erklärung cd 4094
Da stellenma uns ma janz dumm und sagen, en cd4094, dat is enne große,
runde, schwachze raum. Un der hat zwei Löscher. Dat eine Loch, da kommt
de Dampf rin, und dat andere...dat kriejen wa später.
Wenn ich in den zwei Minuten richtig gelesen
Es wird eine Betriebsspannung angelegt,  5 V bis 15 V sind möglich.
 asynchron, da sind zwei Eingänge mit den der Ausgang gesetzt oder
rückgesetzt werden kann  set; reset
synchon: in AbhängigKeit vom Takt und dem Zustand des Ausgangs wird mit
den Eingängen J und K  geschaltet
Also erst mal die Datenblätter, hier von NXP, früher Philips, aus den
Niederlanden:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4094B.pdf
das ist gleich dem CD4094, in CMOS also langsamer (Seite 8 unten) bis
ca. 10 MHz aber dafür mit bis zu 15 oder 18 V zu betreiben.
oder http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4094_Q100.pdf
in HCMOS, das heißt deutlich schneller (auf Seite 9 unten) 100MHz, aber
max. 6V.
Ähnlich ist noch der 74HC595
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
Ein Schieberegister mit Augangsregistern dieser Art wird oft benutzt, um
einem Mikrocontroller mehr Ausgänge zu verschaffen.
