Auswirkungen PWM auf E-Motor
OP #3958587
Da mein neuestes Projekt nun eigentlich ganz gut läuft habe ich mich
gefragt wie haltbar das wohl ist. Zum Projekt, falls jemand die
ColorSplash USB-Lautsprecher kennt, sowas habe ich nachgebaut, also den
Teil mit der Wassersäule nur etwas größer, konkret knapp 1 Meter hoch.
Wens interessiert, hier gibts ein Video von dem Teil in Action :)
https://www.youtube.com/watch?v=TicgnOhnUpw
Kern des Ganzen ist eine 12V Tauchpumpe die ich mit einem Atmega8 per
PWM und max. 7,5V ansteuere. Da darin mit Sicherheit ein 0815
Bürstenmotor verbaut ist frage ich mich inwiefern sich die PWM da
negativ auswirkt, da da sicherlich dann vermehrt Funken entstehen da der
Motor ja schnell ein und ausgeschaltet wird. Konnte dazu nicht wirklich
was finden.
Die PWM-Frequenz habe ich derzeit recht niedrig gewählt, damit der Motor
nicht pfeifft. (Über dem hörbaren Pfeiffen wäre für meinen Mosfet
zuviel, dann wird er zu heiß)
Verringert PWM-Ansteuerung generell die Lebensdauer eines normalen
Bürstenmotors und wenn ja ca. in welchem Ausmaß? Und inwiefern
beeinflusst die PWM-Frequenz das Ganze?
Viele Grüße,
avlbger
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #3968897
Wenn du an den Motor ran kommst, dann verwende "Entstör-Kondensatoren"
jeweils vom Plus und vom Minus-Pol des Motors direkt auf das Motor
Gehäuse, damit sich die Kondensatoren bei Punkt 'G' am Gehäuse treffen
(ASCII-Bild) ...
Stefan L. schrieb:
> Und inwiefern beeinflusst die PWM-Frequenz das Ganze?
Ob und wie das bei PWM mit Entstörkondis klappt, und welche Kapazitäten
(in Abhängigkeit der PWM?) verwendet werden müssen, weiß ich nicht so
genau. Wie das mit dem "Entstören" oder "Funken-Löschen" bei dieser
Anwendung genau funktioniert, weiß ich auch nicht - Lediglich das
"HF-Artige Summen" das beim Wechsel der Wicklungen durch die Drehung
entsteht, wird ziemlich "gedämpft" - und das kommt dann zumindest dem
Mosfet, der Versorgungsspannung und dem Rest deiner Audio-Schaltung
zugute - je nach dem wie du das Verdrahtest und Versorgt hast.
      -c-   -c-
      |___|____|
    Plus--G--Minus
      | Motor  |
          ||  Achse
Das hast du bestimmt selber auch schon mal so gesehen. (Spielzeuge,
Modellbau, Etc..) Eventuell sind die Kondi´s sogar schon vorhanden, wenn
es wirklich
> ein 0815 Bürstenmotor
ist. Damit kann der Motor etwas länger leben, und der Mosfet hat
bestimmt auch nichts dagegen. Achja ich meinte "Kerkos", die seitlich
aussehen wie braune Kleckse oder Tröpfchen. In Scheibchen geschnittene
und anschließend bedrahtete Hasen- oder Ratten-Scheiße, rein optisch.
"Stromlose Momente" durchs PWM in den Kohlen oder Bürsten erzeugen gar
keine Funken. Der Motor könnte in den Pausen zwar Strom "Rückspeisen",
aber der Rest (Mosfet) ist ja i.d.R. auf "High-Z" - also fließt da auch
nichts zurück, und es gibt "theoretisch" kurzzeitig keinen Stromfluss
oder dessen Funken.
Wenn der PWM-Puls dann wieder kommt, kann dieser sehr viel Strom in den
Motor jagen - auch deutlich mehr als bei kontinuierlichem DC, - Da der
Motor ja unter Last wieder "beschleunigt" werden muss, anstatt nur
weiter zu laufen... Das "könnte" dann wiederum mehr Funken bilden und
die gesamte Lebensdauer verkürzen...
