Frage zum Stromwandler
#3959174
Hallo Ansgar,
"durchbrennen" im elektrischen Sinn tut ein Stromwandler überhaupt
nicht. Wenn, dann wird der Kern heiß.
Kleine Wandler (so bis 100/1A) können offen betrieben werden. Ich habe
das an einem Siemens 4NC3 selbst mal getestet:
Leerlaufspannung kommt auf ca. 330V und auch nach 2h ist der Kern gerade
handwarm.
Bei großen Wandlern - ich spreche hier von 2000/1A aufwärts - wird's
gefährlicher: die Leerlaufspannung geht bis 800V hoch und schon nach
30min kann die Isolierung durch die Kerntemperatur beschädigt werden
(>150°C).
Ich hoffe, dass ich mit der Aussage "Stromwandler kann im Leerlauf
betrieben werden" jetzt nicht in Luft zerrissen werde.
Jürgen
#3959250
Jürgen Franz schrieb:
> 2000/1A
bei 2000/1A kommen nicht nur 800V Offenspannung raus. Das ist weit mehr.
Ich denke, es ist wichtig, zu sagen, das auch ein primärer Strom fließen
muss, einfach zuschalten reicht da nicht. Strom muss fließen und an der
Höhe des Stromes orientiert sich die Offenspannung. Bei 2000/1A können
da locker mehrere kv raus kommen. Und bei diesen Spannungen kann ein
Stromwandler selbstverständlich durchbrennen, da irgendwann die
Isolierung vom Draht aufgibt.. Der ist danach auch nicht mehr zu
gebrauchen..
Vielleicht machst du einfach mal ein schnelles Foto vom Leistungsschild,
das sagt mehr als 1000 Worte....
Dennis
#3959255
Bei den hohen Spannungen, die an einem offenen Stromwandler-Ausgang
auftreten können, ist schnell mal die Isolierung zerstört, dann ist die
Spannung auch nicht mehr so hoch, aber der Stromwandler ist kaputt,
dafür reichen Sekundenbruchteile, also Vorsicht.
mit freundlichen Grüßen - Martin
