Hilfe bei ST8S103k (Einarbeitung)
OP #3956779
Hallo an alle,
ich habe ein kleines Problemchen mit dem oben genannten Mikrocontroller.
Ich muss im Rahmen meines Studiums eine kleinere Programmieraufgabe
bewältigen und habe vorher noch nie mit einem Controller von ST
gearbeitet.
Kennt einer von Euch eine Seite im Netz mit einem guten Tutorium zu
diesem Controller? Auf der Homepage des Herstellers findet man zwar die
Datenblätter und auch einige Appnotes, diese sind aber nicht sonderlich
gut nachvollziehbar. Ich wäre für jeden Tipp dankbar. Ein gutes Pdf oder
auch ein paar gute kleine Beispiele ... Hauptsache ich kann mich gut in
den Controller einarbeiten.
Vielen Dank schonmal und beste Grüße
St. Groß
#3956802
Wenn Du der türkischen Sprache maechtig bist (dem Name nach eher nicht):
ein Türke (nein, nicht ich) hat sich die Mühe gemacht, eine Serie über
den STM8 zu schreiben. Deckt so ziemlich alles ab. Aber auch ohne
türkisch sind seine Beispiele recht gut verstaendlich.
http://www.mcu-turkey.com/tag/stm8/
Auf englisch gibt's hier was:
http://blog.mark-stevens.co.uk/category/stm8/
und hier
http://www.emcu.it/STM8.html
STM8 ist ein echt guter MCU. Nur macht er halt bei einem Preisvergleich
mit 32-Bittern nicht eine gute Figur.
Viel Glück.
Gast #3956870
http://benryves.com/tutorials/stm8s-discovery/
hat mir beim Einstieg geholfen.
Ich habe den Cosmic, Raisonance und IAR Compiler probiert und fand nur
den IAR benutzbar. (kostenlos bis 8K codesize)
Die IDE unterstützt den STM8S discovery (5€) als Programmer / Debugger
und läßt eigentlich keine Wünsche übrig.
Mittlerweile soll auch der SDCC soweit sein.
Den habe ich bisher aber nur bei 8051 Projekten eingesetzt.
Da müsste man dann auch die STM IDE + Tools benutzen die nach 1985
aussehen und irgendwie lieblos zusammengewürfelt wirken.
Die STM firmware library ist mit Vorsicht zu betrachten.
In den meisten Fällen nimmt die einem wirklich garnichts ab sondern
setzt nur mit maximalem Aufwand ein paar bits.
Manches kann man über die Lib garnicht erst einstellen.
Die ist eher so eine Art Nachschlagewerk wenn man aus dem Datenblatt
nicht schlau wird.
Die STM Website ist eigentlich keine Hilfe alles das zu finden was es
von STM an Software / Libs dafür gibt.
Wenn ich bei Atmel oder Microchip was auf der Website nicht finde
zweifel ich an mir. Bei STM liegt es wirklich an der Seite.
Wenn Informationen nur zu finden sind indem man externen Links folgt und
die gleichen Informationen über die Suchfunktion oder Seitenstruktur
nicht zu finden sind ist das bei STM wohl normal.
Hat man das erst umschifft und kapiert wie was zusammenhängt und wie
z.B. IRQ Routinen eingetragen werden geht es eigentlich recht flott
voran.
Also nicht entmutigen lassen.
Gast #3957323
Stefan Groß schrieb:
> Das schwierigste werden wohl die vier analogen Eingänge und die serielle
> Schnittstelle werden.
Wenn Du die Timer verstanden hat wirst Du mit AD + Uart keine
Schwierigkeiten haben.
Nur die specials am AD (analog Watchdog, Timergetriggere Wandlung) sind
ein wenig von hinten durch die Brust ins Auge beschrieben.
Der AD ist unkalibriert. Nullpunkt, Verstärkung und Linearität sind
relativ schwammig.
Nullpunkt und 1 Punkt auf der Verstärkung sollte man kalibrieren.
Danach hast Du den Faktor um bei Sampling X auf den 'realen' Wert zu
kommen.
Die unlinearität bekommst Du nur über mehrpunkt kalibrierung raus was
aufwändig ist. Ob der kleine Genauigkeitsgewinn den Aufwand rechtfertigt
musst Du wissen.
Die Genauigkeit steigt wenn Du die MCU während der Wandlung schlafen
legst.
OP #3962698
Hallo an alle,
ich habe mit dem ADC wahnsinnige Probleme .... bin regelrecht am
verzweifeln .... Also nach leider erfolgloser stundenlanger Suche und
Probiererrei melde ich mich mich hier nocheinma mit der Hoffnung auf
Hilfe .....
Ich habe den ADC1 von meinem STM8S vermutlich richtig im Continuous-Mode
am laufen .... aber ich hab null Ahnung wo ich die Werte vom Wandler
jetzt her bekomme .....
Also der STM8 macht mich fertig .... grottenschlechte Doku und so gut
wie keine Beispiele im Netz ......
Falls Ihr könnt, bitte gebt mir Tipps ......
Gast #3963182
Die Unterlagen sind nicht so schlecht.
Es gibt immer ein MCU Datenblatt in dem fast nur steht welche Hardware
der hat und dann eine STM8 Reference in der die Hardware beschrieben
ist.
Wer mal in 1000 Seiten Microchip Datasheets den einen alles
entscheidenden Satz gesucht hat, der findet ST ganz okay.
Solange lesen und mit verfügbarem Code vergleichen bis man es verstanden
hat.
Examples für die Hardware gibt es auch von ST.
Die firmware lib, wenn man sie den endlich gefunden und installiert hat,
hat eine akzeptable Hilfe den Rest dokumentiert der Code.
OP #4069247
Also ... das Projekt ist beendet. Hardware und Software funktionieren zu
100%.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Und ja .. die Dokumentation von ST ist eigentlich sogar recht gut. Man
muss sich halt einstellen auf einen anderen Hersteller.
Ich denke eines meiner nächsten Projekte wird wieder mit ST gemacht.
Eventuell auch mal eins mit mehr als 8 Bit.
Dieses Forum ist wirklich sehr sehr gut und man kann hier sehr nützliche
Dinge erfahren und eventuell auch weitergeben - allerdings halte ich
mich mit dem weitergeben sehr zurück, da ich nocht nicht so der Überguru
bin ... :-)
