Verlust im Halbleiter-Relais berechnen
Gast #3961075
Ich weiss, dass eine Last, die per Halbleter-Relais statt mechanischem
Relais geschaltet wird, auch etwas Strom verbraucht, wenn das Relais aus
ist. Aber wie berechnet man diesen Verlust in Watt? Im Datenblatt des
Relais steht "5mA leakage-current" naximal. Ich habe eine Schaltung mit
Pumpe, Typenschild 50W/230V, das dürfte ca. 50VA/230V = 0,2A bedeuten.
Ist der Verlust dann 50W * 5mA/0,2A = 1,25W??
Die Angabe 50W auf der Pumpe wird nur gelten, wenn sie läuft.
Im ungünstigsten Fall würde ich mal damit rechnen, dass im
abgeschalteten Zustand die 230V voll über dem Relais liegen und 5mA
fließen, also 1,15W.
Niels schrieb:
> Dieses Relais hat Snubber und Zero Cross, ich würde für Spulen auf
> beides verzichten (S202S01
Von dieser Beschaltung rührt auch der etwas hohe Strom im
ausgeschalteten Zustand.
Für einen einfachen Triac liegt der Sperrstrom gewöhnlich im µA-Bereich,
ist allerdings stark temperaturabhängig.
Als Faustregel für die Verlustleistung eines Triacs kann man etwa 1W pro
1A Laststrom annehmen.
P.S.:
Niels schrieb:
> S202S01), aber in dessen Datenblatt gibt es keine
> Angaben zur Leakage Current
Doch!
In Fig.8 des Datenblatts ist der Verlauf des Sperrstroms in Abhängigkeit
von der Temperatur gezeigt: Ungefähr 1µA bei 50°C und maximaler
Spannung.
Das lässt sich auch nicht allgemeingültig lösen, ein Snubber, der für
einen grösseren Motor geeignet ist, lässt soviel Strom durch dass eine
LED-Leuchte deutlich glimmt. Das gilt übrigens unabhängig davon, ob
Halbleiterelais oder mechanisch. Ich habe mich daher mit einem Kunden
darauf geeinigt, dass ich die Snubberteile mitliefere und er die nur bei
Bedarf einlötet. Leuchten brauchen ja i.A. keinen.
Georg
