DVB-S - PC - Tuner - Delay
Gast #3957736
ich suche eine Möglichkeit die Fernsehübertragung möglichst mit dem
geringsten delay auf einem Computer zu empfangen.
Laut Chip 13/14 kommt die SD Übertragung über DVB-S am schnellsten beim
Endverbraucher an.
Ich schätze das Delay hängt auch vom Tuner selbst ab, wie schnell die
Hardware die Daten decodiert. Weiß jemand ob das erstmal stimmt und
zweites welche Hardware für mich die richtige wäre?
Vielen Dank
Also der PC Tuner dürfte keinerlei relevante Verzögerung haben. Alles
was der macht ist ein wenig Daten (Größenordnung Kilobytes) vorbuffern,
damit der Rechner nicht jedes Bit einzeln holen muss.
Wenn es Dir ums Bild geht, empfehle ich Dir eine "Full Featured" Karte,
die hat einen eingebauten Dekoder drin, das ist dann genau so schnell
wie bei einem dezidierten Empfänger.
Gast #3957789
Danke für die Antworten! Geht es auch evtl. noch schneller als bei den
"üblichen" DVB-S Receivern von Fernsehern. Also das man praktisch
möglichst vor einer Mehrheit der Endverbraucher das Fernsehbild sieht?
Gast #3957808
Das dürfte heute kaum noch der Fall sein. Die Dekodierung macht ja die
Grafikkarte. Das eine Externe Karte Daten per Overlay in den
Grafikspeicher schreibst ist nicht mehr Zeitgemäß.
Ob man aber generell schneller als ein Receiver ist, glaube ich kaum.
Denn beim Receiver wird aus Geldgründen möglichst wenig Ram verbaut - da
mit kann man also auch gar nicht viele Daten zwischenspeichern.
Beim PC muss der Codec auch mit schwankender Datenrate von Netzwerk
rechnen und hat genug Ram - hier könnte also durchaus sein das mehr
gepuffern wird.
Einfach mal verschieden Codecs testen. Gibt es noch irgendwo ein
Testbild mit Uhrzeit dann könnte ich es mal bei mir testen?
Gast #3957821
so ich habe mal bei N24 getestet.
20:16:00 nach NT24 ist 20:16:06 noch Atomuhr der Physikalisch-Technische
Bundesanstalt
hat jemand ein schnelleres Bild?
Gast #3957838
Übrigens sind schon ca.3 Sekunden vergangen bevor das Bild das digitale
Studio verarbeitet verlassen hat.
Wenn natürlich mehr Daten in der Pipeline sind, kommen sie auch später
heraus. Das ganze Leben ist ein Kompromiss. Entweder ausreichend Daten
im Cache um Aussetzer zu vermeiden oder weniger Cache und Probleme wenn
der Nachschub an Daten fehlt. Natürlich braucht jeder Codec auch Zeit
und wenn er nur 3 Bildpunkte zu verarbeiten hat, geht das schneller als
bei HD.
#3957840
Das was am meisten Zeit kostet, ist der AV-Sync. Im nackten Stream kommt
das Bild deutlich vor dem dazugehörigen Ton. D.h. man könnte schon ein
Standbild darstellen, während der Ton etwas spielt und dann erst mit dem
Bild synchron laufen kann.
Da gibts verschiedene Philosophien, meistens gibts (leider) erst dann
überhaupt Bild, wenn der Ton exakt passt.
Gast #3957844
reden wir da von Millisekunden oder mehr?
Die Frage ist für mich gerade, wer bestimmt denn die Framerate? Wenn ich
ein Film von der Platte abspiele, dann zeigt er mir 25Bilder/s an. Wenn
ich per DVB-S schauen, müsste die Framerate sich daran orientieren. Dann
was passiert wenn die Daten mit 25.1fps ankommen und mit 49.9fps
darstellt werden. Irgendwann wird das Verzögerung immer größer.
Gast #3957861
Das hört sich sehr interessant an. Den Ton brauche ich nicht. 25Fps sind
eigentlich auch nicht nötig, ein kleiner Teil des Bildes soll
ausgewertet werden und ich schätze mit 5Fps ist das vollkommen
ausreichend.
Habt ihr eine Idee wie ich an einen möglichst schnellen nackten Stream
komme?
> Bundesanstalt
Danke für den Test, du hast einen DVB-S Empfänger richtig?
Vor allem wäre interessant wie lange der Empfänger für die Decodierung
gebraucht hat.
Gast #3957869
> gebraucht hat.
ja, nur wie will man das auf die schnelle Testen.
