SMD-NTC durch konventionellen Typ ersetzen
Gast #3960970
Hallo Gemeinde,
ich möchte einen SMD-NTC Widerstand auf einer Leiterplatte austauschen
gegen einen Typ in konventioneller Bauart (Perle), weil ich, bedingt
durch die Versuchsanordnung, an einem anderen Ort messen will als an dem
sich die Platine befindet. Ich weiss nicht, was für ein Typ das ist, der
gemessene Wert ist +/- 10k. Meine Frage wäre nun, ob man davon ausgehen
kann, dass die Kennlinien von NTC-Widerständen (annähernd) gleich sind
oder ob es da unterschiedliche Typen gibt (was mein Vorhaben natürlich
zunichte machen würde). Sicher kann man das durch stundenlange Recherche
herausbekommen, aber vielleicht hat ja jemand Erfahrung in dem Bereich.
Gruß Ulli
Gast #3961001
Schreiber schrieb:
> Widerstand bei ein paar untreschiedlichen Temperaturen messen und dann
> mit unterschiedlichen Datenblättern vergleichen.
Ja klar, aber wie willst du das praktisch in endlicher Zeit machen? Ich
bräuchte 2 konstante Temperaturumfelder, dann dauert es nach jedem Umbau
immer ewig, bis ein "eingeschwungener" Zustand herrscht, ... Und mit
welchen Datenblättern soll ich dann vergleichen. Es gibt tausende.
Ich werde dann erstmal Plan B verfolgen. Den originalen auslöten und
verdrillten Kupferlackdraht dranpfriemeln. Trotzdem vielen Dank für die
Antwort.
Gast #3961031
Das kann aber auch ganz schön ins Auge gehen. Der thermisch sehr gut
leitende Kupferlackdraht ist gegen dem winzigen SMD Bauteil eine
gewaltige thermische Masse. Falls das eine Regelung geben soll, baust du
dir damit zumindest einen riesigen Trägheitsfaktor ein.
Gast #3961130
Ein NTC wird nicht nur durch seinen Nennwiderstand (meist bei 25°C)
sondern auch durch eine Materialkonstante B beschrieben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter#Grundlagen
Mit zwei Messpunkten bekommst du die also raus.
Übrigens wird dein Widerstand kaum negativ sein können, auch wenn er in
der Bezeichnung den Begriff "negativ" trägt. Das "negativ" bezieht sich
auf den Temperaturkoeffizient und nicht auf den Nennwert - das solltest
du also noch mal überdenken.
Markus schrieb:
> Der thermisch sehr gut leitende Kupferlackdraht ist gegen dem winzigen
> SMD Bauteil eine gewaltige thermische Masse.
Das kommt drauf an, wie dick er ist. Ob das stört, hängt außerdem vom zu
messenden Medium, der Anströmung und den Anforderungen an die
Zeitkonstante ab.
Gast #3961133
Hallo Ulli,
hab das Spiel auch mal getrieben. Es gibt am Ende doch nur eine Hand
voll NTC Materialien, die verwendet werden.
Aus dem Verlauf und dem Wert bei 25°C kann man dann doch in fast allen
Fällen den passenden NTC finden.
Gast #3961267
Ulli N. schrieb:
> Meine Frage wäre nun, ob man davon ausgehen kann, dass die Kennlinien
Nein, es gibt unterschiedliche B Werte für die Kurvenform, du musst
einem mit demselben B Wert, z.B 3650, nehmen.
