Warum wird Blackbox in Wasser transportiert
OP #3964535
Hallo zusammen
Bei den gestern im TV ausgestrahlten Beiträgen zur Bergung der Blackbox
(Stimmenrekorder) des Air-Asia-Fluges QZ8501 ist mir aufgefallen, dass
dieser aus einer mit Wasser gefüllten Kiste herausgenommen wurde und in
eine andere getan wurde, die ebenfalls zur Hälfte mit Wasser gefüllt
war.
Dass der Behälter, indem der das Gerät geborgen wurde mit Wasser gefüllt
ist, liegt ja auf der Hand. Aber warum wird er nachher wieder ins Wasser
gelegt?
Hat jemand eine Idee weshalb das so gemacht wurde?
(siehe z.B. auch:
http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/Taucher-bergen-auch-AirAsiaStimmenrekorder/story/14873564
Gruss
Claude
Das macht man auch wenn andere Dinge aus dem Wasser geborgen werden.
z.B. alte Kanonen die seit mehreren Jahrhunderten im Wasser liegen.
Wahrscheinlich muss vermieden werden das Sauerstoff an die Blackbox
kommt. Im Wasser dürfte sie langsamer oxidieren als an Sauerstoff. Das
gilt natürlich auch für die Elektrischen Bauelemente falls die Blackbox
mit Wasser geflutet wurde.
Persönliche Seite
> gelegt?
Sollte Wasser in die Blackbox eingedrungen sein, wird mit dieser
Maßnahme dafür gesorgt dass das eingedrungene (verschmutzte/salzige)
Wasser nicht wieder abfließen und schwer zu entfernende Rückstände
hinterlassen kann.
Im "Labor" können dann bei der Sicherung der Daten im Vorfeld
entsprechend gezielte Maßnahmen (z.B. Spülen der Elektronik mit
destilliertem Wasser) getroffen werden um z.B. funktionsstörenden
Kriechströmen vorzubeugen.
Beispiel aus der für Ottonormalverbraucher "greifbaren Welt" (Küche):
In einem Kochtopf wurde Kartoffelpürree zubereitet. So lange das Innnere
des Kochtopfes feucht gehalten wird, ist die (nahezu) Rückstandslose
Reinigung verhältnismäßig leicht. Ist das Zeug erst mal eingetrocknet,
wird es deutlich aufwändiger.
Der Vergleich hinkt natürlich, da Du beim Kochtopf zur Not sogar noch
mit Stahlwolle ran gehen kannst. Bei elektronischen Baugruppen wird das
schon etwas schwieriger.
Grüße,
Magnetus
> gelegt?
Das Problem ist die salzkruste die sich bildet, wenn das Meerwasser
trocknet.
Deshalb wird Elektronik mit Salzwasserschaden vor dem Trocknen mit
Süßwasser gereinigt, am besten in einem Ultraschallbad.
Bspw. bei Kameras die beim Segeltörn über Board gingen:
http://www.traumflieger.de/forum/viewtopic.php?t=37135&sid=68533bda2bf3f3ea3b7c4433a7542cb0
MfG,
