Attiny10 fuses
OP #3962753
nachdem es mir jetzt gelungen ist, den Attiny10 via Buspirate zu
programmieren, taucht jetzt ein neues Problem auf:
Der Tiny läßt sich nur 1x programmieren.
Anschließend habe ich dann mal versucht, mit 12V an Reset zu
programmieren (händisch angelegt). Dies funktioniert dann auch. Da ich
die fuses nicht angerührt habe kann dies eigentlich nur bedeuten, daß
das fuse für RSTDISBL defaultmäßig gesetzt ist und beim ersten
programmieren aktiviert wird.
Kann das sein?
Zweite Frage: Wie liest man die fuses mit AVRdude beim Tiny10 aus?
Laut http://www.engbedded.com/fusecalc/heißt der Parameter für die fuses
im Tiny10 BYTE0. Sowohl BYTE0 als auch byte0, lfuse, hfuse sowie efuse
geben mir aus:
"efuse" memory type not defined for part "ATtiny10"
Auch im Datenblatt finde ich nichts (die fuses heißen jetzt
configuration bits).
Andreas
OP #3962826
die fuses heißen jetzt schlicht und einfach: "fuses".
Allerdings bekommt man mit -v einen leeren String geliefert.
Erst mit -U fuse:r:-:i läßt er sich überreden, :00000001FF auszugeben.
Die 1 davor wollen wir mal geflissentlich übersehen. ;-)
Jetzt wird es aber immer lustiger:
Spasseshalber habe ich jetzt mal mit -U fuse:w:0x00:m die fuses mit 0
überschrieben. Das geht (scheinbar) soweit noch. Anschließend lassen sie
sich nicht mehr mit FF beschreiben:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x00 != 0xff
Programmieren läßt er sich aber nach wie vor.
Edit: Lese ich die fuses jetzt wieder, dann steht wieder 1FF drin. Das
schreiben mit FF liefert mir aber nach wie vor den o.g.Fehler.
Andreas
Gast #3962999
Der Tiny hat keine efuse. Der buspirate ist noch recht neu und erfordert
eine sehr aktuelle Version von avrdude.
Vergleiche mal mit einem anderen ISP Programmer, es könnte durchaus ein
Firmwarefehler oder Softwarefehler vorliegen.
Prüfe außerdem die GND Verbindung.
OP #3963083
Halo,
mit dem usbasp habe ich es schon versucht. Da ging gar nichts.
So neu ist der Buspirate ja auch wieder nicht.
Es ist die aktuelle Version von avrdude.(Version 6.1, compiled on Sep
11 2014 at 21:49:31)
GND ist natürlich angechlossen. Alle Strippen zum buspirate sind ca.
20cm lang.
Andreas
PS: Ich weiß daß dieser Tiny nur 1 byte fuses hat. Das efuse diente nur
dazu, den Namen herauszufinden. Aber das hat sich ja schon erledigt.
OP #3964521
Noch ein Nachtrag:
Im Terminalmode des AVRdude funktioniert das lesen und schreiben der
fuses einwandfrei.
AVRdude ist wohl bezüglich des Tiny10 noch etwas buggy.
Allerdings funktioniert das programmieren (incl.fuses) nach wie vor nur
im HV modus.
Andreas
Moderator Persönliche Seite #3964648
Warum willst du die igorieren?
Das ist einfach nur ein Ende-Record.  Du hast also nach wie vor deine
leere Datei.  Insofern ist es konsistent.
Wenn du denkst, dass es da Bugs gibt, dann schreib' das bitte nicht
irgendwo in einem Forum, wo man es mehr oder minder nur durch Zufall
erfährt, sondern schreib' einen ordentlichen Bugreport bitte:
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=avrdude
Andreas B. schrieb:
> Das efuse diente nur dazu, den Namen herauszufinden.
Dafür gibt es im Terminal-Modus das "part"-Kommando.
Moderator Persönliche Seite #3965272
Hier funktioniert es:
$ avrdude -c avrisp2 -p t10 -U fuse:r:-:h
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0x1e9003
avrdude: reading fuse memory:
avrdude: writing output file "<stdout>"
0xff
avrdude done.  Thank you.
$ avrdude -c avrisp2 -p t10 -U fuse:r:-:i
24
25
26
27
28
29
:01000000FF00
30
:00000001FF
31
32
(Ohne HV-Programmierung.)
(Firma: guloshop.de) #3965290
Moin!
