Knacken beim Funkgerät
OP #3963072
ich habe ein Problem mit einem Funkgerät, das beim Empfang sowohl am
Anfang als auch am Ende ein lautes Knacken hervorruft.
Da ich ein Headset trage ist das enorm störend.
Ich suche derzeit eine Möglichkeit eine Schaltung vor den Kopfhörer zu
schalten, der dann das laute Knacken rausnimmt.
Hier ist der Link zu meiner Anfrage in einem Funkforum, das mich auf
dieses hier aufmerksam machte:
http://www.pmr-funkgeraete.de/forum/showthread.php?5873-Knacken-zu-Beginn-und-Ende-der-%DCbertragung-entfernen&p=28437#post28437
Vielleicht hilft es ja auch anderen, die das gleiche Problem haben, da
es oft vorkommt.
Vielen Dank für die Gedanken und Hilfen zur Umsetzung!
Gast #3963241
Schon beim uralten Telefon W48 hat man "Gehörschutz-Gleichrichter"
eingebaut.
http://de.wikipedia.org/wiki/Tischfernsprecher_W48
Einfach zwei antiparallel geschaltete 1N4148, diese parallel zum
Kopfhörer.
Oder Germanium wenn immer noch zuviel.
Ähnlich hier das "GGs"
http://www.bayern-online.com/v2261/artikel.cfm/203/Standard-Telefon-611.html
Daten siehe hier
http://www.wasser.de/telefon-alt/forum/index.pl?job=thema&tnr=100000000004492
Von oben suchen nach Wort "AA119".
Gruss
Gast #3963297
> Kopfhörer.
Siliziumdioden eignen sich u.a. dafür grundsätzlich nicht:
"Antiparallel zusammengeschaltete Selendioden wurden auch als sogenannte
Gehörschutzdioden in Telefonen eingesetzt; sie begrenzten durch ihre
nichtlineare, jedoch „weiche“ Kennlinie Knackgeräusche auf ein
erträgliches Maß, ohne starke Verzerrungen bei lauten Gesprächen
hervorzurufen."  [Wikipedia]
Nach meiner Einschätzung lassen sich die Störgeräusche mit vertretbarem
Aufwand extern nicht beseitigen. Ist halt schlampiges Hardwaredesign.
Das PMR muss man hier wohl als Fehlkauf abschreiben.
PS  Im HF-Unterforum wäre der Thread sicherlich besser aufgehoben.
Gast #3963318
Dann schaltet man eben einen Widerstand von paar Ohm in Serie zu den
beiden Dioden um sie "weicher" zu machen.
Z.B. 2-5 Ohm falls der Hörer 8 Ohm hat, oder 10-15 Ohm falls der Hörer
32 Ohm hat.
Kompliziert, jaja.
Gruss
OP #3970932
ich habe probiert das Knacken mit den zwei 1N4148 Antiparallel, parallel
zum Kopfhörer anzuschließen und dadurch zu mindern oder zu entfernen.
Leider hatte es gar keine spürbare Besserung.
Das Knacken hört man sowohl ohne headset am Funkgerät, als auch mit
beliebigen Headsets.
Vermutlich fließt da am Anfang ein zu hoher Strom, der durch das
Auslösen der Squelch Sperre entsteht, der kommt dann direkt in den
Kopfhörer.
Gibt es noch etwas, das ich probieren kann, um das laute Knacken am
Anfang und Ende einer eingehenden Nachricht zu minimieren?
#3971081
Steven Maglan schrieb:
> Hallo,
> Kopfhörer.
Da müsste man die Schaltung des Funkgeräts näher ansehen. Wenn z.B. ein
Trennkondensator defekt ist, sodass am Stellglied, das die Lautstärke
beeinflusst, zusätzlich eine Gleichspannung ansteht, kommt es zu solch
einem
"Abschaltknall".
  Ähnlich wie das beim Drehen eines Lautstärkestellers entstehende
Krachen,  wenn zusätzlich zum Signal eine Gleichspannung ansteht.
Gast #3971442
> Ich finde leider keine Schaltpläne von dem Gerät.
Von welchem Gerät. Hat das auch eine Typenbezeichnung?
> Rein rechtlich gibt es wohl auch nur die Möglichkeit etwas zwischen
> Kopfhörer und Kopfhörerbuchse zu schalten. Nur was?
An der Stelle ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Um mit
Dioden das Schlimmste zu verhindern, müsste man wenigsten wissen,
welchen Eingangspegel dein Headset bekommt und welche Impedanz es hat.
Hau dem Hersteller das Ding um die Ohren. Er hat entweder bei der
Squelch-Schaltung versäumt, darauf zu achten, dass der Ruhepegel am
Verstärker im abgeschalteten Zustand identisch mit dem Ruhepegel im
zugeschalteten Zustand ist bzw. den Pegel nicht vernünftig hält oder er
hat ein Bauteil (Kondensator, s.o.) verbaut, das weit unterhalb seiner
zu erwartenden Lebensdauer seinen Geist aufgegeben hat.
