Shuntberechnung für Strommessung mit Osziloskop
Gast #3958530
Hallo Forengemeinde,
ein gesundes neues Jahr wünsche ich allen.
ich möchte mit dem Oszilloskop einen Strom und den dazugehörigen
Zeitlichen Verlauf messen und wollte nur kurz sicher gehen ob die
Berechnung und das Ergebnis stimmen.
Basis: Versorgungsspannung = 48V
       max. Strom: 10A
       nicht mehr als 1% Spannungsabfall am Messwiderstand = 0,48V
Berechnung:
R= (Vs 1%)/max.I = 0,48V/10A = 0,048 Ohm
Verlustleistung:
P= max. I x max. I x R = 10A x 10A x 0,048 Ohm = 4,8W
Wenn ich anstelle eines 0,048 Ohm Widerstandes einen 0,01 Ohm Widerstand
nehme, könnte ich die Verlust Leistung auf 1W minimieren, oder?
P= max. I x max. I x R = 10A x 10A x 0,001 Ohm = 1W.
Im Endergebnis müßte ich nach einen Widerstand 0,01Ohm und einer
Verlustleistung von 1W in Elektronikshops suchen, oder?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gast #3958557
Ja, prinzipiell gut, aber es gibt für disen Zweck optimierte
Shuntwiderstände, du solltest evtl. so einen benutzen. Da ist dann
beispielsweise schon Dreileiter- oder Vierleiteranschluß vorbereitet und
den solltest Du möglichst benutzen. Und je nachdem wo er montiert ist
und wie warm oder kalt er dadurch ist Temperaturkoeffizienten beachten.
Gruß Hendi
Gast #3959709
Bei 10 mOhm musst du auch den Widerstand von Leiterbahn nund Lötzinn
berücksichtigen.
Dein Widerstamd ist in Wirklichkeit:
  |------------Zum Oszilloskop
 |-|  ein paar mOhm Lötzinn
 |-|  10 mOhm
Steffens Widerstand
 |-|  10 mOhm
Gast #3959970
> berücksichtigen.
Quatsch.
Nicht bei vernünftigem Vierleiteranschluss/Kelvinanschluss. Dort sind
bekanntlich die Anschlüsse genau aus dem Grund so angeordnet, dass das
Oszi den Spannungsabfall an den stromführenden Leitungen nicht sieht.
Das Oszi sollte dabei differentiell messen!
Gast #3959996
Wolfgang A. schrieb:
>> berücksichtigen.
> Quatsch.
Hast du eigentlich den Post ganz gelesen und verstanden?
GENAU das wollte er im zweiten Teil unter "Steffens Widerstand"
verdeutlichen.
Aber Hauptsache Blablabla...
Gast #3960097
> verdeutlichen.
Und was war da genau der Fortschritt gegenüber der schon mehr als 12h
vorher von Hendi genannten Lösung, außer noch mal seinen Senf dazu
gegeben zu haben und eine völlig ungebräuchliche Bezeichnung
einzustreuen?
Hendi (dg3hda) schrieb:
> Da ist dann beispielsweise schon Dreileiter- oder Vierleiteranschluß
> vorbereitet und den solltest Du möglichst benutzen.
Gast #3960107
Danke für die Antworten und vor allem auch die Vorschläge. Weiß jemand
aus dem Stehgreif welche max. Verlustleistung der 4-Leiter Widerstand
von Isabellenhütte hat? Hab dort schon auf die Internetseite geschaut
aber diesen nicht gefunden.
Gast #3960502
Andre schrieb:
> Weiß jemand aus dem Stehgreif welche max. Verlustleistung der 4-Leiter
> Widerstand von Isabellenhütte hat?
Es gibt ja auch nur einen. Die ISA-Plan Type PBV sind bei 60°C mit 3W
angegeben.
Es kommt natürlich auf deine Genauigkeitsansprüche an (wg. Tk). Die
angegebene Nennleistung ist für dich aber sowieso nicht so relevant,
weil du nur eine Pulsbelastung hast.
Gast #3961029
Du solltest halt alle Beiträge lesen, incl. Anhänge und Links. Er meint
den "blauen" aus der Bucht (Manganin).
Der wird wohl nicht mehr hergestellt, ein Datenblatt habe ich leider
nicht mehr. In dunkler Erinnerung sind mir (1?)...2 Watt im Kopf.
