Problem mit SPI / Linux
OP #3964031
ich habe bereits das ganze Forum nach einer Lösung für mein Problem
abgesucht, bin aber trotzdem noch nicht viel weitergekommen.
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Ich bin unter Linux <> SPI ein absoluter Newbie, alles ist für mich fast
völliges Neuland, deshalb Erklärungen bitte so angeben, dass sie auch
ein Doofy versteht!
Mein Problem ist: Ich muss unter Linux und einem i.MX6-Prozesssor(=
Master) einen AD-Wandler (MAX11209 = Slave) ca. 1x pro Sekunde über die
SPI-Schnittstelle auslesen (Poll-Betrieb).
Softwaremäßig habe ich mich an das im Web erhältliche Beispiel gehalten
(spidev_test.c). Wenn ich das Programm starte, MOSI mit MISO verbinde,
CS auf Low lege funktioniert alles prima.
Wenn ich allerdings den AD-Wandler abfragen will, geht alles auf 'nogo'.
Die Initialisierung des Wandlers sowie die Abfrageroutine scheinen in
Ordnung zu sein. Dies habe ich an Hand eines SPI-Programmes für den NXP
LPC2368 überprüft. Hier funktioniert alles mit den gleichen Parametern
einwandfrei.
Meine Vorgehensweise ist folgende:
Ich initialisiere den ADC, starte den Wandler und warte auf das
Ready-Bit des Wandlers. Wenn dieses 'High' ist, frage ich den aus 3
Bytes bestehenden AD-Wert ab.
Und hier beginnt mein Problem: ich erhalte vom ADC keine vernünftige
Antwort. Alle Befehle und Werte werden m. E. einwandfrei und richtig
über die Schnittstelle gesendet (habe ich mehrfach kontrolliert), aber
das Ready-Flag bzw. Daten kommen trotzdem nicht bzw. nur sporadisch ein
High-Signal mit sehr unterschiedlicher LÄnge. Der Wandler wurde bereits
mehrfach getauscht und funktioniert  einwandfrei.
Da ich senden kann und auch auf dem Scope etwas sehe, scheint der
SPI-Treiber auch richtig in Linux eingebunden zu sein.
Ich vermute, dass es mit der 'ioctl'-Routine zu tun hat. Deren
Funktionsweise ist mir schleierhaft, wie muss z. B. die Initialisierung
sein, wenn ich 1 Byte senden, aber 3 Byte empfangen will? Habe im Web
bisher noch keine vernünftige Erklärung gefunden. Die Anzahl der zu
sendenden Byte kann ich an die ioctl übergeben, aber wie mache ich die
Größe des Empfangsbuffers variabel?
Wartet die ioctl so lange, bis Daten agekommen sind, und wie lange
wartet sie (Anzahl der Bytes oder eine Zeitraum)? Sie muss doch
mindestens so lange warten, bis die Wandlung fertig ist und die Daten
übertragen sind? Oder muss ich(!) so lange warten, bis die Daten im
Eingangsbuffer sind und diesen dann explizit abfragen? Wenn ja, wie?
Wie ich auf dem Scope sehe, bedient die ioctl den CS ebenfalls. Stimmt
das Default-Timing (Delay = 0) oder muss ich über das 'Delay' einen
anderen Wert einstellen? (Bei einem Clock von 2 MHz geht der CS ca. 10
µs vor Sendebeginn auf Low, und ca. 15-20 µs nach dem Senden auf High.
Ich habe bereits einen GPIO zur Erzeugung des CS verwendet, leider
erfolglos.
Die Einstellungen der SPI für den ADC (Phase, Polarität, MSB-First usw.
stimmen m. E. alle).
Ich daddle jetzt schon über 2 Wochen mit diesem Problem herum, komme
aber nicht weiter und bin kurz vor der Verzweiflung.
Am liebsten wäre mir, wenn mir jemand von Euch eine (annähernd) fertige
Routine, auch gegen Kostenerstattung, zur Verfügung stellen könnte.
Wenn mir also jemand helfen kann oder will und evtl. nähere Infos
braucht, bitte bei mir melden.
Mein Problem ist für viele von Euch wahrscheinlich ein 'Problemchen',
aber für mich (noch) eine echte Herausforderung.
Für Eure Hinweise und Tips schon mal im Voraus vielen Dank!
Roland
#3964038
Du kannst nur genauso viel Bits empfangen wie du sendest!
Für jedes Bit das du sendest, Empfängst du gleichzeitig ein Bit. Das ist
elementares verhalten von SPI.
Must du mal im Datenblatt des AD-Wandlers nachschauen, meistens ist das
erste Byte was der Slave sendet ein Statusregister, denn der Slave muss
ja schon was senden, noch bevor er weiß was der Master sendet, ist ja
gleichzeitig!
#3964040
Wer über SPI drei Bytes empfangen will muss drei Bytes senden.
Datenblatt lesen. Seite 4 und ab Seite 14 die Bilder 5 bis 7.
Ah, Hausarbeit. Na dann viel Spaß noch.
Gast #3964260
Bin nochmal den Quellcode für den NXP-Prozessor durchgegangen. Habe hier
völlig übersehen, dass ich für jedes zu empfangende Byte ein sog.
'Dummy-Byte' rauschicke.
Manchmal ist man halt völlig hirnvernagelt, besonders dann, wenn man zu
lange über ein Problem brütet.
Ich nehme mal an, dass ich das mit dem ioctl genauso machen muss,
ungefähr so:
void spi_send (char test)    // test = z.B. der Lesebefehl, 1 Byte
  int ret;
    struct spi_ioc_transfer tr =
  .tx_buf = (unsigned long)test,
  .rx_buf = (unsigned long)rx,
  .len = ARRAY_SIZE(tx),
  .delay_usecs = delay,
  .speed_hz = speed,
  .bits_per_word = bits,
  ret = ioctl(spi0_fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr);
  spi_receive(3);        // 3 Bytes abfragen
  return;
void spi_receive(int count)     // Count = Anzahl der zu empfangenden
Bytes
  int ret;
  int i;
  char spi_read_data[count];
  char dummy;
  dummy = 0x00;      // Dummy-Byte
  .tx_buf = (unsigned long)dummy,
  .speed_hz = speed,
  for(i = 0; i < count;i++)
  spi_read_data(i) = rx;
  return;
Liege ich so richtig?
Gast #3964404
> gleichzeitig!
Hallo Christian,
hatte meinen Text flasch gepostet. Bin halt selten hier im Forum.
ungefähr so:
  int ret;
  .speed_hz = speed,
  return;
Bytes
  int ret;
  int i;
  char dummy;
  .speed_hz = speed,
  return;
#3964464
bezüglich "struct spi_ioc_transfer"
tx_buf und rx_buf sind pointier auf Arrays
und len gibt an wie lang die Arrays sind.
#include<stdint.h>
uint8_t tx[3] = 0;
uint8_t rx[3] = 0;
struct spi_ioc_transfer tr = {
  .tx_buf = tx,
  .rx_buf = rx,
  .len = 3,
  .speed_hz = speed,
  .bits_per_word = 8,
Gast #3965561
wenn mich nicht alles täuscht musst du die Adresse des Empfangs bzw.
Sendebuffers in rx_buf und tx_buf ablegen, gecastet nach unsigned long,
also:
int foo, bar;
tx_buf= (unsigned long)&foo;
rx_buf= (unsigned long)&foo;
bei arrays ist die Verwendung ohne index bereits der pointer auf das
erste element, also:
uint8_t foo[3];
tx_buf= (unsigned long)foo;