Aber ohne Schaltplan oder die Chance, diesen anhand einer
Typenbezeichnung zu suchen, ist das Kaffeesatzleserei.
OP #3971506
Das Gerät, das die Probleme verursacht ist das *Team Tecom Duo-C
PMR/Freenet*.
http://www.team-electronic.de/german/produkte/freenet/tecom-duo-c.htm
Das Headset das ich anschließe ist das HS-2000-PRO-K.
http://www.maas-elektronik.com/HS-2000-PRO-K-Helm-Headset-fuer-geschl-Helme.2.html
Wenn ich "normale" Kopfhörer von MP3 Player oder verschiedene Ohrstöpsel
anstecke, besteht genau das gleiche Problem. Wie auch ohne Anschluß von
Geräten an dem Kopfhörer-Ausgang.
Das Problem habe ich auch bei anderen Funk-Foren gelesen und tritt nicht
nur an diesem Gerät auf, wobei es vermutlich bei den höherpreisigen
Modellen, wie von Wolfgang erwähnt, besser gelöst ist.
Ich kenne mich in der Elektrotechnik nicht so gut aus wie viele hier,
aber hoffe es gibt noch einen Weg, das Knacken erträglicher zu machen.
Ob nun durch ein Dämpfen des Start-, und Stop-Stromes oder ggf. durch
ein Verzögern.
Verzögern ist vermutlich zu komplex, stelle ich mir aber so vor:
-Signal kommt
-Puffer zeichnet auf (nicht das ganze, sondern entsprechend die
Verschiebung, die noch nicht abgespielt wurde)
-Nach 1/10 Sekunde wird der Kopfhörer geschaltet und man hört den Funk
1/10 Sekunde versetzt)
-Signal wird beendet
-Kopfhörer wird abgeschaltet
-Die letzte 1/10 Sekunde wird nicht aufgenommen oder abgespielt.
Vielleicht geht es aber auch einfacher, mit einer Dämpfung für das
Knacken.
OP #3972013
Wolfgang schrieb:
> Tritt das Knacken auch auf, wenn der Squelch über CTCSS oder DCS
> gesteuert wird?
Das Knacken tritt bei CTCSS, bei DCS und ohne Pilotton auf.
Ich habe gerade das Verbindungsstück beim Headset aufgetrennt und alle
Kabel geprüft.
Ob die Info interessant ist weiß ich zwar nicht, konnte dabei noch
herausfinden, dass es nur ein Mono-Headset mit zwei Hörern ist.
Das Knacken ist auf relativ gleich laut, egal auf welcher Einstellung
der Lautstärkeregler steht.
OP #3972136
Ich habe jetzt parallel zum Kopfhörer einen kleinen Widerstand, der
macht alles komplett leiser. Da das Knacken vom Lautstärkeregler
unbeachtet ist, habe ich jetzt quasi alles leiser gemacht und den
Lautstärkeregler auf voll.
Ich muss nochmal ein kleineres Poti holen, um die genaue Ohm Größe
festzulegen, aber praktisch ist schonmal eine Verbesserung da.
Ist wohl nicht die eleganteste Lösung, aber zur Zeit komme ich nicht auf
dir brilliante Möglichkeit.
Baue es dann aber gerne nochmal um, wenn noch Ideen da sind.
OP #3981559
Mit zwei Schottky-Dioden hat es auch nicht funktioniert.
Hatte auch drei verschiedene Paare mit verschiedenen Werten.
Nicht mal annährend eine Verbesserung.
Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so einfach möglich ist, das
Problem zu lösen und belasse es nun leider wie es ist.
OP #3983934
Danke für die Skizze zum Anschluß der Dioden.
Die waren bereits richtig eingebaut.
Ich vermute mal, dass in der Schaltung noch irgendwo etwas verbunden
oder anders verzweigt ist, als ich das so erkennen kann.
Denn sobald ich Parallel zu den Kopfhöhrern die beiden Leitungen
kurzschließe, kommt immer noch etwas beim Kopfhörer an, und das nicht
gerade leise.
Ich habe ja nun einen Schwung von Dioden hier, die wohl eine Besserung
bewirken sollten. Da die komplette Schaltung aber nicht ersichtlich ist,
möchte ich nicht weiter die Ratereien anfordern und Danke an dieser
Stelle nochmals für die Ideen zur Lösung des Problems.
Gast #3984030
>die beiden Leitungen kurzschließe,
>und das nicht gerade leise.
Es dürfte sich also um einen Funk-Kopfhörer handeln.
Mit überflüssiger Zuleitung. Oder muit Zuleitung zum laden des
eingebauten Akkus.
Nochwas:
Kopfhöhrern
Schrieb man früher ohne h, auch im Plural.
Gruss
