Atmega 1284P, Spannungen bei denen Pin Change Interrupts getriggert werden?
Gast #3959320
Ich verwende einen Atmega 1284P, um (nicht ganz ideale) Rechtecksignale
in RLE Daten zu wandeln. Mit Kombination aus Pin Change Interrupt und
Timer. Funktioniert soweit, nur habe ich immer einen systematischen,
praktisch konstanten Zeitunterschied zwischen den negativen und
positiven Halbwellen.
Der vermutlich auch erklärbar wär, wenn ich die Triggerspannungen für
die Pin Change Interrupts verfügbar hätte. Im Datenblatt zum 1284P hab
ich bisher nichts gefunden, vielleicht fehlt mir der geeignete
Suchbegriff...
Weiß jemand, bei welcher Spannung fallende bzw. steigende Flanken so
einen Pin Change Interrupt auslösen?
Gast #3959324
Hi
>Suchbegriff...
31.1 DC Characteristics   ->VIL/VIH
MfG Spess
Gast #3959341
Danke! Auf diese Parameter wär ich alleine nicht gekommen. Hab
allerdings noch etwas Probleme mit der Interpretation der Daten in jener
Tabelle. So wie ich es versuche zu verstehen:
Bei einer Betriebsspannung Vcc von ca. 5V ist:
VIL_max = 0.3V, d.h bei Unterschreiten von 0.3V triggert ein "falling
edge" Interrupt
VIH_min = 0.6V, d.h. bei Überschreiten von 0.6V triggert ein "rising
edge" Interrupt
Ist das so gemeint?
Gast #3959344
Nein!
Die Angaben findet man unter "Pin Threshold and Hysteresis". Man sieht,
daß die Schaltschwelle leicht unterhalb von VCC/2 liegt und die
Hysterese bei ca. 10% von VCC liegt.
Es sind damit 'schöne' Schmitttrigger-Eingänge ;-)
Gast #3959348
Hi
>edge" Interrupt
>Ist das so gemeint?
Nein, denn da steht *0,6 VCC*.
MfG Spess
Gast #3959370
Aua, jetzt hab ich zwei Meinungen vorliegen und weiss nicht so recht,
welche richtig ist. Mir selber erscheint der Verweis auf "Pin Threshold
and Hysteresis" plausibel. Vielleicht sollte ich mich tatsächlich mal
hinsetzten und mittels Breadboard-Experiment und Oszi ausprobieren...
Gast #3959372
Zitat aus einem anderen Thread:
>Die Ingenieure von Atmel sind Deppen und im Datenblatt steht Unsinn.
Beitrag "Re: ATmega8: Das Buch"
Gast #3959376
Das kannst Du machen, Dir aber auch ersparen. Ich habe es wiederholt
gemacht.
Geh davon aus, daß Atmel in ihre Datenblätter nicht meine Meinung
sondern ihre Daten schreiben.