Ich kann ja den Datenstrom aufnehmen, aber wie die Zuordnung zwischen
Daten und Bild wieder herstellen?
> komme?
im DVB-Viewer bekommt man als PlugIN den Datenstrom. Oder ohne Software
direkt die BDA API verwenden.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd693015(v=vs.85).aspx
Bei hängt das ganze per USB Dran, wird wohl auch ein paar ms verzögern.
Gast #3957907
Das umschalten von einem Sender zu einem anderen in ca. 1,5s geht, damit
kann das delay von Codec also maximal 1,5s sein.
Was hast du überhaupt vor?
#3958230
Bei HD kann das 1-1.5s sein, bei SD können das schon auch bis zu 0.5s
werden. I-Frames bei SD kommen grob alle 0.7s, wenn man eins verpasst,
muss man das ohnehin voll abwarten. Weniger Frames/s helfen aber IMO
nichts, um schneller ein Bild zu bekommen. Die Darstellung des Decoders
hängt nur am Timestamp (PTS) zu dem jeweiligen Frame.
Persönliche Seite #3958309
Na, er will schneller fernsehen können als alle anderen:
> Also das man praktisch möglichst vor einer Mehrheit
So etwas ist beispielsweise dann interessant, wenn man bei "Programmen"
wie "9live" (oder wie auch immer das zur Zeit heißen mag) Geld in die
Tonne kloppen will.
Gast #3958863
Peter II schrieb:
>> gebraucht hat.
>> komme?
> http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/de...
Danke, das ist eben die Frage welche Hardware benötige ich um es wie
gesagt am schnellsten zu Empfangen.
Ich will das Fernsehbild evtl. auch Ton möglichst mit geringer
Verzögerung automatisch auswerten.
> Tonne kloppen will.
Ne :) das ist nicht meine Absicht.
Gast #3959721
Doch kümmere Dich um eine andere Signalquelle oder versuch mal eine SSD
im PC um ein paar ms bei den Systemprozessen herauszukrabbeln. Noch
schneller ist nur: selbst ins Studio setzen.
Gast #3959736
> Endverbraucher an.
Dann nimm DVB-S.
Vor paar Wochen war in der c't ein Beitrag dazu.
Sat war am schnellsten, dann kam DVB-T und danach mit 20 sec (?)
Verspätung DVB-C.
Also, wenn der erste schon das Siegesbier ausgetrunken hat, brüllt der
letzte gerade mal Toor.
Aber das ist doch schon bekannt.
Bei HD-Sendern kommen noch paar msec mehr hinzu. Dann kuck eben SD.
Was willst du eigentlich?
Gast #3959759
Moin,
Die Zeiten, die das Signal im "Tuner" verbraet', oder beim warten auf
den USB Transfer koennen gegenueber den Zeiten der DVB-S Uebertragung an
sich (die geostationaere Umlaufbahn ist ja nicht direkt um's Eck und die
Signale sind nur mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs) komplett
vernachlaessigt werden. Noch dickere Brocken sind das MPEG/H264 En- und
Decoding. Auch der Multiplex an sich (Mehrere "Fernsehprogramme" kommen
in einen Transportstrom) macht noch etwas Delay.
Das sind aber alles Zeiten, an denen kann man nichts drehen, weil die
durch Physik, DVB-Normen und Eigenschaften der Codecs festgelegt sind.
Wo man tatsaechlich bisschen rausholen koennte (zumindest theoretisch),
ist der Verzicht auf Lippensynchronitaet. D.h. der MPEG/H264/AAC-Decoder
gibt, sowie er ein Audioframe decodiert hat, das sofort aus; sowie ein
Bild fertig ist, wird's ausgegeben (und nicht erst gewartet, bis die
Presentation Time erreicht ist). Das hoert sich aber kacke an und sieht
auch so aus. Insbesondere deshalb, weil die Uebertragung der Bilddaten
der Einzelbilder bei Verwendung von B-Frames (und das ist bei MPEG2 und
DVB sicher der Fall) nicht in der "richtigen" Reihenfolge erfolgt.
Kurzfassung: Die Hardware wird relativ wurscht sein, entscheidender ist
die Soft/Firmware. Und da gehts so dermassen ans Eingemachte, dasses
nicht mehr lustig ist.
Gruss
WK
#3959800
> weil die Uebertragung der Bilddaten der Einzelbilder bei Verwendung
> von B-Frames (und das ist bei MPEG2 und DVB sicher der Fall) nicht
Was aber auch egal ist, ein P oder B-Frame ohne I-Frame vorher ist
ohnehin nicht anschaubar...
Gast #3959801
^ Vielen Dank für den Beitrag er hat mir sehr weitergeholfen!