Ich würde eine Frequenz suchen, bei der der Motor möglichst leise ist,
und keine "fremden Schwingungen" mehr erzeugt, und daher "in Resonanz
(?)" auch wenig(er) Strom zieht - und unabhängig von PWM-DutyCycle mit
dem angegebenen MTBF rechnen... Also den "PWM-Faktor" im Bezug auf
Lebensdauer vergessen. Kann aber sein dass es Quatsch ist.
Evtl gibts ja schon eine Daumen-Formel oder ne Art Kennlinie dafür:
PWM-MTBF == MTBF-((Freq*I)/(Duty/2))...
Alle Angaben ohne Gewähr, das sollte ggf. jmd. bestätigen oder
korrigieren bzw. erweitern.
Denn es würde mich - unabhängig vom TO-Projekt - auch interessieren.
[Ich habe mir dein Projekt gar nicht angeschaut @ 64k-WAN, und bin grad
echt viel zu müde.
Das würde zu lange dauern -wenn ich glück habe ist es um 14:00 fertig
gebuffert, damit ich beim Druck auf "Play" wieder neu Buffern darf.
Typisch Yu2be hald. - Fang ich gar nicht erst an...]
if(nonsense == 100% || sense != 42) { delete(this); } \\Thanks.
Gute Nacht.
Gast #3968902
> was finden.
Dein SchaltFET wird sich sicher freuen, wenn du es nicht zur
Funkenbildung (=Hochspannung) kommen läßt. Bei Relais oder anderen
Induktiven Lasten verwendet man Freilaufdioden, die dafür sorgen, dass
beim Abschalten des FETs der Strom durch die Spule trotzdem weiter
fließen kann. Sonst würde auf Grund der Wirkung der Induktivität
zusammen mit einer hohen Stromänderung eine hohe Induktionsspannung
entstehen, deren Wirkung gemeinhin als Funke bezeichnet wird, wenn die
Energie der Spule ihren Weg durch die Luft gefunden hat. Aber auch
Halbleiter sind dagegen oft allergisch - auch wenn es dann oft nicht
direkt funkt.
Wenn er heiß wird, kann das auch an einem ganz anderen Effekt liegen -
er schaltet wegen zu schwacher Ansteuerung nicht schnell genug.
Gast #3968907
Die Frequenz muss vor allem so gewählt werden, daß der Strom nicht
lückt. Also keine zu niedrige Taktfrequenz wählen, sonst gibt es starke
Pulsströme, die sowohl Motor, als auch Schalttransistor belasten. Ob der
Strom auch in den Pulspausen nahezu konstant bleibt, wird man ggf. bei
ca. halber Drehzahl messen.
Ist die Frequenz entsprechend hoch genug, so verhält sich der Motor in
punkto Lebensdauer nicht anders, als ein Motor, der mit reinem
Gleichstrom angesteuert wird. Er wird nicht wärmer als üblich, und es
gibt keinen höheren Kollektor/Bürstenverschleiß. Die Motorinduktivität
selbst sorgt dafür, daß am Kommutator ein nahezu gleichmäßiger Strom
gegeben ist. Das kann sie aber nur bei ausreichend hoher Frequenz.
Also Betrachtungen bzw. Betriebsweisen mit Strom null in den Pulspausen
sind generell falsch.
Die Freilaufdiode muss über die gesamte Pausenzeit den vollen Motorstrom
tragen. Daher kann man Steuerungen gleich vergessen, die z.B. 10A
Motorstrom zulassen, aber nur eine 1A-Diode haben. Die Funktion der
Freilaufdiode ist nicht, einen kleinen Spannungspuls vom Motor
kurzzuschließen, sondern sie muss während der gesamten Pause den
Motorstrom aufrecht halten.
