Fehlersuche Oszilloskop (Triggerung?)
Gast #3962037
ich habe hier ein Trio CS1562A 10Mhz analog Oszilloskop. Es hat ein
Problem und ich vermute es hängt irgendwie mit der Triggerung zusammen.
Wenn ich das 1Vpp Signal zum kalibrieren an den Eingang anlege, eine
sehr langsame Zeitbasis wähle läuft das Signal einmal von links  nach
rechts über den Bildschirm und verschwindet dann.
Erst, wenn ich an der Zeitbasis oder der Triggerung verstelle kommt das
Signal noch einmal über den Bildschirm gehuscht.
Stelle ich die Zeitbasis auf Cal dann bekomme ich vom 1Vpp Signal zwei
scharfe kleine Punkte zu sehen.
Kann mir vielleicht jemand ein paar Tipps geben, wie ich hier
weiterkomme?
Und es gibt keinen Triggerlevel, bei der das Signal periodisch angezeigt
wird? Wahrscheinlich ist der Triggerlevel verstellt.
Wenn ich am Trigger-Level Poti vorne dran drehe und je nach Signal einen
bestimmten Punkt überschreite, kommt wieder einmal das Signal auf den
Schirm und verschwindet wieder.
Oder meinst du etwas anderes?
Jetzt habe ich noch etwas beobachtet.
Halte ich eine 1,5V Batterie an den externen Triggereingang, dann
bekomme ich ein Bild, das auch ab und zu mal steht.
Sorry, das mit der Batterie war ein Fehler. Das Netzbrummen das über
mich in den Eingang ging, hat die Triggerung ausgelöst.
Wenn ich den Cal Ausgang an den Triggereingang packe und über ein Poti
kleiner mache, kann ich den Trigger einstellen und bekomme das Bild.
Eine 1,5V  Batterie mit Poti geht dabei aber nicht.
(Firma: matzetronics)
Schaltplan hast du schon?
http://elektrotanya.com/kenwood_cs1562a_oscilloscope.pdf/download.html
Der erste Verdächtige ist der Trig. Source Schalter, der bei dir auf
Int. (Intern) stehen sollte. Überprüfe und reinige ihn (mit WD40 oder
Isopropylalkohol). Falls dann noch nichts geht, untersuche C333 (1µF)
und Q313. Über diese beiden Bauteile wird aus dem X-Verstärker das
Triggersignal gewonnen.
Triggerung steht auf "Auto"?
Das dürfte eigentlich nur passieren, wenn du die Helligkeit voll
aufdrehst.
Normalerweise ist der dunkel getastete Strahl nicht sichtbar.
Falls doch, stimmt etwas mit der Einstellung des internen Grobabgleich
nicht, oder es liegt ein Fehler in der Helligkeitssteuerung vor.
