7805-Elkos zum Puffern
Gast #3961505
eigentlich wollte ich kein großes 7805-Thema aufmachen (da gibts schon
so viele von...), habe aber trotzdem eine Frage:
Ich möchte den 7805 mit einer Rückflussdiode 1N4001 zwischen Ausgang und
Eingang beschalten. 330nF kommen zwischen Eingang und GND, 100nF
zwischen Ausgang und GND. Damit wird die Stabilität sicher gestellt. Das
sind natürlich keine Elkos und damit auch keine Puffer.
Nun aber zu den Elkos: Die Schaltung benötigt maximal 80mA (keine
induktive Last) und ist nur immer kurz in Betrieb (circa 10 Sekunden).
Beim Einschalten kommt es ganz sicher zu längeren Prellzeiten und die
Spannungsversorgung kann durch unsauberen Kontaktdruck immer mal kurz
(circa 0,2 Sekunden) weg sein.
Dafür möchte ich Elkos zwischen Eingang und GND und zwischen Ausgang und
GND einsetzen. Die Frage ist, wie man die dimensioniert. Welcher muss
größer sein, worauf muss ich achten, um den 7805 nicht zu beschädigen?
Ich glaube 10µF und 220µF sind dafür übliche Werte, bin mir da aber
nciht sicher.
Grüße,
Friedl
Gast #3961522
80mA ??? da würde ich schonmal nicht ein 7805 nehmen da gehts auch ne
nummer kleiner.
Ich benutze gerne diesen hier:
http://www.reichelt.de/LP-2950-CZ5/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=39476&artnr=LP+2950+CZ5&SEARCH=lp+2950
Der hat ein besseren Wirkungsgrad und somit weniger Stromverbrauch, was
dazu führt wenn die Spannung einmal kurz weg fällt die Kondenstatoren
die du ran hängen willst länger die schaltung versorgen können.
Gast #3961530
Der Elko am Eingang muss groß sein, denn aus diesem bezieht der 7805 die
Energie in den Unterbrechungszeiten. Ein großer Ausgangs-C kann die
Spannng nicht konstant halten und verzögert unnötig das Aufbauen der
Ausgangsspannung. Den Ausgangs-C nur so groß wie das Datenblatt
verlangt.
Die Schaltng braucht keine Rückwärtsdiode, der 7805 schon gar nicht.
Gast #3961535
>LP2950
Der 7805 hat aber einen besseren Wirkungsgrad. Außerdem geht der LP2950
bei 80mA nur bis ca. 13V Eingangsspannung. Dann wird er im Dauerbetrieb
zu heiss. Gut. Hier sind's nur 10 Sekunden.
Gast #3961544
> so viele von...)
Warum weigerst du dich, sie zu lesen ?
> Eingang beschalten.
Wozu ? Sie ist überflüssig, nutzlos. Das wurde oft genug geschrieben,
daß nur die dümmsten, die nicht wissen, daß sie NUR bei mehr als 6V UND
Rückstrom, also Spannungsquelle am Ausgang bei wegfallender Spannung am
Eingang, nützlich ist, verbauen.
Ok.
> und zwischen Ausgang und GND einsetzen
Kompletzter Blödsinn, sort ist die Spannung geregelt, warum willst du
dem Rekler es mit dem fetten Elko dort extr schwer machen und den Elko
am Eingang damit nutzlos machen ?
Das steht schon alles in den vielen anderen Threads, die du dich
weigerst, zu lesen.
