Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 20V auf 5V, 100mA bei kleinstem Bauraum
von Jan (Gast)
ein Kumpel und ich haben ein kleines ATMega-Projekt:
Es soll eine 7-Segment-LED-Ganganzeige für Motorräder auf engstem
Bauraum realisiert werden. Der funktionale Teil ist experimentell auf
einem Steckbrett aufgebaut worden und bis auf Feintuning soweit fertig.
Nun soll das Ganze in ein Aluminiumgehäuse eingebaut werden.
Das eigentliche Problem ist die Zielvorgabe für die Gehäusegröße:
Innendurchmesser 19mm und Tiefe maximal 10mm.
Aufgrund der Versorgungsspannung von etwa 14V (beim Laden durch die
Lichtmaschine) und 100mA Strom muss also bei Linearregelung annähernd 1W
Verlustleistung bewältigt werden. Also scheiden Regler, wie LM7805,
welche ohnehin zu groß sind, wegen der Wärmeentwicklung aus.
Naheliegend: Verwendung eines Schaltreglers. Die Recherche der Bauteile
bei gängigen Händlern wie Reichelt und Conrad führte uns zu den ICs
LM2675/ LM2674. Diese Regler haben deutlich mehr Nennstrom, als die
benötigten 100mA. Leider führt dies nach unserem Verständnis zu deutlich
größeren Bauteilen für die externe Beschaltung, so, dass das eigentliche
Problem des begrenzten Bauraumes wieder nicht zu lösen scheint.
Das Auslagern der Versorgungsspannung aus dem Gehäuse der Anzeige selbst
ist nur die letzte Notlösung.
An dieser Stelle hoffen wir auf Hilfe aus den Kreisen der erfahrenen
Elektronikprofis und -Bastlern.
Habt ihr eventuell Tipps zu besser geeigneten Reglern oder einen
Vorschlag, wie man sich experimentell einem funktionierenden
Schaltungsdesign nähern kann? Als Messtechnik stehen gewöhnliche
Multimeter und ein 50MHz 2-Kanal-Speicheroszilloskop zur Verfügung.
Wir freuen uns über jeden Tipp, der uns der Lösung ein Stückchen näher
bringen kann.
Gruß,
Jan und Harold
von Bürovorsteher (Gast)
Nimm das:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2842.pdf
Viel kleiner geht es nicht.
von Pete K. (pete77)
19x10mm? Huh, das wird sportlich :-)
Ist das schon inkl. LED-Anzeige, die sind ja meist eckig und selbst
schon 5mm hoch.
von Markus (Gast)
Jan schrieb:
> (beim Laden durch die Lichtmaschine)
Da kannst du aber urige Effekte in der Versorgungsspannung finden. Es
wird alles dabei sein von kurzen Unterbrechungen bis zu
Überspannungsspikes, und mit ein wenig Pech sogar verpolte Spannung...
Jan schrieb:
> Die Recherche der Bauteile bei gängigen Händlern wie Reichelt und Conrad
> führte uns
Du solltest nicht bei Händlern recherchieren, sondern bei den
Herstellern. Ihr habt ein spezielles Problem, da kommst du mit solchen
"Mainstream" Wandlern nicht weiter. Probier mal die Webbench von
TI/National aus. Da siehst du gleich, ob die was im Angebot haben...
von Jan (Gast)
Hallo nochmal,
und Danke erstmal für eure Beiträge.
@Bürovorsteher: Das Teil sieht schon sehr vielversprechend aus. Hiermit
werden wir versuchen ein passendes Layout zu entwickeln. Danke dafür.
@Pete: Ja, die angegebene Höhe ist inklusive Display. Wir verwenden hier
eine SMD-Anzeige mit einer Bauhöhe von 3mm. Dazu kommen etwa 1,5mm
Platinenmaterial, ggf. etwas weniger. Da bleiben noch ca. 5mm.
@Markus: Auch dieses Bauteil scheint sich zu eignen. Mit etwas Glück
bekommen wir das auf unsere Hauptplatine gestackt. Und dazu ist dieser
Regler auch noch sehr preiswert.
@Lothar: Das wurde vermutlich nicht präzise genug beschrieben. Die
Speisung erfolgt natürlich aus dem Boardnetz des Motorrades. Also
zwischen Lichtmaschine und (vorhandenem) Akku liegt ein Laderegler. Nach
den bisher gesehenen Forenbeiträgen bezüglich KFZ-Elektrik gingen wir
davon aus, dass wir mit bis zum Doppelten der Nennspannung rechnen
müssen. Gemessen haben wir das allerdings noch nicht. Das werden wir bei
Gelegenheit einmal nachholen.
Bei der Bauteilauswahl hatten wir uns zunächst an einfacher
Verfügbarkeit und niedrigen Preisen orientiert. Für den Fall, dass wir
mit den oben vorgeschlagenen Reglern nicht erfolgreich sein sollten, ist
dein Hinweis auf die Recherchemöglichkeiten bei den Herstellern sicher
hilfreich.
Danke für eure Hilfe!
viele Grüße,
Jan und Harold
von Max D. (max_d)
Gibt auch fertige Module. Dann musst du dich nicht/weniger mit dem emv
Design quälen.
Z.b: http://www.watterott.com/de/Pololu-Step-Down-D24V6AHV
von Udo S. (urschmitt)
Alugehäuse als Kühlfläche nehmen
Den Spannungsregler an Rahmen/Armaturenhalter oder Lenkerrohr auslagern
(als Griffheizung :-))
