Wie funktioniert KRAFTWERK?
OP #3957079
Habe gerade dieses Gerät entdeckt:
https://www.kickstarter.com/projects/265641170/kraftwerk-highly-innovative-portable-power-plant
Leider halten sich die Anbieter äußerst bedeckt bezüglich Angaben zur
Funktion. Weiß jemand was da für eine Technologie dahinter steckt?
Scheidet das Gerät wohl ein Reaktionsprodukt aus?
Gruss
A.B
Gast #3957086
> https://www.kickstarter.com/projects/265641170/kra...
> Gruss
> A.B
Steht doch eindeutig drin, daß es eine Brennstoffzelle ist, die mit Gas
betrieben wird.
#3957291
Das Ding kommt ja aus unserem Mutterinstitut Fraunhofer IKTS. Ezelleron
ist so ein Spin-Of davon. Ich frage mich, wieso die jetzt nochmal eine
halbe Mille brauchen, da sind seit Jahren massiv öffentliche Gelder
reingeflossen. Komisch. Und dass diese Zelle nur ein paar Tausend
Stunden hält, wird immer nur ganz am Rande erwähnt. Bei dem
Reformer-Prozess, in dem das Butan/Propan erst mal für die Zelle nutzbar
gemacht wird, geht auch massenhaft Energie verloren und meines Wissens
kommt da auch jede Menge CO raus. Naja, ich bin jedenfalls nicht davon
überzeugt, aber die Propaganda läuft ja prima.
#3957421
Sie schmeißen es jetzt auf den Markt, weil Toyota vergangene Woche seine
kompletten R&D- und Patentpools mit Grundlagen und Erweiterungen (mehr
als 5600 Patente) vorläufig zur Public-Domain erklärt hat um die
Entwicklung von Brennstoffzellen zu pushen.
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/ces-2015-toyota-gibt-patente-fuer-brennstoffzellen-technologie-frei-a-1011428.html
Dann ist es Absehbar, dass binnen Jahresfrist x Hersteller ähnliche
Geräte herausbringen und Sie im Markt untergehen.
#3957488
Wenn ich das richtig verstanden habe entspricht eine Tankfüllung circa
11Ah.
Eine USB-Powerbank mit Lipo hat bei gleichem Gewicht 10Ah und kostet nur
ein viertel des Preises. Außerdem durfte es langlebiger (die
Brennstoffzelle soll nur zwei Jahre halten) und sicherer sein (auch wenn
sie schreiben dass ihr Gerät 100%ig sicher ist).
Mit 10Ah Stunden kann man schon einige male das Handy laden. Damit
sollte man schon eine Woche Outdoor zurecht kommen. Daher sehe ich den
Sinn des Gerätes nur für ein sehr eingeschränkten Kundenkreis.Wer ist
heutzutage schon länger als eine Woche ohne Strom? Und die es sind
wollen meist die Ruhe und nicht im Minutentakt mit dem Handy rumspielen.
#3957513
Lothar Miller schrieb:
> 3 Jahre bis zum Konzept. 3 Jahre bis zum Prototyp. 1 Jahr bis zur
> Serienauslieferung. Ja, so sehen Businesspläne aus.
Ja, in der Wirtschaft. Aber nicht bei Fraunhofer. Da werden erst mal 20
öffentlich geförderte Projekte beantragt, und mit dem Geld dann was
entwickelt, was mit ein bissl gutem Willen einem Prototypen nahe kommt.
Und speziell im Falle des IKTS wird alles, was in etwa nach Prototyp
aussieht, mit Fraunhofer Venture Kapital in eine GmbH
ausgegründet....Staxera/Sunfire, Ezelleron, Eneramics....alles die
gleiche Bude, alles die gleiche Adresse...
Zum Thema: Diese Prozesse da in der Zelle laufen üblicherweise bei
Temperaturen von 700 bis 900 Grad....also ich weiß nicht...
#3958270
Hehe, naja, wenn die die Leistung und Haltbarkeit noch besser
hinkriegen, ist das ja durchaus sinnvoll. Aber ich vermute, die
Konkurrenz aus Fernost schläft nicht. In Südkorea gibts schon seit einer
Weile ganze Kraftwerke, die auch andersrum, also power to gas, betrieben
werden können.
Die 800 Grad sind ja intern in der Zelle an sich, die ist gut
isoliert...wahrscheinlich deshalb die interessante Gehäuseform...
