UART auf Attiny kaputt ?
OP #3961382
Auf den ersten Blick habe ich keinen passenden Beitrag gefunden, wenn
ich hier aber eine Frage stelle, die als beantwortet gilt, dann freue
ich mich über die Links zu den Forenbeiträgen:
Ich habe eine DMX-Schaltung mit Attiny2313 umgesetzt und sie will
einfach nicht laufen. Debugging am Attiny führte zu nichts, außer das
der Code ok sein müsste (Fremdcode aus einer anderen Anwendung).
Der DMX-Sender scheint auch OK zu sein, jedenfalls steuert er andere
DMX-Geräte Problemlos an.
Bevor ich jedoch hier alles Poste, einfach mal zu meiner eigentlichen
Frage:
Wie leicht kann der Uart zerstört werden, indem RX & TX falsch (verpolt)
angeschlossen werden? Es ist ein SN75176BP als Schnittstellenbaustein
vorgeschaltet.
Wie gesagt selbige Beschaltung mit dem SN75176 funktioniert an einem
anderen DMX-Empfänger problemlos. Ich kann leider noch nicht überprüfen,
was der Baustein ausgibt, da gerade kein Oszi vorhanden (kommt noch).
Haltet ihr es für wahrscheinlich, dass der Uart getoastet sein könnte
oder fällt dann der uC komplett aus? (Ich frage mit relativ wenig
Erfahrung im AVR-Bereich = Anfängerfrage). Ich bin für jeden
weiterführenden Tip oder eine Idee zum debugging dankbar!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #3961420
> vorgeschaltet.
Die USART selber kann natürlich garnicht zerstört werden, sondern
maximal der Ausgangstreiber des TX-Pins. Und das auch allenfalls nur bei
sehr langem Bestehen der Falschverbindung zum Ausgangspin des
Interface-IC.
Das läßt sich aber sehr einfach überprüfen, indem man den Ausgangspin
einfach mittels Primitivst-Programm als generischen IO-Pin verwendet und
über ihn und einen Widerstand eine LED (nacheinander!!!) gegen Masse und
Vcc blinken läßt. Wenn beides blinkt, ist der Treiber noch i.O.
Für solchen Trivialscheiß braucht man doch nun echt keinen Oszi...
Nein.
Gast #3961496
Nein, mein kleiner Finger hört, wenn richtig angefeuchtet, bis 19,2kBit
locker mit. Inklusive Pegelprüfung ;-)
(ein echter c-hater)
OP #3961598
Hey,
Danke für eure Antworten. Ich bin inzwischen davon überzeugt, dass der
Attiny die Daten nicht richtig verarbeitet. Wie schon gesagt
einigermaßen sicher bin ich, dass das Problem nicht am Code liegt,
sondern eher daran, dass der tiny nicht stabil läuft. - Manchmal
flackern die Kanäle ziemlich zufällig. Für mich ein Zeichen, dass da
irgendein Paket doch mal interpretiert wird, nur eher als ziemlicher
Müll anstatt als valider DMX-Wert. Ich prüfe weiter … :-)
Vielen Dank.
H
