AT45-Dataflsh: parallel lesen und beschreiben?
Gast #3960354
Kann man ein AT45-Dataflash parallel lesen und beschreiben? Da der Chip
nach dem Start des Schreibvorgangs (vom SRAM-Buffer des Chips zu seinen
Dataflash-Zellen) 35ms busy ist, ich aber alle 5ms andere Daten lesen
möchte, wäre das nett. Im Datenblatt steht am Anfang "Two SRAM Data
Buffers (256/264 Bytes) – Allows Receiving of Data while Reprogramming
the Flash Array". Im Rest des AT45DB081D-Datenblatts ist davon aber
keine Rede mehr: bei allen Operation wie Lesen (Dataflash-Zellen zum
SRAM-Buffer) und Schreiben (SRAM-Buffer in 35ms zu Dataflash-Zellen)
steht: "During this time, the status register will indicate that the
part is busy". Verwirrt.
Gast #3960447
REceive bezieht sich dann vermutlich auf den AT45, und während des
langsamen schreibvorganges können schon mal weitere Daten reingezogen
werden.
Kannst du nicht 2 so betreiben daß sie inhaltlich identisch gehalten
werden durch und wechselseitig lesen und füllen? Ist halt noch mehr
Verwaltung....
#3960449
Nein.
> the Flash Array".
Das gilt nur für das Schreiben. Während der Schreibbefehl abgearbeitet
wird, können bereits neue Daten empfangen werden.
