Differenz zwischen "übergelaufenen" Werten
Gast #3960368
Ich stehe im Moment mächtig auf dem Schlauch!
Ich möchte gern eine eigene Zeitmessung im Programm umsetzen. Alle Timer
haben schon Ihre Aufgaben abbekommen (4 x PWM in Timer0 und Timer2,
Timer1 Overflow Interrupt soll PWM-Values aktualisieren). Aus diesem
Grund möchte ich TCNT1 benutzen um Zeitdifferenzen zu ermitteln. Da es
zum Überlauf kommen kann, mache ich folgendes:
uint16_t My_Time_Dif(uint16_t cnt)  // Hier wird TCNT1 eingetragen
  static uint32_t lastTime;   // letzter Zeitstempel in meiner
                                    // Zeitrechnung
  uint32_t now;
  uint32_t dif;
  now = cnt;
  if (now < lastTime)
    now += 65536;
  dif =  now - lastTime;
  lastTime = cnt;
  return (uint16_t) dif
und habe dabei ein komplett schlechtes Gewissen. Dieses rumhantieren mit
16bit und 32bit Zahlen gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin sicher das
es viel einfacher geht.
Meine eigenen Berechnungen auf dem Zettel haben aber immer Mist ergeben,
hat jemand eine Idee?
Gast #3960381
also einfach:
(uint16_t) dif = (uint16_t) now - (uint16_t) lasttime;
Ich hab' genau das mit der Hand gerechnet und komme eben nicht drauf!
Warum ist das so?
#3960387
Wenn du lastTime, now und dif als uint16_t deklarierst kannst du dir die
ganzen Casts sparen.
> Warum ist das so?
Beispiel mit 3bit:
1)
Wert alt: 001 = 1d
Wert neu: 011 = 3d
-alt: 110 + 1 = 111 = -1d   // 2er-Komplement
neu + (-alt):
 011 +
 111
1010 = 2d   // Überlauf wird gelöscht, da nur 3bit Zahl
2)
Wert alt: 110 = 6d
Wert neu: 000 = 0d
-alt: 001 + 1 = 010 = -1d   // 2er-Komplement
neu + (-alt):
 000 +
 010
0010 = 2d
Der Timer hat bei beiden Beispielen um 2 weitergezahlt, das Ergebnis der
Subtraktion bleibt das gleiche, da der Überlauf nicht berücksichtigt
wird, da man konsequent nur mit 3bit Zahlen arbeitet.
Analog für 16bit, ich wollte mir aber etwas Schreibarbeit sparen.
Gast #3960451
Dann hast du vermutlich die Rechenregeln für uint16 nicht vollständig
berücksichtigt. Wenn du allerdings deinen Rechenweg auf ewig für dich
behälst, wird dir auch keiner sagen können, was da schief gelaufen ist.
Gast #3960466
Herzlichen Dank! Dann habe ich mich auf meinem Zettel wohl verrechnet!
Obwohl ich, wie Du, auch bloß mit 3bit gerechnet habe.
Ich glaube, man sollte nicht soviel arbeiten, zwischen den Wochenenden,
das erschöpft und lenkt von den wichtigen Bits und Bytes ab!
Herzlichen Dank nochmal!
PS: Ich werde meinen Zettel nicht einscannen und hier posten, war ja eh
falsch!
