LT spice - Simualtionsdauer, -einstellung
Gast #3964252
ich möchte eine Schaltung simulieren, in der mich nur der
Spannungsverlauf an einem Widerstand interessiert. Durch eine
Überschlagsrechnung stellte sich eine Dauer, des Ereignisses, von ca. 30
min heraus.
Es interessiert nur ein grober Verlauf der Spannung. D.h, die Auflösung
muss nicht kleiner als 1 sek. sein
Ist es möglich die Simulation so einzustellen, dass ich die 30 min in
einer sinnvollen Zeit Simulieren kann?
Mfg Stefanie
Gast #3967791
die Simulation wird für etwa 70s simuliert, das bekomme ich die Meldung
das der virtuelle Speicher knapp wird.
Ich benötige aus der Schaltung nur einen Spannungswert(t). Ist es
möglich, LT spice so einzustellen, das nur der Spannungswert gespeichert
wird?
MFG Stefanie
#3967821
so viel ich weiss wird immer alles gespeichert. Wenn bei Dir der
virtuelle Speicher knapp wird, dann hast Du wohl nur ein Minimalsystem.
LTspice ist nicht so speicherhungrig.
Sag mal was Du hast und stell mal Deine Simulation zur Verfügung. Dann
könnte man etwas mehr sagen.
mfg klaus
#3967864
> Hallo, so viel ich weiss wird immer alles gespeichert.
Man kann mit dem erwähnten .save die Speichermenge drastisch reduzieren.
.save V(in) V(out) I(R1)
Manche haben auch im Control Panel noch die Option "Save subcircuit
voltages/currents" aus früheren Simulationen eingeschaltet. Diese Option
bewirkt eine Menge Daten und wird nur benötigt, wenn man in Subcircuits
oder hierarchischen Designs "debuggen" will.
Gast #3967891
ja das stimmt, wenn du sagt "Minimalsystem". Der Rechner ist etwas
älter.
Ich muss sich auch korrigieren. Es ist nicht, wie anfangs schrieb, der
Spannungsverlauf an einem Widerstand sondern an einem Kondensator.
Ich hbae die Aufgabe zu zeigen wie der Spannungsverlauf am Kondensaotr
aussieht. bzw. wann dessen Spannung 1V erreicht. Dazu habe ich das
(mehrere) DGL´s aufgestellt. Dadurch das ich mir nicht sicher bin
welches DGL stimmt, wollte ich das Ergebniss mit LT Spice überprüfen.
Die Gleichungssysteme habe ich mit Matlab schon berechnen lassen. Ich
bekomme die Lösungen 36 min und 101 min (bis der Kondensator auf 1V
entladen ist)
Gast #3967907
huch, habe vergessen, dass es sich bie dem Kondensator um C2 (22F)
handelt.
Dieser hate eine Anfangsspannung von 2,3V. Am Ausgang wird ein
konstanter Strom 3.3mA gezogen.
MFG Stefanie
#3967997
> handelt.
Und das es ein Schaltnetzgerät ist. Deswegen dauert die Simu auch ein
wenig länger.
Du willst ja wissen wann Uc2 bei 1V ist. Dann setzte C2 auf 0.02F, also
auf ein tausendstel. Das geht dann schneller. Ich habe das Ziel nach ca.
6 Sekunden erreicht. Der Stromverlauf sieht ziemlich linear aus.
Deine Stromquelle liefert 3,0 mA!
mfg klaus.
Gast #3968023
hmm, da hast du Recht, den Kondensator zu verkleinern ist eine gute
Idee.
Da hatte ich wohl nen Brett vorm Kopf.
Danke für die Unterstützung
Stefanie
