Excel Trendlinie mit "händelbaren" Werten
Gast #3963199
ich habe eine kurze Frage zur Erstellung einer Trendlinie in Excel.
Ich muss einen exponentiellen Zusammenhang zwischen einem AD-Wert und
einer Konzentration ermitteln. Dies hat messtechnisch auch hingehauen
und die Kurvenform folgt der e Funktion. Dann habe ich eine Trendlinie
(x/Y Diagramm)eingefügt,die die Folgende Funktion besitzt.
meine Funktion:  2,344E30 * e^{-0,0023x}
Nun die Frage:
gibt es die Möglichkeit (natürlich unter kleinem Verlust der Genuigkeit)
diese Funktion in eine "händelbare" Funktion umzuwandeln? Mit händelbar
meine ich mit Vorfaktoren, die ich auf einem 32bit uC noch ohne große
Probleme Berechnen kann? ;) Leider habe ich dazu bei excel nichts
gefunden...
#3963239
'Bei sowas sind die Wertebereiche, in denen die Approximation
ausreichend genau sein muss immer äußerst wicthig.
Genauso, wie die definition von "ausreichend genau"
Gast #3963249
Erstmal vielen Dank!
aber wenn ich das richtig besteht der erste Teil der Approximierten
Funktion doch wieder aus einer E30 Potenz oder nicht? Da bekomme ich
sofort eine warnung im compiler, weil ich die Datenbereiche sprenge...
#3963272
solche Zahlen heißen meistens, dass deine Regression Schrott ist.
Oft, dass das gewählte Modell unpassend ist. Was ist denn der konkrete
Zusammenhang, den du abbilden willst? Mit diesem Wissen, kann man oft
eine Funktion erstellen, die den tatsächlichen physikalischen
Zusammenhängen Rechnung trägt. Dann muss man mit geeigneten Verfahren
noch die Parameter bestimmen, dass sie am besten zu deinen
Funktionswerten passen.
Aber nochmal: genauso wichtig ist es zu wissen, was denn dein
Zielwertebereich ist.
Gast #3963294
E30 ist ein Faktor
> Da bekomme ich
welcher compiler?
welcher datenbereich?
sprengen = ?
ein 32bit double hat kein problem mit dem werteBEREICH
ein 32bit integer läuft natürlich über
Gast #3963648
Ahhh danke ;) es war die Skalierung! jetzt siehts gut aus.
Vielen Dank auch an alle anderen!