Warum schreibe ich das alles? Man betrachte mal die Größe der
Freilaufdioden diverser Pulsweitensteuerungen...dann weiß man bescheid
(daß kaum einer bescheid weiß) ;-)
OP #3970032
Daran hatte ich auch schon gedacht, aber bisher bei demselben Mosfet
(IRL3803) mit derselben Ansteuerung (Gate direkt am AVR-Pin + 10K
pulldown) bei einer deutlich stärkeren Last nie Probleme gehabt.. gut
bei schnelleren PWM-Frequenzen über dem hörbaren ist der dann auch warm
geworden.
Der Motor ist fix im Tauchpumpemgehäuse vergossen, da komme ich leider
nicht ran.
> tragen
Ok, dachte bisher immer dass die nur für die Spannungsspitzen da wäre
und deshalb nicht so groß dimensioniert sein muss. Dann muss ich mir
wohl noch eine schnelle Diode besorgen die mehr als 1A kann, der
Motorstrom beträgt max. 3A (allerdings im Dauerbetrieb.. Stromspitzen
bei PWM können dann wohl deutlich höher sein vor Allem weil ich im
Moment eine recht niedrige Frequenz habe. ca. 150 Hz)
Wenn über die Diode wirklich so hohe Sßtröme fließen ist die eingebaute
vermutlich eh schon hinüber wobei dann vermutlich der Mosfet schon das
zeitliche gesegnet haben müsste, nicht
Darüber wird es deutlicher hörbar und über dem hörbaren Spektrum wird
der Mosfet zu heiß. (Push-Pull Ansteuerung des Mosfets würde da offenbar
noch einiges bringen aber das ist mir im Moment zu kompliziert :) )
Im Prinzip funktioniert es ja so schon erstaunlich gut,
Optimierungsbedarf ist aber sicher noch :)
Viele Grüße,
avlbger
#3970070
Bei schnellem PWM muss die Diode ähnlich viel Strom leiten wie der
MOSFET. ggf. wird die Diode sogar wärmer als der MOSFET, weil da mehr
Spannung abfällt. Die Diode im MOSFET selber wirkt nur bei einer
Brückenschaltung als Freilaufdiode, sonst ist die an der falschen
Stelle.
Bei langsamem PWM mit längeren Pausen, bekommt die Diode schon nur Pulse
ab. Schnell muss die Diode nur sein, wenn der Strom in den Pausen nicht
mehr auf 0 zurückgeht.
Den IRL3803 oder einen ähnlich großen MOSFET direkt vom µC Pin zu
steuern geht relativ langsam - entsprechend entstehen bei jedem Schalten
deutlich Verluste. Für 3 A könnte es mit einem kleineren MOSFET wie
IRLR8721 noch gehen.
#3970092
Ich würde die Frequenz so hoch wählen das du die PWM mit einem LC-Glied
schon glätten kannst, so sieht der Motor keine Unterbrechungen sondern
einfach nur statt gepulster 12V Impulse eben glatte z.B. 8V.
Freilaufdiode nachrüsten wurde ja schon genannt damit der Transistor
nicht an einem Induktiosimpuls stirbt.
Gast #3970139
LC würde zusätzliche Verluste bedeuten. Dabei kann die Motorinduktivität
selbst dieser Aufgabe genau so gut nachkommen. Wenn der Strom nicht
lückt, sind Spannungsänderungen am Kollektor sehr egal.
> ab.
Ja, aber dann ist die Frequenz viel zu niedrig. Natürlich gibt es sehr
unterschiedliche Motorgrößen und -typen, und daher sehr unterschiedliche
Frequenzen. Aber bei richtiger Abstimmung gibt es (bei Belastung des
Motors) keine Strompausen. Ist ganz ähnlich wie bei Abwärtsreglern.
Man kann sich einen belasteten Motor, der auf halber Nenndrehzahl läuft,
in etwa wie eine starke Z-Diode vorstellen, der eine Induktivität in
Reihe geschaltet ist. Hat diese "Diode" z.B. 6V, und die PWM arbeitet an
12V mit 50% on-time, so muss die Induktivität zwischenspeichern, und
während der Pausen ebendiese Energie wieder an den Motor abgeben.
