SAM/STM32 unter Mac OSX programmieren
OP #3957946
ich benutze seit kurzem Mac OSX. Gibt es eine kostenlose IDE zum
programmieren von ARM (SAM/STM32) Mikrocontroller? Ich habe bis jetzt
nur CrossWorks gefunden, das kostet aber Geld. Gibt es evtl. eine
Möglichkeit das mit NetBeans umzusetzen?
Felix
Für gdb gibt's leider kein vernünftiges frontend unter OSX.
Habe vor ca. 1/2 Jahr dazu recherchiert und ausprobiert.
Ist u.a. der Grund wieso ich win7 in der VM nutze.
Persönliche Seite
http://embedxcode.weebly.com/
Das ist die Integration verschiedener Embedded-Entwicklungssysteme in
xcode.
Ob da gdb verwendet wird, oder ob dort aufs Debuggen verzichtet wird,
entzieht sich meiner Kenntnis; ich habe mir das noch nicht näher ansehen
können (die Zeit, ach, die Zeit, wo ist sie bloß, wenn man sie
braucht?).
Ein kurzer Blick in die Featureliste lässt vermuten, daß "embedxcode+",
(also die "donation-ware" für vorgeschlagene 29 EUR) externe Debugger
unterstützt.
Microchip verwendet Netbeans als IDE für die PICs. Wenn Du also anstelle
Cortex M3 einen PIC32 verwenden würdest, hätte Microchip eine komplette
Programmierumgebung für OSX für Dich, die einfach so funktioniert und
kostenlos ist - mit Ausnahme des PICKIT3, das Du zum Programmieren und
Debuggen der PICs (alle, 8, 16, 32 Bit) brauchst (50€ als Original, 20€
als China-Nachbau)
fchk
Was spricht gegen Eclipse + CDT + gcc binary distr. + cmake + git ?
Ok, CDT kann noch kein C11, damit lässt sich leben.
Hab das Problem auch vor mir stehen und werde das so in Angriff nehmen.
Grüsse,
René
Jörg Wunsch schrieb:
> Ist immer eine Frage der Definition von ‚vernünftig‘.  Die
> GDB-Integration in den Emacs steht mittlerweile „gestandenen“ IDEs
> nicht mehr nach, und mit dem Aquamacs gibt es auch eine native
> Portierung für OSX (also ohne Umweg X11).
Kannst Du Dein Setup, und welche Pakete Du verwendet, erlaeutern?
Danke
Habe bei zwei befreundeten Mac OS X Usern folgende Setups erfolgreich
zum Laufen gebracht:
eclipse cdt + GNU ARM Eclipse + gcc-arm-embedded + J-Link
eclipse cdt + GNU ARM Eclipse + gcc-arm-embedded + Texane ST-Link
Geht im Endeffekt genauso wie unter Linux, man muss nur die richtigen
Pakete downloaden.
