FI (RCD) Ableitstrom
Gast #3964859
Eine Frage kann zum Fi er misst was rein und raus geht bei einer
abweichung löst er im zb ab 30 mA aus.
Könnte durch einen fehlerstrom eines symetrischen 3 phasigen Geräts der
RCD auslösen (das Gerät hat keinen Neutralleiter und kann doch so keine
Differenz auslösen)?
Hatt jemand einen Link von einem Schaltbild wo du synchrone Phasen am
RCD angeschlossen sind und kein Neutralleiter bzw muss man ja ein Brücke
machen damit  die Prüftaste verwendet werden kann
Von wo willst du denn eine Brücke machen? An jedem fi gehört der N mit
dran. Egal, ob dein angeschlossenes gerät diesen benötigt oder nicht.
Wenn du eine synchrone last hast, ist für den fi die Summe der Ströme
wieder 0. Sobald von einer der Phasen ein Fehler auftritt und dadurch
auf einer Phase mehr Strom fließt, als auf den anderen, ist die Summe
der Ströme nicht mehr 0 -> fi löst aus.
Ein fi vergleicht nicht den Strom von den 3 Phasen mit dem vom N sondern
er summiert die 3 Phasen und den N. Und wenn alles richtig läuft, sollte
dieser Strom nahezu 0 sein. Theoretisch zumindest, praktisch ist das
nicht immer der Fall. Ich denke, du hast das Prinzip vom fi noch nicht
ganz richtig verstanden..
Dennis