Bin mal gespannt, wie es weiter geht, die großen Zellen von Eneramic
sollen ja nun auch endlich vermarktet werden.
(Firma: Angestellter/Freelancer) #3960076
Hmmm ... bin ich der Einzige der schlechter an Feuerzeuggas kommt als an
Batterien und Strom?
Für mich ist der KRAFTWERK Hype total unverständlich.
Es ist ein sinnloses Produkt!
#3977281
Timm Thaler schrieb:
> Wenn der sich dann noch mit Verdauungsabgasen betreiben liesse...
In der Biogasbranche weiß man dass man dafür recht komplexe und teure
Filter braucht um kritische Verbindungen wie z.B. mit Schwefel zu
entfernen, sonst ist alles ziemlich schnell kaputt.
Ich finde das Konzept aber schon interessant und hab mich mal
eingetragen für so einen Prototypen der zweiten Serie. Nur ein
Pufferakku von sagen wir mal 4 Ah wäre schon toll, dass man ein Gerät
dann auch schnell laden könnte und der Puffer sich halt wieder langsam
füllen würde.
Interessieren würde es mich mal wie der Wirkungsgrad bei dem Konzept
sein könnte wenn man es in größerem Maßstab bauen würde. Wäre so ein
System wohl (ausreichende Haltbarkeit und Herstellungspreis mal
vorausgesetzt) in der Lage mehr elektrische Energie abzugeben als ein
Verbrennermotor mit der gleichen Gas Menge mechanische Energie abgibt?
Da könnte es sich ja glatt lohnen so eine Zelle in E-Autos einzubauen
und mit kleinen Akkus auszustatten.
#3977582
Naja, wenn du bei jedem Start eine halbe Stunde für das Aufheizen des
Stacks und des Reformers warten kannst. Schau halt mal bei den großen
Zellen Eneramic, da steht einiges. Den Wirkungsgrad verraten die aber
nicht mal uns hier intern. Aber das Ding ist etwa 50x60x60cm³ groß (ohne
Gasflasche) und liefert 100 Watt elektrische Leistung.
#3977608
Den Wirkungsgrad kannst du ja mal überschlagen. Es wird angegeben
wieviel Tankinhalt verfügbar ist, wieviel Leistung er abgibt und
wielange der Tank hält. Wenn du jetzt noch den Energieinhalt des Gases
googlest dann kannst du den Wirkungsgrad leicht berechnen.
#3977962
na das sagt ja schon viel darüber aus... und ich würde nicht mit einer
"900°C Möhre" in der Tasche rumlaufen wollen. Super find ich ja auch die
Spendenpakete:
"The next day you and your friend visit the October-Fest in Munic..."
OMG! ;-)
#3977988
Naja, das wird sicherlich sehr gut isoliert sein, sonst hätten die ja
nie die Flugkabinenzulassung bekommen. Die Eneramic Geschichte ist auch
doll isoliert, nur der Stack und der Reformer sind innen recht heiß.
Schade dass es kein Blockbild der Ezelleron Zelle gibt, aber von der
Funktion her kann´s ja auch nur so eine SOFC Geschichte sein, die einen
Reformer braucht. Ist halt für ganz spezielle Anforderungen...und es
scheint ja doch genug interessierte Spender zu geben.
#3978392
Also ich denke mal dass das System prinzipiell schon zu höheren
Wirkungsgraden in der Lage ist wie diese Erstserien in kleinem Maßstab
können. Von daher finde ich die Rechnung nicht wirklich Aussagekräftig.
Meine Frage war ja speziell auf die prinzipiellen Möglichkeiten eines
solchen Systems und nicht auf dieses kleine Gerät bezogen.
#4553776
Das überrascht mich jetzt. Erst die Tage haben sie die Infos
nachgefordert, welche Varianten die Kunden haben möchten. Das hörte sich
eher so an, als würden sie planen welche Varianten sie jetzt bauen
müssen.
Außerdem haben sie angekündigt ins Silicon Valley umzuziehen, weil sie
Investoren gefunden haben, die es ermöglichen auch an größeren Stacks zu
arbeiten, was dann im automotive Sektor eingesetzt werden kann. In
Dresden soll aber trotzdem ein Teil der Firma bleiben, insbesondere
Fertigung.
Kann mir kaum vorstellen, dass sie die Leute hängen lassen.
