uart über interrupt abfragen
OP #3963387
Wie kann ich bei einem Atmega 16 die Uart über ein Interrupt abfragen?
Insgesamt sollten 4 Bytes empfangen werden.
Wie kann ich die letzten 3 Bytes abspeichern?
Empfange die Bytes über ein RS485 to TTL wandler.
Bin in C noch ein Grünschnabel mehr wie Led zum leuchten bringen geht
leider noch nicht...
danke im Voraus!!!
Dani
#3963495
Daniel Rüscher schrieb:
> Hallo,
Ähm. Du 'fragst' sie gar nicht ab.
Genau das ist ja der Sinn von Interrupts. Man könnte höchstens sagen:
Die Uart meldet sich bei deinem Programm, wenn ein Zeichen empfangen
wurde.
Indem du Speicher bereitstellst, der die 4 (oder 3) Bytes aufnehmen
kann, zum Beispiel ein Array und im Interrupt mitzählst, wieviele
bereits empfangen wurden und je nachdem dann das jeweils nächste Byte in
das Array stellst.
volatile uint8_t receivedBytes[4];
volatile uint8_t nrReceived;
ISR( USART_RXC_vect
  uint8_t nextByte = UDR;
  if( nrReceived < 4 ) {
    receivedBytes[ nrReceived ] = nextByte;
    nrReceived++;
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
und wozu brauchst du dann einen Interrupt. Wenn das Programm sonst
nichts zu tun hat, reicht es völlig aus, in der Hauptschleife jeweils
nachzusehen, ob in der Zwischenzeit ein neues Byte an der UART
eingetroffen ist.
int main()
  while( 1 ) {
    if( UCSRA & (1<<RXC) ) {     // Hurra! AUf der Uart ist 1 Byte angekommen
      nextByte = UDR;            // hole es ab und mach was damit.
Dein µC ist viele hundert mal schneller durch die Hauptschleife durch,
als die Übertragung eines Zeichens dauert.
OP #3963612
> eingetroffen ist.
Danke für die Antwort!
Der Controller muss die letzten 3 Bytes abspeichern diese auswerten und
dann ein Pin auf high setzen.
Sollte aber danach gleich wieder Daten empfangen.
und dann das selbe wieder von Anfang an.
Gruss
Dani
#3963650
Abend,
Deine Bytes trudeln ja einzeln nach einander ein. Immer wenn ein Byte
eingetroffen ist lässt Du Dich vom Interrupt benachrichtigen und
sicherst es. Du kannst Dir auch einen Empfangspuffer bauen und den
automatisch füllen lassen. Dazu haben andere schon schönen Code
geschrieben, den Du Dir als Anfänger einmal ansehen kannst. Suche z.B.
mal nach Peter Pfleurys Uart Lib.
