Stromversorgung und Ansteuerung Modellbauservo
Gast #3961058
Hallo
ich habe eine Frage zu dem Wikieintrag:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung
Da steht " Unter Umständen ist hier auch eine Mischung aus kleinen
schnellen Kondensatoren (100nF) und etwas größeren, aber dafür auch
langsameren Kondensatoren (einige µF) notwendig. "
Was versteht man unter langsamen und schnellen Kondensator?
ist damit die lade/Entladezeit gemeint?
nach der Formel:
t = C * U / I
Gerade da habe ich je einen 470µF Folien-Elektrolytkondensator und einen
22µF Tantal-Kondensator. Wäre das schon ausreichend um die Stromspitzen
abzufangen und dadruch Störungen rückwirkend auf den µC zu verhindern?
Müssten diese Kondensatoren parallel oder in reihe geschaltet werden?
Durch die Parallelschaltung hätte ich doch im Grunde einen größeren
Kondensator in der Summe?
Ebenso steht da "Diese 20ms sind nicht besonders kritisch und sind ein
Überbleibsel von der Technik mit der mehrere Kanäle über die Funkstrecke
einer Fernsteuerung übertragen werden."
kann mir das jemand erklären? Ich finde nichts zu dem Thema servo und
20ms das irgendwie diesen punkt erklären würde. Es wird wohl irgendwie
mit den 50Hz zusammen hängen, aber in Verbindung mit den mehreren
Kanälen und der Funkstrecke bin ich etwas ratlos :(
Cheers
Gast #3961128
Nein. Es geht um die Zeit, die der Kondensator benötigt, um eine
bestimmte Ladung nachzuliefern. Die Zeit wird durch die Induktivität
(inkl. Zuleitungen und den ESR bestimmt.
Was verstehst du daran nicht?
Früher war das Summensignal einer Funkfernsteuerung so ausgelegt, dass
es eine Periode von 20ms hatte. Damit bekam jeder Servo alle 20ms einen
neuen Steuerpuls. Den Servos ist es aber ziemlich egal, wie oft sie
einen neuen Steuerpuls bekommen.
(Firma: KHTronik) #3961140
zur Frage nach den 20ms:
die ersten Fernsteuerungen mit PWM-Signal, so um 1965, hatten eine
Wiederholrate der Steuerimpulse von 20ms und eine Impulslänge von 1-2ms.
Mit der erforderlichen Synchronpause von mehr als 2ms konnte man also
bequem 6 Kanäle übertragen und die Synchronisation war mit einfachen
Mitteln machbar. Um im Servo Störungen auszublenden, wurden Impulse, die
früher als 20ms nach dem vorherigen Impuls eintrafen ignoriert. Damit
das alles nicht zu kritisch wurde, funktionieren die heutigen
Analogservos ab ca. 12-15ms Taktrate problemlos. Eine längere Taktzeit
stört nicht, und wird auch in Fernsteuerungen für höhere Kanalzahlen
verwendet. Bei Digitalservos ist die nidrigste Wiederholrate deutlich
kleiner im Bereich einiger ms.
Grüße, Kurt
Gast #3961287
Wolfgang A. schrieb:
> ESR bestimmt
Dann liege ich mit den Tantal Kondensatoren nicht so verkehrt. Laut
Forum und Datenblatt haben die einen gutne ESR Wert
Also durch die Summe der Signale und Technik begrenzt auf 20ms.
Wie hat man sowas Syncronisiert? Die Signale wurden doch innerhalb
dieser 20ms quasi aufgeteilt. Oder ist hier die Syncronisation zwischen
den einzelnen 20ms Blöcken gemeint? Während den ganzen 20ms gibt es ja
nicht mal ein High-Bit, welche den Anfang kennzeichnet.
Cheers
