Mit Wärme aus Hydraulik Kaffee kochen
OP #3958666
ich bin auf dieses Forum über den Eintrag über "Hydraulik wird warm"
gestossen und wollte nochmals das Thema mit einer spezielleren Frage
aufgreifen.
Ich muss mich allerdings direkt als kompletter Laie outen. Leider kenne
ich mich sowohl mit Hydraulik, wie auch mit generellen physikalischen
Prozessen sehr wenig aus. Dennoch interessiert mich brennend ein Thema
und ich hoffe, dass Sie mir hier mit Ihrem Wissen weiterhelfen können.
Ich frage mich schon seit langem, ob man mit der Wärme, die in
hydraulischen Prozessen entsteht Wasser soweit erhitzen kann, dass man
damit Kaffee kochen kann. Und wenn ja, wie diese Prozesse aussehen
würden und wieviel Kraftaufwand man dafür brauchen würde.
Ich gehe davon von der Idee aus, wenn ich mit einer Fahrradpumpe einen
Reife aufpumpe, die Pumpe selbst sehr warm wird.
Deshalb war meine Idee über automatisierte Prozesse ein hydraulisches
Pumpsystem (auf dem Papier) zu entwickeln, dass so viel Wärme
produziert, um Wasser zum Kochen zu bringen und somit für die
Herstellung von Kaffee zu verwenden.
Woher stammt denn generell die Wärme beim "pumpen"... hab schon in
einigen Beiträgen gelesen, dass es dabei um die Ölmoleküle geht, die
bewegt werden-- das möchte ich auch nicht noch einmal thematisieren,
bitte aber nochmals bestätigt bekommen.. :)
Vielen Dank für Ihre Antworten und liebe Grüße,
Hadrian
Persönliche Seite
Generell gibt es Unterschiede beim Verdichten von Luft (
Komprimierungswärme) und Öl.
Öl kriegt man warm indem man es durch ein Drosselventil strömen lässt.
Da wird dann die reingesteckte Energie zum Pumpen in Reibungswärme
umgewandelt.
Der Klassiker hierfür ist ein zu niedrig eingestellte Überdruckventil,
dass schon bei Betriebsdruck anfängt zu leiten. Da kannste sehr schnell
fühlen wo das Öl überströmt.
Axel
Wenn Du deine Hände aneinander reibst, entsteht auch Wärme.
Die gleiche Reibungswärme wie bei der Hydraulik.
Es wäre also einfacher, die Kaffeekanne solange auf dem Teppich zu
reiben, bis das Wasser kocht.
Das ist biliger als eine Hydraulikanlage.
Warum willst du ausgerechnet mit Hydraulik Kaffee kochen?
