparatur, die sie herstellt, Wärme - das hat keinerlei Effekt am
Kühlgut.
Sole nutzte man als Kühlflüssigkeit in Kühlkreisläufen - das Salz hat
nur den Zweck, den Gefrierpunkt des Wassers zu erniedrigen, für den
eigentlichen Wärmetransport spielt es keine Rolle.
Wegen der hohen Korrosivität wird Sole heute nicht mehr als
Kühlflüssigkeit benutzt. Man nutzt stattdessen in Wasser gelöste
Glykole, ähnlich den Frostschutzmitteln in KFZ-Kühlern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sole_%28K%C3%A4ltetechnik%29
> Silkatspeicher Wärmespeicher gehen in die gleiche Richtung.
Das ist ein völlig anderer physikalischer Effekt.
#3959639
> Kühlgut.
Um den Wärmetransport geht's bei dieser Salzschmodder-"Bio"-Kühlung gar
nicht so sehr, sondern eher um die Kälteerzeugung. Und die geschieht
tatsächlich durch den Entzug der Energie, die für das Lösen des Salzes
gebraucht wird - diese Energie wird dem Wasser entzogen, was sich dabei
abkühlt - und auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wegen des
Salzgehalts nicht gefriert, aber das ist hier nur ein Nebeneffekt.
Mit 33 g Kochsalz auf 100 ml Eiswasser kann man -21°C erreichen, ohne
ein Kühlaggregat einsetzen zu müssen:
http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/08_98.htm
Nur - wenn man Eiswasser zur Vefügung hat, dann kann man das auch gleich
direkt zum Kühlen von Getränken verwenden. Wenn's warm geworden ist,
kippt man das saubere Wasser dann auf die Wiese oder in den nächsten
Teich. Wenn man als Rohmaterial aber kein Kaltwasser, sondern nur die
lauwarme Mückenzucht aus dem örtlichen Feuerlöschteich zur Verfügung
hat, dann wird die durch das Salz zwar auch kühler, aber wohin später
mit dem Zeug? Die Sole kann man ja nicht einfach irgendwohin kippen...
