Welche anpassung beim Audioverstärker?
Gast #3960147
ich habe da eine dringende Frage an euch.
Um welche Anpassung geht es, wenn man von Audioverstärkern spricht?
Meine Recherche im Internet hat mich nur verwirrt. Der eine sagt:
"Leistungsanpassung", der andere sagt es gibt keine Leistungsanpassung
sondern nur Spannungsanpassung bei Audioverstärkern.
Was ist nun Richtig: Spannungsanpassung oder Leistungsanpassung?
Danke euch!!
Gast #3960154
Keine Leistungsanpassung.
Spannunganpassung, also niedrohmige Quelle und hochohmiger Eingang.
600 Ohm zu 22k bei line pegel Signalen.
0.01 Ohm zu 4 Ohm (oder ähnlich) bei Leutsprecherausgängen.
#3960202
Bei sehr leistungsschwachen Signalquellen (Mikrofon, moving
coil-Aufnehmer) nimmt man die Leistungsanpassung, denn da steht man vor
dem Problem, dass die überall entstehende Rauschleistung an die
Siganlstärlke herankommt.
Argument: Bei Leistungsanpassung wird die höchstmögliche Leistung
übertragen. Dann wird die relative Störung durch das Rauschen ein
Minimum.
Wenn die Signalquelle "beliebig" viel Leistung liefern kann. (z.B.
Ausgang einer Verstärkerstufe), nimmt man Spannungsanpassung.
Der Vorteil ist: Übergabe an mehrere Eingänge ist ohne gegenseitige
Störung möglich.
Extremfall: Stromnetz: beliebig Verbraucher anschließbar, ohne
wesentliche gegenseitige Beeinflussung.
In Sonderfällen Stromanpassung: Beispiel Kristall(Keramik)-Tonaufnehmer.
Der hat Megaohm Innenwiderstand. Bei Anschluss an niederohmige Last
(47kOhm) verhält sich das Kristall nicht als Wegeaufnehmer (u
proportional Auslenkung) sondern als Geschwindigkeitsaufnehmer (u prop.
zur Geschwindigkeit der Auslenkung).
Bei Lautsprechern, wenn Auslenkung der Spannung genau folgen sollte:
Widerstände zwischen Lautsprecher und Verstärker-Ausgangssspannung
"trennen" dann den Lautsprecher vom Verstärker. Also muss Ri des
Verstärkers und R der Zuleitungen möglichst niedrig sein.
Also: Bei Eingängen: Leistungsanpassung bei sehr schwachen Signalquellen
Spannungsanpassung bei stärkeren Signalquellen. Bei besonderen
Signalquellen (Tonaufnehmer von Plattenspielern 47kOhm) Stromanpassung.
Bei Ausgängen: normalerweise Spannungsanpassung, in Extremfällen
Stromausgänge.
Gast #3960221
Stimmt nicht.
Du würdest Dabei die Ausgangsspannung auf die Hälfte reduzieren
und müsstest die Leistung in einem Widerstand in Wärme umsetzen.
Beispiel: Ein MC Tonabnehmer hat ca. 10R Quellimpedanz.
die werden üblicherweise mit einem 10/1 Übertrager an
50K angepasst. Folglich belastet der Übertrager
dann die 10R Quelle mit 500R und das ist ja wohl Spannungsanpassung.
Der Rest ist auch falsch ...
LG
old.
Gast #3960234
Auch wenn ich ungern Darius rechtgebe:
Peter R. schrieb:
> [Mikrofon] [Leistungsanpassung]
Nein. Ein Eingang hat üblicherweise >=2k, ein Mikrofon eher 150..200Ohm.
Auch zu Mikrofonvorverstärkern und Mikrofonen gibt es Datenblätter, in
denen Ein- und Ausgangswiderstand steht.
Leistungsanpassung gibt es in der Audiotechnik nur in den folgenden
Fällen:
 · Man benutzt alte US-Studio-Geräte aus den 50/60ern. Dort hatte sich
die Audiotechnik aus der Telefontechnik entwickelt und lief deshalb
traditionell mit Leistungsanpassung bei 600Ohm. Hier gab es das nie und
auch zu Übertrager-/Röhrenzeiten lief alles mit Spannungsanpassung.
 · In Elektrotechnikvorlesungen bei weltfremden Dozenten.
Die 600-Ohm-Religion ist aber nicht auzurotten.
Gast #3960274
D a r i u s M. schrieb:
> Stimmt nicht
Doch, stimmt schon, extrem niederohmige Quellen niedriger
Ausgangsspannung werden zur Rauschminderung möglichst in
Leistungsanpassung abgenommen, wegen der Schwierigkeit so niederohmige
Eingänge zu bauen allerdings oft grosszügig aufgerundet oder mit
Übertrager hingemogelt.
Aber dynamisches Mikro oder MC sind Ausnahmen, üblich ust bei Audio die
Soannungsanpassung.
#3960361
Bei dynamischen Mikrofonen wird praktisch immer Spannungsanpassung
verwendet. Ich kennen keinen einzigen Mikrofonverstärker, der das mit
Leistungsanpassung macht. Aber vielleicht sieht das für viele so aus,
wenn sie ein schlechtes dynamisches Mikrofon mit hohem Innenwiderstand
verwenden? Bei einem guten dynamischen Mikrofon wird eine Quellimpedanz
von 150R angenommen. Die Lastimpedanz ist in der Regel 5...10 mal größer
als die Quellimpedanz bei Spannungsanpassung. Das bedeutet 750...1500R
Eingangsimpedanz des Mikrofonverstärkers. Wenn man jetzt ein billiges
dynamisches Mikrofon mit 600R Quellimpedanz verwendet, sieht das
natürlich wie "gewollte" Leistungsanpassung aus.
Siehe auch hier:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-spannungsanpassung.htm
(Firma: matzetronics) #3960426
Man möchte ja auch aus der Schwingspule keine Leistung beziehen, im
Gegenteil, je weniger Last an der Spule hängt, umso freier kann die
Membran schwingen. Also ganz klar Spannungsanpassung mit dem o.a.
Impedanzverhältnis 1:5 oder besser 1:10.
Gitarrenpickups liegen mit ihren Quellimpedanzen bei etwa 30k-50k und
klingen am besten, wenn sie mit höchstens 1 MOhm belastet werden.
