Zündspulen Magnetkern
Gast #3960311
Martin G. schrieb:
> Wäre ein geschlossener Kern oder ein Kern mit minimalem Luftspalt nicht
> sinnvoller?
Ein geschlossener Kern wegen der Gleichstromvormagnetisierung bestimmt
nicht, und ein Stabkern ist ja fertigungstechnisch sehr einfach
herzustellen.
Du darfst annehmen, daß die Herstellungskosten bis auf Zehntel Cent
durchkalkuliert sind, während man die erhöhten Kraftstoffkosten durch
einen schlechteren elektrischen Wirkungsgrad unbemerkt zum Kunden
verschieben kann.
Mit dem Aufkommen der Hochspannungs(Thyristor)zündungen sind aber
zunehmend auch andere Bauformen realisiert worde, die deutlich einem
normalen Übertrager ähneln.
#3960423
Zum Energieinhalt einer Spule gehört sowohl L als auch I². W = 0,5 L I²
 Bei geschlossenenem Eisen hat man zwar großes L aber fast kein I
entsteht, weil die Induktivität viel zu groß ist.
 Durch Luftspalt wird L kleiner, dafür I größer. Und wegen des
quadratischen I steigt die gespeicherte Energie trotz kleinerem L.
Anders ausgedrückt: Im Eisen ein Magnetfeld aufzubauen geht relativ
leicht. Im Luftspalt ein M-feld zu erzeugen ist wesentlich schwieriger.
Drum steckt im Luftfeld mehr Energie als im Eisen-Feld.
 Der Großteil der magnetischen Energie befindet sich bei einer
vernünftig ausgelegten Eisen/Ferrit-Spule im Luftspalt.
Wenn Magnetenergie in der Rücklaufphase genutzt wird, Sperrwandler oder
Zündspule, gehts nicht ohne Luftspalt.
Normalerweise nimmt das Feld mit zunehmender Entfernung vom Kern sehr
schnell ab. Schon wenige cm weit weg sind das nur noch Bruchteile der
Feldstärke am Kernende. Meist ist die Zündspule auch noch in einem
(ölgefüllten)Fe-Blechgehäuse untergebracht. Da gibt es kaum Verluste im
(Streu-)Feld.
OP (Firma: http://www.gyurma.de) #3960539
Genau so hatte ich das in der Uni auch gehört...
Je größer aber der Luftspalt, umso größer ist auch das Streufeld.
Deshalb nimmt man ja beim HF HV Flyback der Röhren-TVs nur noch ein
dünnes Papier als "Luftspalt". Der Kern leitet das Feld, und die Energie
wird im Spalt gespeichert. Bei der Spule im Auto ist doch aber der
"Luftspalt" etwas überdimensioniert.
Wenn man aber nun keinen Luftspalt benutzt, sondern wirklich einen Trafo
macht, also die Energie nicht im Kern zwischengespeichert wird, kann man
doch hohe Spannung schon beim Anschalten und später beim abschalten des
Primärkreises haben. Macht sowas schon jemand?
Gast #3960558
Ja, das schrieb ich doch.
Allerdings gibt bei den Kondensatorzündungen keinen hohen
Spannungsimpuls beim Abschalten, sondern nur bei Einschalten des auf ca.
300V geladenen Kondensators, eben weil keine Energie in der Induktivität
gespeichert wird.
(Firma: matzetronics) #3960571
Ich zitiere kurz mal aus dem koreanischen Service Manuals meines Autos:
>IGNITION COIL
> Ignition coil is a sort of transformer to generate high volt-
> age  (15,000–25,000V)  which  can  bring  spark  at  the
> spark plugs and has an iron cored closed magnetic type.
> The closed magnetic typed ignition coil is used for the
> High Energy Ignition (H.E.I) system. Comparing with the
> iron cored open magnetic type, the closed type almost
> has no loss of magnetic flux, and smaller in size, so it
> produces the high voltage of secondary voltage.
Der Wagen hier hat als 3-Zylinder 3 solche Zündspulen.
