ADC und PortPin
Gast #3965213
habe folgendes Problem bei meiner Ansteuerung meiner LEDs. Wenn ich den
ADC_Init in den Code integriere, dann leuchten nur 6 anstelle der 9
LEDs.
Wird der ADC_Init auskommentiert, so leuchten alle 9 LEDS wie gewollt.
Der Port A benötigt folgende Konfiguration
PA3=Eingang ADC
PA7=Ausgang (Poti für ADC freigeben)
PA0-PA2: Kathoden der LED, Ausgänge bei Null leuchtet die jeweilige
Ebene
Ebene 1= 110
Ebene 2= 101
Ebene 3= 011
PA4-PA6: Anode der LEDs, ist diese High, so leuchten je nach Ebene die
LEDs dieser Reihe
Reihe 1= 001
Reihe 2= 010
Reihe 3= 100
Sollen alle Leuchten so hat PORTA=0xf0:
int main(void)
    ///////IO Konfiguration//////////
  DDRA=0xf7;
  DDRB=0x00;
  ADC_Init();
  while(1)
        if (PINB & (1<<PINB2))
      PORTA=0x10;
    else
      LEDallOFF();
return 0;
24
 hier die ADC_Init aus dem Tutorial AD Wandler mikrocontroller.net:
/////////////////////ADC///////////////////////////////
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void) {
  // die Versorgungsspannung AVcc als Refernz wählen:
  //ADMUX = (1<<REFS0);
  // oder interne Referenzspannung als Referenz für den ADC wählen:
  ADMUX = (1<<REFS1) | (0<<REFS0);
  // Bit ADFR ("free running") in ADCSRA steht beim Einschalten
  // schon auf 0, also single conversion
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {         // auf Abschluss der Konvertierung warten
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
     Wandlung nicht übernommen. */
23
  (void) ADCW;
24
Kann jemand den Fehler finden?
Gast #3965262
Es handelt sich um einen Attiny84A Hier der ganze Code
Hier die Main:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "LEDCube.h"
int main(void)
  DDRA=0xff;
  DDRB=0x00;
  ADC_Init_AT84();
  //MCUCR=0x02;
  //sei();
  //GIMSK |= (1 << INT0);
  while(1)
24
25
26
27
      LEDallON();
28
29
    else
30
31
      LEDallOFF();
32
33
34
35
return 0;
36
LedCube_h:
#ifndef LEDCube_H
#define LEDCube_H
//verwendete Taktfrequenz///////
#ifndef F_CPU
#endif
///LED////
int LED1(void);
int LED2(void);
int LED3(void);
int LED4(void);
int LED5(void);
int LED6(void);
int LED7(void);
int LED8(void);
int LED9(void);
void LEDallON(void);
void LEDallOFF(void);
23
24
//ADWandler////////////
25
void ADC_Init(void);
26
uint16_t ADC_Read(uint8_t channel);
27
28
#endif
hier die LED_Routine.c
#include <avr/io.h>
////////////////////////LED Bitmuster PORTA////////////////////////
void LEDallON()
  PORTA=0xf0;
void LEDallOFF()
  PORTA=0x00;
/////////////////////ADC von mikrocontroller.net Tutorial Analoge Ein/Ausgänge///////////////////////////////
23
24
void ADC_Init_AT84(void) {
25
26
27
28
29
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
  (void) ADCW;
45
46
47
/* ADC Einzelmessung */
48
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
49
50
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
51
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
52
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
53
54
55
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
56
