Aktive Lärmkompensation
Gast #3963563
Sowas gibt's ja schon in speziellen Kopfhörern, das ist soweit klar.
Hat das jemand schon im Freien probiert? Ich würde gerne eine Balkon -
Fläche von einigen m² etwas "beruhigen". Logisch, dass da reihenweise
Effekte auftreten, die es bei Kopfhörern nicht gibt, Reflexionen seien
als Beispiel genannt. Verfügt jemand bereits über einige Erfahrungen?
thomas s schrieb:
> Ich würde gerne eine Balkon - Fläche von einigen m² etwas "beruhigen".
Das läuft drauf hinaus, dass du mit deiner Lärmkompensationseinrichtung
beliebige Schallfelder auf deinem Balkon erzeugen können mußt und diese
auch noch in Echtzeit anhand dem gemessenen Umgebungsschallfeld
berechnen mußt. Für Kopfhörer funktioniert das, weil der Umgebungsschall
mehr oder weniger nur an einem Punkt kompensiert werden muss.
Die humanoide Lärmquelle ist als annähernd punktförmig betrachtbar, sie
befindet sich in etwa 20 m Entfernung und sondert, besonders bei
schönem, windstillem Wetter, ein dauerndes Geblubber mir einem gewissen
Nervfaktor aus. Nein, es ist nicht meine Frau. Andere Störquellen sind
kaum vorhanden, alles sehr ruhig hier.
einfach mitquatschen und das Geblubber lautstark komentieren. Irgendwann
lassen die Störungen nach.
Abhöngig vom Alter der Störquelle könnte man es auch mit Mutantenstadel
oder Tokio-Hotel versuchen.
Als Luxusversion kann man auch ein Wespennest neben der Lärmquelle
platzieren. Das Geblubber lässt dadurch erfahrungsgemäß rasch nach.
Die "Beruhigung" beruht auf Auslöschung durch ein um 180°
phasengedrehtes (gegenphasiges), gleichstarkes Signal. Bei
Audiofrequenzen geht es um Wellenlängen von 1,7cm...17m. Da kann man
keine überall wirksame, stabile Phasendrehung um 180° auf einer Fläche
von einigen qm erreichen.
Daher geht das nur so:
weil dort die Wege kurz genug sind.
Es gibt Anwendungen mit "großflächiger" Körperschallkompensation, weil
die Schallgeschwindigkeit (und damit die Wellenlänge) in metallischen
Festkörpern größer als in Luft ist.
Keine Chance,
tieffrequente tonale Geräusche in einem eingeschränkten Raumbereich
könnte gehen. Gequassel, geblubber auf keinen Fall. Wenn das Gequassel
nur durch einen engen Bereich (z.B. Rohr) eingekoppelt würde ginge es
evtl. auch. Aber bei deinem geschilderten Szenario hast du keine Chance.
Bei den Kopfhörern muss nur ein extrem kleines Volumen kontrolliert
werden. Da kann die Schallausbreitung vernachlässigt werden. In
Fahrzeuginnenräumen und in Abgasanlagen werden nur tonale Komponenten,
die synchron zur Drehzahl sind, behandelt. Und da ist's schon schwer
genug. Stochastisches Gequassel ist noch einmal eine ganz andere
Baustelle.
Gerhard
Mit "schwierig" könnte ich leben, "keine Chance" gefällt mir nicht.
Erwäge den Bau eines Rohres in Richtung Störquelle, das sollte es
vereinfachen. Kaliber 7,62.
Und du kannst dann auch sicherstellen, dass das Gequassel nur durch das
Rohr auf deinen Balkon eingekoppelt wird? Dann ist das Beste eine Klappe
vor's Rohr zu machen.
Gerhard
