Schaltpläne von EVGs
Die Schaltungen an sich sind recht einfach. Was meist fehlt, sind
Angaben zu den Induktivitäten. Der Steuertransformator ist noch trivial.
Dito die Entstör/PFC-Drossel. Aber die Drossel im Lastkreis muß an den
gewünschten Strom angepaßt werden.
Es gibt von ON(?) und anderen Herstellern Appnotes zum Thema "Electronic
Lamp Ballast". Vermutlich steht da hilfreiches drin.
Frank Wa schrieb:
> Hallo,
> ich suche leicht nachbaubare Schaltpäne für EVGs 20,40 und 65W
> Leuchtstoffröhren.
Für welche Betriebsspannung denn?
20,40 und 65W sind veraltete Angaben aus der Zeit der T12 Röhren. Ist
das beabsichtigt (weil diese Röhren besseres Zündverhalten aufweisen)?
Andernfalls geht man heute gleich zu den 16mm T5 Röhren, welche sowieso
ausschließlich per EVG zu betreiben sind.
Schaltpläne für 12V und 24V habe ich hier. So beleuchte ich seit einigen
Jahren mein Sommer-/Gartenhaus.
Mfg, Wolle
Moin Frank,
ich glaube bei 230V ist fertig kaufen wesentlich günstiger und
zeitsparender als ein Selbstbau. Oder gibt es einen bestimmten Grund?
Klar, es ist sicher interessant zum Lernen und aus Spaß an der Freude,
aber ich würde jetzt keine 230V EVGs nachbauen, die man für 10.-
(manchmal weniger, manchmal mehr) kaufen kann.
Damals(TM) gab es entweder garkeine oder nur lausige Vorschaltgeräte
(typ. Sperrschwinger mit Kaltzündung, wem es was sagt...) für
Leuchtstofflampen an 12V bzw. 24V für die Gartenlaube. Da musste man
selber bauen.
Meine Pläne müsste ich erst scannen, stammen aus den 70ern... aber mit
Wendelheizung und Zündkontakt, da musste so eine "Strumpfhose" um die
Röhre. Kennt aber wohl auch keiner mehr...
Wenn man sich auskennt(!) bis 18W kann man auch Sparlampen schlachten
und die Elektronik weiterverwenden, allerdings gibt es auch manchmal
Angebote in Baumärkten - Lichtleiste mit Röhre und EVG für nen Fünfer...
was will man da falsch machen?
Alleine schon gute Röhren mit 9xx Farbwiedergabe kosten mich das
Dreifache :)
EDIT: Die Baumarkt Lichtleiste für 5.- ist nicht für Feuchträume und es
liegt imho eine Tageslichtlampe bei 765, zumindest bei meinen war es so.
Hth, Wolle
Das Problem dabei ist, das die Vorschaltgeräte für einen bestimmten
Strom ausgelegt sind und dieser optimale Betriebsstrom bei unter-
schiedlichen 18W-Lampen durchaus unterschiedlich sein kann.
Gibt es solche Angebote eigentlich auch für 18W/60cm-Lampen?
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:
> Frank Wa schrieb:
>> Es handelt sich um ca. 20 Lampen.
>> Meine Bastelkiste ist reichlich gefüllt
> ...auch mit passenden Iduktivitäten?
Die Induktivität kann man ausrechnen /selbst wickeln. Ich benutze dazu
das Tools von Epcos und  das Programm "Mini Ringkern Rechner".
Der kanonische Link (der mit dem genannten Suchbegriff bei Google weit
oben steht) ist:
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Wie man sieht, sind die Schaltungen relativ trivial, bis auf die Drossel
im Lastkreis. Die Drossel ist der Teil, der den Strom durch die Röhre
bestimmt. Und bei kleinen Leistungen kommen da einige mH zusammen. Die
wickelt man nicht mal eben von Hand auf einen Ringkern. Außerdem muß
diese Spule auch einiges an Spannung aushalten. Bis kurz vorm Zünden
baut sich im Resonanzkreis nämlich die Zündspannung auf, die im
Scheitelwert durchaus auch 1000V erreichen kann. Mehrlagig isoliert
wickeln und mit Lack tränken ist also angesagt.
Axel Schwenke schrieb:
> Mehrlagig isoliert
Ja, und je 'einfacher' die Schaltung um so mehr muß alles per
kleinlicher Messung, Optimierung, Messung, Optimierung, Messung,
Optimierung .....
in Funktion gebracht werden, weil es bei den geringsten Variationen von
Spannung, Temperatur, Röhrenalterung etc. pp. entweder nicht mehr geht
oder immer besser, besser, besser bis zu Ableben von Schaltung und
Röhre.
Da die Optimierung oft über das neuwickeln der Trafos / Drosseln führt
ist das ein echter Spaß für die ganze Familie.
