Knopfzelle-Akku
OP #3964581
ich suche für ein Projekt ein Knopfzellen-AKKU (keine Batterie) der
kleiner als 10mm im Durchmesser ist. Nach langer recherche bin ich auf 2
Typen gestoßen:
- Panasonic CTL920, ab 15€ ist mir das viel zu teuer
- Energizer EN397/396P1 397/39 bei Amazon, dachte ich das richtige
gefunden zu haben, doch dort sind wiedersprüchliche Bezeichungen zu
finden. Mal Akku, mal Batterie. Ich vermute das das Teil gar kein Akku
ist.
Alles andere was ich so z.b. bei Conrad finde sind Größen die nicht bei
mir ins Gehäuse rein passen. Über Goldcaps hab ich auch schon
nachgedacht, doch die sind bei vergleichbarer Ladung größer.
Ziel ist es 4 low Current LEDs und eine µC in einem Gehäuse über den
Akku für min. 1-2h laufen zu lassen und später wieder über USB
aufzuladen.
Hat jemand eine Idee oder eine Alternative ?
Gruss
Gast #3964619
Du solltest dir erst mal klar darüber sein wieviel Energie da
gespeichert sein muss. Es gibt nämlich schon einige derarte Akkus, aber
bei der Baugröße sind das halt nur 10mW.
10,5mm x 16mm (1/3 AAA) kommt nicht in Frage? Das wäre als NiMH eine
erhältliche Bauform.
OP #3964684
Es kommt leider nur eine Knopfzelle o.ä. in betracht. Ich habe nur ca.
10x10x10mm Platz.
Bei dem Engeriebedarf bin ich etwas flexibel. Wie gesagt 4x 2mA +
Controller für 1-2h. Also 8mA LED + 2mA µC + 5mA Reserve = 15mA bei 1h
sollten es schon sein. Aber ob das jetzt nur 1h oder tatsächlich 2h
werden ist erstmal egal.
Also 3V brauche ich dafür. Entweder eine Knopfzelle die direkt 3V
ausgibt oder es kommt bei kleineren Spanungen ein Step-Up-Wandler mit
einer Ausgangsspannung von 3,3V hinzu. Bei einen Wirkungsgrad von 50-80%
je nach belastung und Eingangsspannung (selbst gemessen und gerechnet)
bräuchte ich vielleicht nochmal ca. 5mA. Somit wären wir schon bei ca.
20mAh.
#3964732
Wenn du von dieser zwei parallel einbaust hast du 22mAh bei 3V in der
Abmessung 9,5mm x 9,5mm x 4,2mm (+ Tolleranzen, Anschlussfahnen).
http://www.digikey.de/product-detail/de/MS920SE-FL27E/728-1058-ND/1889209
Problem: Du kannst nur recht wenig Strom entziehen und das Aufladen
dauer auch recht lange. Sind halt eigentlich für RTC Backup usw.
gedacht, wo nicht viel Strom fließen muss.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle ->
Lithiumzelle
OP #3965367
Ok das wäre etwas, aber 800µA wäre doch zu wenig. Mal angenommen ich
würde 3 von den LEDs streichen, würde das trotzdem nicht mal für eine
reichen. Und dann noch der Controller dazu....
In Solaruhren sind doch auch solche Akkus vorhanden. Sind diese wikrlich
so "teuer" oder verbrauchen die nunmal so extrem wenig Strom, das sogar
dieser Akkutyp ausreichen würde ?
Fangen wir mal ganz klein an. Wenn ich bis auf eine auf alle LEDs
erzichte und dabei den Controller inkl. LEDs 50% zum schlafen lege und
die Laufzeit auf 0,5h kürze, hätte ich immer noch einen Bedarf von ca.
4-5mAh (2mA LED + 2mA µC *0,5 + etwas Reserve). Wenn es zumindest das
gäbe, wäre es ein erster Schrift in die Richtung.
Ahab schrieb:
> Wenn's nicht unbedingt eine Knopfzelle und rund sein muss:
> Such nach Ersatz (LiPo) Akkus für iPod-Nano, Bluetooth-Headsets u.Ä.
Es muss nicht unbedingt rund sein. Viereckig, Oval oder als Pyramide,
ist völlig egal. Ich hab nochmal nachgemessen, es würde sogar 23x10x5mm
gehen. Nur die Knopfzellen die bei Conrad mit 11mm Durchmessen angeboten
werden passen nicht. Wenn ich mir das so recht überlege, gibt es doch
bestimmt auch Rechteckige Zellen, kennt jemand solche ? Der vom Ipod
würde nicht passen. Wie sieht es den mit den Headsets aus ? Hat jemand
ne Idee was das für ein Typ ist ?