Anders ausgedrückt, ein induktivitätsfreier DC-Motor wäre gar nicht über
eine PWM ansteuerbar. Es gäbe nur extreme Pulsströme, und alles würde
heiß, nur Drehmoment käme nicht auf.
Lässt man aufgrund zu niedriger Frequenz auch nur eine kleine Strompause
zu, so kann dieser Motor niemals sein volles Drehmoment erbringen. Es
würde daran auch nichts geändert, wenn der Motor z.B. während der 50%
on-time den doppelten Strom bekäme. Denn Motoren sind alles Andere als
ideale Bauteile. Und selbst wenn er ideal wäre würden noch immer die
Verluste/der Kollektorverschleiß bei dieser Betriebsart steigen.
Gerade beim Wunsch des TO nach langer Lebensdauer ist ein dauerhafter
Strom im Motor unabdingbar.
OP #3970227
Ich habe vor das Ganze noch ein zweimal nachzubauen und diese Aufbauten
dann an Bekannte weiterzugeben. Darum wäre mir natürlich recht wenn es
auch ein wenig hält und nicht nach ner Woche den Geist aufgibt..
Mein Erstversuch hält sich von dem her schon deutlich länger und das
Teil ist ja nichts was man jeden Tag stundenlang laufen lässt.. mal
sehen.
IRLU8721 (ist ja nur ein anderes Gehäuse wie dein vorgeschlagener
IRLR8721) habe ich rumliegen, ich kann es ja damit mal versuchen. Bin
gespannt ob der kleinere Mosfet dadurch dass er vom Pin schneller
geschaltet werden kann tatsächlich kühler bleibt.
Hab über das Problem der Gatekapazität ja schon öfters gelesen aber
bisher nicht großartig beachtet, muss ich wohl ändern :)
Eine größere Diode werde ich auch einbauen und auch mal das Oszi
ranhalten und schauen was da eigentlich davor und danach so los ist.
Hatte ja erst das Problem dass mein MC sich ab und zu resetted hat und
ich rausfinden wollte warum.. lag daran dass die Versorgung zu sehr
eingebrochen ist wenn die Pumpe startete was ich mit einem zusätzlichen
Elko am MC VCC verhindern konnte. (Test-SNT ist etwas schwachbrüstig, da
muss noch ein anderes her.)
Herzlichen Dank an Alle für die hilfreichen Antworten.
#3970359
Ein LC Filter kann schon sinnvoll sein, aber weniger um den Motorstrom
als ganzes zu filtern, sondern um Funkstörungen durch HF Anteile zu
vermeiden. Ohne die Spule wird der Funkentstörkondensator am Motor auch
hart umgeladen, was zusätzliche Verluste für den MOSFET bedeutet. Die
Induktivität darf dafür auch relativ klein sein.
Die Freilaufdiode sollte schon schnell sein, und muss vor allem an die
richtige Stelle: Vom MOSFET Drain zum Pufferkondensator für die
Versorgung, der dicht am MOSFET ist. Beim Kondensator sollte es nicht
nur eine ELKO sein, sondern auch eine Keramischer (oder Folie) 100 nF
oder besser 1 µF dazu.
OP #3970431
Ich habe jetzt nochmal ein wenig experimentiert und eine Diode UF 5408
zwischen Drain am Mosfet und der Versorgungsspannung der Pumpe
eingesetzt.
Das hat zu einem hörbar ruhigeren Motorlauf geführt und zu einem mehr
als deutlichen Temperaturabfall am Mosfet.. der war vorher bei der
ungünstigsten PWM-Einstellung (~ 15% Duty Cycle) gut bei 70°C und nun
Zimmertemperatur freu
Der 100nF KERKO ist natürlich sowieso verbaut den habe ich nicht extra
erwähnt weil der ja quasi standardmäßig rein gehört.
vg,
avlbger
