Skript als Schrittmotor-Test
Gast #3956682
leider verstehe ich (noch) nicht viel von der Programmierung, versuche
mich aber einzuarbeiten.
Nun habe ich einen kleinen Skript geschrieben um die Fehlerquote bei
verschiedenen Schrittmotoren zu testen, nur leider funktioniert es nicht
wie geplant.
Hier erstmal der Skript:
int signal=9;
int Richtung=4;
//Pinbenennung
int zahl=0;
int umkehrung=1;
//variablen
void setup()
pinMode(signal, OUTPUT);
pinMode(Richtung, OUTPUT);
//Pins als Ausgang
void loop()
23
24
25
zahl = zahl + umkehrung ;
26
27
//Zahl um 1 erhöhen
28
29
digitalWrite(signal, !digitalRead(signal));
30
31
//ein Schritt
32
33
delay(500);
34
35
//warten
36
37
if (zahl == 0 || zahl == 8) {
38
39
//Wenn Zahl 0 oder 8 ist...
40
41
 digitalWrite(Richtung, !digitalRead(Richtung));
42
43
//Richtung wechseln
44
45
 umkehrung = -umkehrung ;
46
47
48
//Vorzeichenwechsel um hoch oder runter zu zählen
49
50
Eigentlich dachte ich, man könnte nicht so viel falsch machen allerdings
dreht sich der Motor immer nur 4 Schritte in eine Richtung und wechselt
dann die Richtung und nicht wie geplant nach 8.
Gast #3956686
Achso, ich dachte ein Flake reicht aus weil im Datenblatt stand:
Step Clock input. The state machine makes one step on
each rising edge.
Werde gleich mal schauen ob es nun besser klappt, vielen Dank :)
Gast #3956688
Super habe es gerade getestet und einfach nochmal
eingefügt: der Motor macht alle 8 Schritte die er soll. Vielen Dank
nochmal!