> Lithiumzelle
Das hab ich mir schon zur Brust genommen und bin damit auch auf den
jetzt benutzten StepUp-Converter MAX1724 gestossen. Ich versuche alle
Tipps in Hard- und Software in die Tat umzusetzten. Das Problem an der
ganzen Sache ist tatsächlich der Akku, der klein genug und trotzdem noch
günstig zu haben ist.
Hat jemand weitere Ideen ??
OP #3966056
hinz schrieb:
> http://shop.lipopower.de/Einzelzellen-37V
Das ist super !!! Ich glaube das wäre die Lösung. Ich brauche nur noch
einen Abgleich meines Wissen mit den Werten vom Hersteller.
Beispiel des Typs "25 mAh Einzelzelle 1C GEB031015":
Nennkapazität: 25 mAh
Ist klar.
Nennspannung: 3,7 V
Ist auch klar.
Dauerentladung: 1C
Beim Hersteller steht "C meint die vielfache Last bezogen auf die
Kapazität eines Akkus". Doch ich verstehe unter 1C genau 1As. Das wären
doch 3600Ah (1C *3600 *1000) und nicht wie angegeben 1x 25mAh. Kann das
jemand erklären ?
Entladeschlussspannung: 2,75V
Bei dieser Spannung liegt der Akku sobald er als entladen gilt. Beim
weiteren entladen könnte der Akku an Kapazität verlieren oder sogar
schaden nehmen.
Ladestrom (max.): 1C
Auch hier denke ich wie bei der "Dauerentladung".
Ladespannung (max.): 4,2V (4,2V + - 0,03V)
Spannung mit der der Akku geladen wird. Aber was ist die +-0,03V gemeint
? Ist das die Toleranz zu 4,2V oder das DeltaPeak ?
Gruss
#3966065
> Ist klar.
> Nennspannung: 3,7 V
> Ist auch klar.
> Dauerentladung: 1C
Das ist falsch. Das "C" steht in diesem Fall für "capacity" und
ist kein Maß für die Ladung sondern eins für den Strom. In diesem
bedeutet "1C" also 25mA!
Gast #3966079
Peter F. schrieb:
> Dauerentladung: 1C
Hier 25mA.
C heißt hier nicht Coulomb, die Akkuhersteller wollten die Physiker
ärgern.
Teile die Nennkapazität durch 1h, dann hast du C.
> schaden nehmen.
Ja.
Ja, auch hier sind es 25mA.
Toleranz. Und die 4,23V dürfen keinesfalls überschritten werden.
Darunter zu bleiben bedeutet nur die Kapazität nicht voll auszuschöpfen.
Und wenn man sie nicht voll ausschöpft lebt der Akku deutlich länger.
OP #3967436
Eine Frage hab ich doch noch.
Ich hab mir jetzt zum testen ein paar von den Akkus bestellt. Jetzt hab
ich zum laden von LiPo-Akkus über das Ladeverfahren CCCV gelesen und
auch das Prinzip verstanden. Zumindest würde ich mir zutrauen die Teile
mit meinen Netzteil aufzuladen ohne das sie explodieren.
Jetzt suche ich aber etwas was ich auf einer Platine verbauen kann und
bin auf MAX1811 und MAX1555 gestoßen. Beide haben eine Überwachung der
Ladeschlussspannung von 4,1V bzw. 4,2V die ich auch dafür brauche. Was
mich ein wenig irritiert ist der angesetzte Strom die die ICs liefern
können 100/500mA.
Beispiel:
Der Akku hat 25mAh und ich kann das Teil mit max. 1C aufladen. Laut
Beschreibgung würde aber auch 0,5C ausreichen. Das wären 12,5mA als max.
Ladestrom. Wenn ich jetzt mit dem Netzteil aufladen würde, würde ich
folgendes tun. Spannung auf 4,2V regeln und die Strombegrenzung auf ca
12,5mA einstellen. Dadurch würde automatisch die Spannung abfallen und
auf 4,2V ansteigen sobald der Akku sich den vollen Zustand nähert.
Wenn ich jetzt ein von den ICs dranhänge anstelle des Netzteils, wäre
der Strom doch viel zu groß, weil die min. 100mA können. Wie begrenze
ich den Strom ? Kann das der IC überhaupt oder  muss ich mich um die
Strombegrenzung selbst kümmern. Mit einem Widerstand kann ich mir das
kaum vorstellen.