Eine abschließende Frage hätte ich noch, kannst du in etwa abschätze wie
lange man durch dein letztes Verfahren an Zeit einsparen würde?
Danke Gruß
Gast #3959807
>> Endverbraucher an.
> Dann nimm DVB-S.
> Verspätung DVB-C.
Ja den Beitrag habe ich hier auch, hab mich verschrieben meinte C't.
Obwohl laut anderen Quellen eigentlich ein analoges Kabel am schnellsten
sein sollte.
Wisst ihr eig. wieso DVB-S schneller sein soll als DVB-C?
Gast #3959808
^Übrigens wenn du den Beitrag von der C't hast, haben die sich bei der
Grafik auf Seite 70 verschrieben. Da ist plötzlich bei ZDF die Sat HD
Übertragung am schnellsten.
Gast #3959834
Die Kabelanbieter empfangen das Signal in vielen Regionen selbst erst
via Sat und setzen das erst nach DVB-C um, schon alleine aus dem Grund
ist dann DVB-C "später" als DVB-S.
Auch das Analog-Signal wird in Kabelnetzen in der Regel erst aus einem
digitalen Signal erzeugt.
(Firma: matzetronics) #3959870
Probiers doch einfach aus. Stell dir mehrere SAT Empfänger mit
verschiedenen Chipsätzen hin und vergleich den 20.00 Uhr Gong der
Tagesschau mit DCF77 und/oder GPS auf deinen verschiedenen Receivern.
Gute SAT Receiver haben sogar manchmal eine Möglichkeit, Delays für den
Ton hin- und her zuschieben, um lippensynchron widerzugeben. Habe ich
gerade in meinem LaSat (Siemens Gigaset) entdeckt, als ich durch die
Menüs gegangen bin.
SAT hat immer die eingebaute Verzögerung von etwa (35600*2/299800) ~
0,23s, der Transponder an Bord des Satelliten hingegen verzögert so gut
wie überhaupt nicht.
Diese 1/4 Sekunde kannst du nur umgehen, wenn du direkt aufs Netz des
Broadcaster kommst oder seinen Uplink anzapfst.
Gast #3959901
Moin,
Im Durchschnitt: Nix. Bei einzelnen Bildern: vielleicht mal 2-3 Bilder;
bei PAL waeren das also 80-120msec, kommt auf die GOP an. Das wird
eigentlich in jedem Artikel/Aufsatz: "Wie funktioniert
MPEG2-Videokompression" irgendwo hinter der DCT und Huffman mal mit
Bildchen, die die Reihenfolge in der Bildsequenz und im Bitstrom zeigen,
durchgekaut: P-Frames muessen nach dem I-Frame gesendet werden, werden
aber erst nachdem die B-Frames gezeigt wurden, selbst angezeigt.
Yepp. Aber mach' das mehrfach, und auch mit unterschiedlicher
Vorgeschichte (z.B. vor kurzem umgeschaltet von einem anderen Service)
bei den Receivern. Oder auch sehr beliebt: Landesumschaltung zB. bei den
Sendern der ARD.
Ueblich sind da Toleranzen im Bereich 1-2 Bilder (Kann man besser hoeren
als sehen); sogar bei identischen Receivern.
> sein sollte.
"Frueher" (alsokurznachmKrieg,wirhattenjanix) war das auch so: Analog
war am schnellsten. Dann noch mit Richtfunk verteilt, statt SAT; dann
war's noch schneller.
Allgemein: Je aelter das Sende- und Empfangsequipment ist, desto
"schneller" ist es. Alleine aus dem Grund, dass das Zwischenspeichern
frueher wahnsinnig aufwendig und teuer war. Vor 30 Jahren waren RAM und
schnelle AD/DA Wandler fuer Videosignale noch Superhightech.
Mittlerweile wird aber ueblicherweise alles andere aus dem DVB-S Signal
generiert. Wenns dumm laeuft, vorher nochmal transcodiert,
geremultiplext und via IP-Verbindung mit FEC an die Kabelkopfstation
geschickt; dann sinds gleich ein paar Sekunden.
Gruss
WK
(Firma: matzetronics) #3960289
> Sendern der ARD.
Jo, die machen oft auch einfach Re-Broadcasting aus dem ARD Stream,
sprich, die kriegen per Sat das Signal und lassen es einmal quer durchs
Funkhaus laufen und senden es danach wieder aus. Du solltest also auf
jeden Fall entweder den NDR oder direkt die ARD anzapfen.
Unabhängig vom 20.00 Uhr Gong gibt es auch noch die Videotextuhr, mit
wechselnden Ergebnissen.
