16 oder 32 Bit-Variable
OP #3957971
Hallo zusmmanen,
ich hab folgenden Code:
WRT0 = Ubat_errechnen(232, 3300);
int Ubat_errechnen (int wert, int ref)
  uint16_t result = 0;      //max. Wert 3300 (Wert 256 x 3300 Ref. / 256)
  result = wert * ref / 256;  //erst Multiplikation um Rundungsfehler zu minimieren
  return result;
In der Simulation im AVR-Studio erwarte ich jetzt eigentlich als
Rückgabewert "2990", doch in der Varible result steht "65455". Warum ?
Könnte es sein, dass der µC (Atmega8) mit den Zwischenergebnis "765.600"
(bevor er mit 256 diviert) ist klar kommt, da dieser größer als 16 Bits
ist ? Auch wenn ich die Variable "result" mit uint32_t deklariere, kommt
nur Mist raus. Was mache ich falsch ?
#3957992
Grundsätzlich rechnet unser Compiler mit dem grössten Typ auf der
rechten Seite.
Du hast recht !
Bei der Berechnung fällt das Zwischenergebnis einem 16bit überlauf zum
opfer.
Peter umgeht das Problem mit einem Cast.
Möglich wäre auch eine Variable auf der rechten Seite als uint32_t zu
definieren.
