Auslegung Relais/Schütz für Motor-Umpolung
OP #3958505
habe mir eine kleine Relais-Schaltung gebastelt um einen 850W DC Motor
umzupolen, als der Motor dann neulich "Steckengeblieben" ist, hats mir
meine Elektronik gegrillt.
Ich vermute, dass meine Relais zu schlapp waren (die sind nämlich jetzt
auch hin)
Was würdet ihr mir für Leistungrelais/Schütze empfehlen?
Hab an FIN 22.22.9 24V von Reichelt gedacht, aber der kommt mir
immernoch zu schlapp vor??
Aso ich wäre froh, wenn ich nicht 500 EUR ausgeben müsste :-)
Schorsch
OP #3970223
Peter II schrieb:
> Welchen Strom zieht der Motor im Nennbetrieb?
weiß ich nicht genau. Ich könnte den Strom im Leerlauf messen, aber ich
vermute die Aussage wird wenig Bedeutung haben. Es handelt sich um einen
Fräsmotor, d.h. ich müsste Material zerspanen während ich den Strom
messe.
Es steht 850W auf dem Motor und es die AC-Seite ist beidseitig mit 10A
abgesichert.
Ausgehend von den 850W und einer einfachen Gleichrichtung würde ich von
max etwa 2.5A ausgehen - rein ohmsch gerechnet. Ich vermute der Faktor 4
ergibt sich wegen des - nennen wir es mal "induktiven Rückschlags".
Schorsch