Läuft mit dem USBasp aber einwandfrei. Kann höchstens sein, dass du
einen hast, dessen Firmwarestand deutlich älter als 5 Jahre ist, damals
war die TPI-Funktionalität noch nicht drin. Mit "Firmwarestand" meine
ich jetzt nicht das Kaufdatum, denn auch heute werden vereinzelt neue
USBasp mit Firmwarestand 2009 verkauft. Also genau hinschauen. :-)
Ansonsten kann ich nicht von Problemen mit avrdude berichten, der
ATtiny10 hat sich damit immer problemlos programmieren lassen. Durch die
Protokollverwandtschaft von TIP und HV-TPI kann der Tiny sogar per
avrdude und (z.B.) USBasp mit HV programmiert werden, wenn man die
Reset-Leitung zwischen Programmer und Mikrocontroller offen lässt und
den Reset-Pin des Mikrocontrollers extern mit +12V speist.
Was mir grade noch einfällt: Hast du mal die Programmierspannung
überprüft? Während die meisten ATtinys auch mit 3,3 Volt programmiert
werden können, verlangt der ATtiny10 5 Volt. Jedenfalls soweit ich mich
ans Datenblatt erinnere.
Zur Ausgabe von Fusebits mit avrdude:
Ich geb als Ausgabeformat immer ":b" an, das ist weniger verwirrend als
das Intel-Format ":i".
EDIT:
Jörg war schneller. :-)  ":h" ist natürlich genauso gut.
Moderator Persönliche Seite #3965308
Markus Weber schrieb:
> Während die meisten ATtinys auch mit 3,3 Volt programmiert werden
Yep, aber auslesen muss er sich bei jeder Spannung ab 1,8 V lassen.
Ist halt nur, dass sie offenbar an der Chipfläche für die Kondensatoren
der Ladungspumpe sparen mussten, die die Programmierspannung (um die
12 V) intern bereitstellt.
OP #3965654
OK, dann habe ich die Ausgabe falsch aufgefaßt. Ich dachte, das wäre 01
(ein nicht existierendes Higherbyte) und FF für das fuse.
Jetzt habe ich auch festgestellt, daß das fuse sich auf der
Kommandozeile nicht auslesen läßt, sonden nur im Terminal modus.
Ich möchte erst einmal sichergehen, daß der Fehler nicht hier vor der
Tastatur oder an einem defekten Tiny liegt. Ich bestelle mal neue und
teste es nochmal.
Gut zu wissen. Danke!
Andreas
OP #3965662
> Moin!
Das kann natürlich sein. Der ist schon etwas älter, aber original
Fischl. Irgendwie war ich der Meinung, ich hätte ihn mal aktualisiert.
Mach ich nochmal.
Habe ich ja gemacht. HV programmierung mit dem Buspirate geht
einwandfrei.
Läuft mit 5V zum Programmieren. Die Schaltung habe ich für 3.3V
ausgelegt und dies erst später nach Lesen des DB festgestellt. :-(
> EDIT:
Ja, das war dann auch mein Interpretationsproblem.
Andreas
OP #3965688
Gerade habe ich noch herausgefunden, daß wenn man die Fuses im
Terminalmodus beschreibt, sich der Tiny wieder normal ohne HV
beschreiben läßt.
Scheinbar funktioniert das lesen und schreiben mit dem Buspirate nur im
Terminalmodus.
Ich teste es aber nochmal mit einem neuen Tiny bevor ich einen Bugreport
schreibe.
Andreas
OP #3965897
Nur zur Sicherheit: Das bezieht sich nur auf die Fuses.
Das sind aber vermutlich auch die gleichen Funktionen.
Lesen und schreiben des Flash geht auch über die Kommandozeile. Ich habe
auch mal das gelesene mit dem geschriebenen verglichen. Das funktioniert
einwandfrei.
Gerade habe ich es mal mit einem eingebauten Tiny10 versucht. Dort ist
es das gleiche. (Ich mußte erst mal eine Sicherheit einlöten, damit mir
die 5V zum Programmieren nicht sonstwo hingehen. Die Schaltung ist nur
für 3,3V ausgelegt)
Ich habe mal einen Bugreport erstellt.
Andreas
Moderator Persönliche Seite #3965960
Sollte schon, allerdings müsste ich mir den Buspirate-Code auch
ansehen.
Wenn du den Flash nur auslesen willst, geht das auch mit kleineren
Spannungen.  Nur Programmieren braucht die 5 V.
Ja, danke, hab' ich gesehen.  Mal sehen, wer sich von den
Buspirate-Kundigen der Sache annimmt.
