Oszilloskop verursacht Empfangsstörung
Gast #3964325
habe mir ein Voltcraft DSO-1062D zugelegt. Wenn das Gerät vor meinem TV
steht (Sony KDL-46Z5800 mit Kabel-Anschluss), verliert der TV das Signal
und schreibt "Kein Signal".
Meine Frage ist nun: Ist das normal, dass das Oszi Empfangsstörungen
verursachen kann, oder ist das Oszi defekt?
Auf einem Samsung-TV mit externem TechniSat-Receiver hatte es keinen
Einfluss.
Danke schon mal für jegliche Hinweise zu diesem Thema!
Mfg
Gast #3964560
oszi funktioniert einwandfrei, allerdings habe ich es erst mit dem
eingebauten Probe-check-Signal getestet.
die störung tritt nur bei dem Sony-TV mit eingebautem DVB-C Tuner auf.
Und nur das TV-Signal ist weg. Das TV-Bild ist nicht sichtbar
beeinträchtigt, wie es z.B. durch einen starken Magneten wäre.
Gast #3964749
Das Prüfzeichen auf dem Chinaplunder steht halt für "China Engineering",
nicht für „Communauté Européenne 765/2008“. Greif Dir den Importeur (bei
Voltcraft wahrscheinlich Conrad Elektronik) und hau dem seinen Schrott
um die Ohren.
Gast #3964894
the_daxus schrieb:
> ich werd mal mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen
Aber nicht nur mit dem Oszi-Verkäufer, sondern hoffentlich auch mit dem
TV-Verkäufer. Kein Fernseher darf nur durch die Anwesenheit(!) eines
Oszis sein Bild verlieren. An den TV geht ein Koaxkabel ran
(Kabelanschluß) und das ist geschirmt. Außerdem ist dessen Pegel höher
als das bisschen Störstrahlung, die evtl. vom Oszi kommt.
#3964899
Könnte ein Problem mit der Schirmung am Kabelanschluss sein oder aber
auch am Oszi. Eigentlich sollte das nicht sein.
Gast #3964922
kann ich gleich mal das Oszi verwenden um das TV-Signal zu messen rofl
es hat zwar zuvor manchmal Signal-Probleme gegeben beim TV, allerdings
war das immer nur kurz und nicht mit einem anderen Gerät in Verbindung
zu bringen.
Gast #3964947
Kann natürlich gut sein, daß es vielleicht nur das Anschlußkabel von der
TV-Dose zum TV ist. Das wirkt manchmal Wunder, wenn du das mal
austauschst und dabei nicht das billigste nimmst, was du kriegen kannst.
Stichworte Schirmungsmaß und ordentliche Kontaktierung der Stecker. Du
ahnst gar nicht, was es da für einen Schrott gibt.
Vielleicht löst das schon dein Problem.
Gast #3964970
Danke werd ich ausprobieren!
Im Prinzip werde ich das Oszi sowieso nie genau vor dem TV verwenden.
Meine Sorge ist nur, ob das Oszi einen defekt hat, oder ob Störsignale
durchaus normal sind.
Gast #3964989
Was du diesbezüglich probieren kannst: Du hast doch bestimmt ein
Kofferradio oder was ähnliches, wo LW-, MW- oder KW-Bereiche drauf sind
(Hauptsache AM). Such dir dort mal bei ausgeschaltetem Oszi einen
Rundfunksender, den du relativ gut hörst. Ist nicht mehr einfach, viele
wurden abgeschaltet. Aber abends sollte es schon gelingen, einen relativ
gut empfangbaren Sender zu finden. Wenn du jetzt den Oszi einschaltest,
der sich in der Nähe des Radios befindet, und du hörst im Radio nur noch
Störungen statt Rundfunk, dann geh mal mit dem Oszi ein Stück weg (paar
Meter) und schau, ob die Störungen weniger werden. In 2-3m Entfernung
Radio-Oszi sollte vom Oszi nicht mehr viel zu hören sein.
Dabei sollte man sich vor Augen halten, daß bei diesem Test das Radio
den Rundfunksender und auch den Oszi über die gleiche (interne) Antenne
empfängt! Im Gegensatz zum TV, der ja eine (eigentlich) abgeschirmte
Antennenzuleitung haben sollte und völlig unempfindlich gegen
Einstreuungen sein sollte.
Gast #3965107
wobei wenn's ins Kabel reinbläst ja eher die Abstrahlung im VHF das
Problem sein wird. D.h. probier's mal mit einem tragbaren Radio im
UKW-Bereich, oder halt mit einem anderen Fernseher.
Sony baut jetzt keine so störempfindlichen Geräte, und um in ein
schlecht geschirmtes Antennenkabel zu kommen muss man die CE-Grenzwerte
schon ordentlich überschreiten.
Kannst Du bei Deinem Oszi das Display ausmachen oder dunkler stellen?
Die Hintergrundbeleuchtung stört auch bei teuren Markengeräten noch.
Zwar keine Fernseher, aber empfindliche Schaltungen an denen man messen
will.
Du kannst auch mal den Tastkopf vom Oszi nehmen und die Krokoklemme vom
Massekabel vorne auf die Spitze klemmen. Mit dieser Schleife als Antenne
kannst Du dann am Gerät entlanggehen und nach Störungen suchen.
Zunächst 10mV/div und 1µs/div einstellen und dann anpassen.
#3965269
@npn (Gast):
Über solchen Kabel-Schrott habe ich mich schon mehrfach geärgert.
Klasse, wenn nach 6 Monaten Benutzung der Aussenleiter nicht mehr
richtig Kontakt zum Stecker hat. Bei Digitalempfang ist dieser Fehler
nur schwer auffindbar, ohne entsprechende Messgeräte. Der Gipfel war mal
ein Kabel, bei dem ich, nachdem der angegossene Stecker einen Defekt
hatte, einen Neuen dran machen wollte. Als ich den defekten Stecker
abgeschnitten hatte, staunte ich nicht schlecht über den Aussenleiter,
es waren gerade man 7 Drähtchen, kaum dicker als die Einzeldrähte der
Litze eines normalen Flachbandkabels. Aber der Außenmantel war sehr
dick, und schwer, um einen wertigen Eindruck zu hinterlassen. Das Kabel
bekam dann keinen neuen Stecker, sondern wanderte in die Tonne. Wenn
kein schneller Notkauf beim nächsten Discounter nötig ist,
konfektioniere ich inzwischen selbst, da weiß ich dann wenigstens was da
verbaut ist, und soo viel Arbeit ist das auch nicht, aber teurer als
dieser Schrott.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
